Alt 19.10.2017, 07:53
booter booter ist offline
Boot: Auf der Suche
267 Danke in 99 Beiträgen
Standard Batterie Alarm geht an, wenn am 2. Steuerstand Motor aus
ich habe eine Succes 108 Ultra aus 1992.
Motor ist ein IVECO Aifo 8061 M14
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe die Zündung mit Schlüssel am Innensteuerstand mit Stop Schalter. Am Aussensteuerstand habe ich lediglich einen Start und einen Stop Schalter.
Wenn ich also den Motor von Innen Starte, gibt es einen Piepton, der nach ca. 1,5 Sekunden ausgeht. Ich denke, dass es sich um den Alarmtest handelt.
Soweit normal.
Wenn ich dann am Aussenfahrstand fahre und zum Beispiel in einer Schleuse den Motor abstelle (von außen mit dem Stop Schalter), dann ertönt am Innenfahrstand der Piepton und die Batterieleuchte geht an. Der Piepton bleibt allerdings den ganzen Schleusenvorgang und lässt sich nur abstellen wenn ich die Zündung (innen) abstelle.
Ich hatte erst gedacht, die Batterie hätte ein Problem. Die ist es aber nicht. Haben das schon durch Tausch getestet.
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße,
Markus
Irgendwas ist immer!
Alt 19.10.2017, 09:16
36.996 Danke in 22.193 Beiträgen
Hast du Start -top Schalter oder Taster?
Dann müsste man zuerst schauen wie der Stopschalter verdrahtet ist.
Und wie der Stopschalter am Innenstand angeschlossen ist.
Ansonsten ist das Kaffeesatzleserei.
Alt 19.10.2017, 09:19
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin Markus.
Via Zündschlüssel (+) wird u.a. der Öldruck - Alarmkontakt versorgt.Beim Start piepts , bis der
Öldruck da ist . Wenn der Motor steht , fehlt der Öldruck und es piept , solange die (+) Versorgung
vom Zündschloss anliegt.
So ist's jedenfalls bei mir und den meisten im Hafen hier.
Das könnte / müsste auch bei dir so sein.
Ich gehe davon aus , das Boot ist "neu" in deinem Schwimm-Fuhrpark.
Dass die Batt Lampe angeht ist auch klar , denn die Lima läd nicht , es wird aber (+) vom Zündschloss via Batt Lampe an den Lima D+ gelegt , so wie vor dem Starten.
Es grüßt GINA ,
Alt 19.10.2017, 09:21
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Hey, wir haben auch Iveco Motoren und es ist ganz genauso wie du es beschreibst. Ist aber normal
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
Alt 19.10.2017, 09:24
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin Markus.
das war mein zweiter Gedanke....
aber du hast vollkommen recht.
Alt 19.10.2017, 22:50
Boot: Auf der Suche
zunächst vielen Dank für eure Antworten.
Der Vollständigkeit halber beantworte ich noch die gestellten Fragen:
Also es handelt sich um 2 Taster am Aussensteuerstand.
Ja, ich habe das Boot erst seit dem Sommer.
Der Verkäufer versicherte mir, dass es normal sei.
Während der sechstägigen Überführungsfahrt fing ich in jeder Schleuse an zu zweifeln, ob das wirklich normal sein kann....
Vielen Dank nochmal! ��
Grüße,
Markus
Alt 20.10.2017, 10:42
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Also wenn's in der Schleuse dauernd piept, ist das nicht normal.
Allerdings ist das kein Fehler, sondern liegt an der schlampigen Elektrik am oberen Steuerstand. Es fehlt einfach des zweite Zündschloss.
Die Zündung (Ich weiß, dass ein Diesel keine Zündung hat ) bleibt nämlich an, wenn du nur den Motor mit dem Magnetventil ausmachst.
Eine einfache Abhilfe ist es, den "Ein-Knopf" durch ein zweites Zündschloss zu ersetzen und es parallel zum unteren zu verdrahten.
  1. Einen Anschluss hast du oben schon, der Draht am Ein-Knopf, der zum Stoppventil geht, kommt an die Klemme 50 des Zündschlosses.
  2. Wenn das andere Kabel am Ein-Knopf 24V (Dauerplus) führt, hast du auch noch die Klemme 30. Wenn da Masse ist, musst du ein Kabel zur Klemme 30 unten ziehen.
  3. Dann musst du nur noch ein Kabel zur Klemme 15 nach unten ziehen.
  4. Alle eventuell vorhandenen anderen Anschlüsse am Zündschloss (z.B. 75) lässt du leer.
  5. Der Aus-Knopf bleibt wie er ist.
Ich wundere mich nur, Succes so einen Scheiß baut.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.10.2017, 10:57
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
PS Ich würde die Firma Succes zur Übernahme der Kosten auffordern. Ein piependes Boot ist doch wohl eine Frechheit. Und das alles nur um 2,50€ zu sparen.
ich denke nicht das es sich um ein Neuboot handelt er wird es gebraucht gekauft haben.. da wird Succes nicht viel machen.
Alt 20.10.2017, 13:25
Irgendwie dachte ich das, aber bei Baujahr 1992 ist das wohl doch eher kein Neuboot. Wer lesen kann ...
Aber eine Mistkonstruktion ist es trotzdem, Markus ist ja wohl nicht der einzige, bei dem es piept.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.10.2017, 17:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du auf das Piepen als Öldruck (fehlt) Warner verzichten kannst, dann trenne eines der Hupenkabel
M.f.G.
harry
Alt 20.10.2017, 18:07
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wenn ein zweites Zündschloss parallel geschaltet wird, bleibt doch der Stromfluss über das andere Zündschloss bestehen wenn man ein Zündschloss auf aus stellt, oder sehe ich das falsch.Also bleibt der Piepton???
Gruß Ralf
Alt 20.10.2017, 18:09
Gruß Ralf
naja das Boot würde dann ja nur an einem Zündschloss an und Aus gemacht und nicht an Beiden.. alos entweder oben oder unten... wenn man natürlcih beide auf an macht piepst es wieder....
Alt 20.10.2017, 18:16
Ich denke mal, dass war jetzt als Spaß gedacht.
Wobei - ich kenne jemanden, der hat, weil sein ABS (ja - nicht am Boot ) nicht ging, die Kontrollleuchte ausgebaut.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.10.2017, 18:18
So gesehen könnte das die Lösung sein.Ich habe außen 3 Taster,Ein , Aus und Horn.Zum Starten muss das Zündschloss am Innenfahrstand eingeschaltet sein,dann kann ich alles von außen machen ohne das was piept.Allerdings laufen die Betriebsstunden weiter wenn ich nicht innen ausschalte.
Gruß Ralf
Alt 20.10.2017, 18:54
@ Emma.......Ich denke mal, dass war jetzt als Spaß gedacht.
Es gibt genügend Bootsmotore die keinen akustischen Warner für fehlenden Öldruck und/oder keine Batterieladung haben.
M.f.G.
harry
Alt 20.10.2017, 18:59
Genau - und diese Schiffe (nicht die Motoren) haben mindestens je eine unübersehbare Warnlampe für Motoröldruck, Getriebeöldruck und Lichtmaschine.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.10.2017, 20:53
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Ich habe die Zündung mit Schlüssel am Innensteuerstand mit Stop Schalter. Am Außensteuerstand habe ich lediglich einen Start und einen Stop Schalter.
Soweit normal.
Grüße,
Markus
Hallo Markus,
bei meinem Boot mit IVECO 8041 M08 Motor habe ich exakt die gleichen Effekte. Der Vorbesitzer hatte den Alarm abgeklemmt. Ich stoppe den Motor nur am unteren Steuerstand und schalte dann auch die Zündung aus.
Für die Überwachung des Motors ist die "Alarmplatine" zuständig. Vor ein paar Jahren war diese bei mir defekt und hat sporadisch (vielleicht alle 20 Stunden) während der Fahrt den Alarm ausgelöst. Neben dem Piepen wurde dann noch der Motor abgeschaltet. Das war besonders unangenehm als ich einmal in die Schleuse gefahren bin und der Motor ausging. Nach zeitraubender Fehlersuche habe ich die Platine gegen ein neues Model ausgetauscht und den Fehler damit beseitigt. Hast Du einen Schaltplan für dem Motor und das Bedien Panel? Falls nicht kann ich Dir das gern zusenden.
Gruß Tom
Geändert von alta_schwede (20.10.2017 um 22:26 Uhr)
Alt 22.10.2017, 21:38
Boot: Auf der Suche
Hallo zusammen!
Danke für eure Beiträge.
Abklemmen eines Alarms kommt für mich nicht in Frage.
Zum Glück gibt es in unserem (Heimat-) Fahrgebiet keine Schleusen.
Ich muss mal in mich gehen, wie wichtig mir das ist.
Ich kann ja den Winter über darüber sinnieren...
Also nochmal Danke!
Grüße,
Markus
P.S. @Tom: den Schaltplan habe ich. Danke Dir für das Angebot.
Alt 23.10.2017, 08:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Das mit den beiden Zündschlössern parallel funktioniert nicht (wurde schon beschrieben.
Du bräuchtest ein Relaiskonstrukt, damit du auch von oben die Zündung Elektrisch abschalten kannst
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.10.2017, 08:55
Funktioniert,aber nur wenn er von vornherein festlegt welchen Steuerstand er ausschließlich benutzt.Da wo er einschaltet muss er auch wieder abschalten.
Gruß Ralf
Alt 23.10.2017, 09:41
Gibst du uns eine kurze Erklärung, warum das nicht funktioniert? Aber verrate es bitte nicht meinem oberen Steuerstand.
PS Ein Relais ist nur sinnvoll, wenn an einem Schloss eingeschaltet und am anderen ausgeschaltet werden soll (wie beim Licht im Flur ). Dann brauchst du aber auch ein Stromstoßrelais, sonst klappt's wieder nicht.
Ich mach die Zündung immer da aus, wo der Schlüssel steckt.
Mahlzeit
Jan
Alt 23.10.2017, 10:46
Gerne doch.
Man kann dann nur an dem Steuerstand zündung ausschalten, an dem man sie auch eingeschaltet hat.
Im Falle des TE ist das der Innensteuerstand.
Wenn er hier Startet, und dann nach oben geht, kann er mit dem zweiten Zündschloss nix anfangen, da das untere immer noch den Strom durchlässt.
Umgekehrt natürlich genauso.
Genau das meinte ich.
Die Zündung wird nicht mehr durch ein (oder zwei) Zündschlüsser eingeschaltet sondern durch ein Relais.
Dieses wird durch "Zündungstaster" (nicht mehr Schalter) ein bzw. ausgeschaltet.
Somit kann man die Zündung von beiden Steuerständen ein UND ausschalten.
No Wind - PROBLEM
Motor an/aus am 2. Steuerstand TommyP. Technik-Talk 11 18.10.2017 17:08
Brauche Hilfe, Pos. Motor, Pos. Steuerstand, Leistung Motor? Schlauchkat Selbstbauer 6 21.12.2015 00:41
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus KITO Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2015 19:51
Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird jochrist Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2009 11:57
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2002 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
