Hallo, liebe Götter der Bootstechnik.
Ich möchte demnächst meinen 15 PS Johnson von 1979 an die Fernsteuerung anschließen. Weiß aber noch nicht wirklich wie ich das machen soll.Die Ansteuerung bis zum Motor ist vorhanden. Muss nun Schaltung, Lenkung und Gas anbauen. Ich wäre dankbar wenn ihr Fotos von euren Motoren einstellen ...... . Ich lege mal ein paar Fotos bei. MfG Lothar
Gruß Lothar an der Saale |
Hallo Lothar !
Dein größtes Problem ist das fehlende "Kipprohr" am Motor! Entweder Du baust die Gelenklagerung um oder kaufst im Zubehörhandel eine Vorrichtung welche unter der Achse am Spiegel angebracht wird . Die Teleflexlenkung braucht ja eine Führung ! Ich habe noch ein Werkstatthandbuch für die älteren 15er Motoren . lg Frank
Ich dachte die Halterung , die am Spiegel geschraubt wird, würde reichen.(siehe Foto). Was ist ein Kipprohr? Foto? Würdest du dein Werkstatthandbuch verkaufen? MfG Lothar
Hallo Lothar !
Leider kann ich das Bild nicht richtig anschauen ! Es sieht sehr verschwommen aus . Man könnte denken da ist ein Rohr mit Überwurfmutter dabei . Ich habe damals die Kippachse entfernt und das Rohr dafür eingepaßt . Müßte mal schauen ob es noch Bilder davon gibt . Kann ich aber erst heute Abend machen . Kannst mich ab 19Uhr mal per PN daran erinnern ! Muß jetzt leider gleich weg . lg Frank
Ich noch einmal schnell : Deine vorhandene Halterung geht ! Damit gibt es aber Schwierigkeiten bei Hochkippen des Motors . Wenn Du das vorhandene Durchführungsrohr als Kippachse einsetzt gibt es keine Schwierigkeiten . Ich schau heute Abend mal nach Bildern !
Hallo Lothar,
um das Steuerkabel am Boot zu befestigen würde ich mal hier suchen : http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ehoerteile.htm Da gibt es alles was benötigt wird. Auch für die Anschlüsse der Schaltung und Gashebel wirst Du hier fündig. Gruß Bernd
Das vorhandene Durchführungsrohr als Kippachse einsetzen wird schwierig, weil es verschiedene Durchmesser sind. Werde mir wenn es nicht anders geht einen Anschluss bauen , der schnell und einfach ohne Werkzeug zu trennen ist. Im ungünstigsten Fall eine Mutter mit Ratsche abschrauben. Könnte ich mit leben.
Im eingebauen Zustand Fotos.
Kann noch nach oben verschoben werden.
Hallo, das nächste kleine, wohl lösbare Problem gefunden.
Die vorhandenen Teleflex Schalt-und Gaszüge passen nicht für den 1979er Johnson. Weiß jemand, welche ich wohl brauchen würde. Ich habe im Internet gesucht. Aber da ist ja eine unübersichtliche Menge ohne genaue Maße zu finden. Gaszug: Von Durchführung - Vergaserhebel 130mm Schaltzug: Von Zugentlastung- Schalthebel 110mm Wie wird denn wohl die Zugentlastung (Befestigung) für den Gaszug an der Durchführung aussehen? Fragen über Fragen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Hallo Lothar !
Ich habe Dir doch per Mail Bilder geschickt worauf man es sehr gut sehen kann ! Sind die Bilder nicht angekommen ? lg Frank
Die Bilder habe ich nun gefunden. Wo finde ich die Teile wohl, und was sind das für Züge? Sind nicht die, die ich habe. Brauche dann wohl andere.
Hallo Lothar,
schreibe doch den Segelladen an, dort gibt es viele Verbindungen für die Kabel zur Motorsteuerung, siehe z.B. hier. http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...Mechanisch.htm Gruß Bernd
Ich muss nun erst mal rausfinden welche Bowdenzüge ich brauche. Dann werde ich mich um die Verbindungen kümmern können. Die richtigen Bowdenzüge zu finden ist ein echtes Problem für mich. Müssen ja auf der einen Seite für meinen Johnson, und auf der anderen Seite an meinem Gashebel passen. Die Bowdenzüge im Internet haben alle nur Nummern und keine Maße.
Hallo Lothar,
wenn neue Züge gebraucht werden kann es günstiger sein eine neue komplette Schaltung als Set zu kaufen, dann bekommt man auch sofort die passenden Anschlüsse. Gruß Bernd |
So, ich glaube nun einiges in Erfahrung gebracht zu haben.
Folgende Schaltbox habe ich: https://www.marine-sales.de/allpa-ei...x-schwarz.html Die Schaltbox ist lt. Beschreibung für Bowdenzug c14 geeignet. http://www.wassersport-kellermann.co...ml/p-3845.html
Vielleicht hat ja jemand hier eine komplette Schaltung zu verkaufen.
Hallo miteinander.
Bin wieder ein Stück weiter. Habe nun die Lenkung fertig. Musste die Aufnahmer für den Tillerarm etwas versetzen um eine gleichmäßige Einlenkung zu bekommen. Funktioniert Top. Motor umlegen ist auch kein Problem. Last euch vom Foto nicht täuschen. Der Tillerarm ist nicht so nah an dem Winkel wie es aussieht. Er läuft völlig frei. Eine Frage am Rande: Wieviel Grad lenken eure AB max ein, und was ist wohl das Minimum was sollte?
| Themen-Optionen | |
| Johnson Zweitakter | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 26.07.2015 20:40 | |
| Johnson - Johnson Sea Horse ? | Fischhunter | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 26.01.2014 15:46 |
| Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? | sanicoe | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.05.2013 21:15 |
| Problem Motoransteuerung / Fernsteuerung ?? | GoldWing | Modellbau | 42 | 30.08.2010 07:30 |
| Johnson "uralt" | kobi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2002 06:18 |
