Alt 02.09.2017, 18:42
Jens_Schmidt94 Jens_Schmidt94 ist offline
Standard Mercury 6 PS geht nach kurzer Zeit aus
Habe gerade den Mercury Motor von einem Kumpel da, weil er nach kurzer Zeit ausgeht. Er beschreibt es so ähnlich als würde er absaufen.
Ich würde jetzt erstmal den Vergaser sauber machen, aber vielleicht habt ihr ja noch Tipps was es da für typische Problem Stellen gibt oder wo ich noch Mal ein Auge drauf werfen sollte.
Anbei ein paar Bilder.
Auf dem letzten Bild von dem Vergaser sieht man hinter der Drosselklappe eine weitere Klappe, ist das eine Einlass Membrane wie beim einem Zweitakt Motor oder was hat es damit auf sich?
Gesendet von meinem M2 mit Tapatalk
Alt 02.09.2017, 18:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Reinige den Vergaser, das könntedas Pronlem bereits lösen.
Das was du hinter der >Drosselklappe siehst, könnte das Flatterventil sein, das viel AB haben.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 19:04
Das habe ich auch noch vor.
Habe gerade Mal die Zündkerzen angesehen.
Die vom Oberen Zylinder ist sehr hell braun, geht stellenweise schon ein wenig ins Weiße über.
Die vom unteren Zylinder ist dagegen rabenschwarz und ölig. Worauf könnte das hindeuten? Eventuell eine der beiden Zündspulen defekt oder hat Kontakt Probleme?
Hat jemand eine Idee wo ich ein whb oder Anleitung her bekomme? Finde nur welche der neueren Modelle.
Alt 02.09.2017, 19:22
Es könnte die Zünkerze selbt sein, oder ein fehlender oder aussetzender Zündfunke
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 20:37
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Das Wasser im Eimer ist nicht hoch genug. So geht die Kühlung nicht.
Alt 03.09.2017, 10:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die richtige Kerze ist die NGK BP8HS-10
Günter
Alt 04.09.2017, 18:57
Falsche Kerzen sind schon Mal drinnen, sind 7er.
Ich weiß das der Stand zu niedrig war, als der kontrollstrahl weg war, habe ich ihn ausgeschaltet.
Noch habe ich den Vergaser nicht sauber gemacht, kommt wohl die Woche.
Alt 07.09.2017, 22:03
die Membrane der Kraftstoff Pumpe macht auch schon mal altersbedingt Probleme,
im Zweifel durch eine neue ersetzen
Alt 17.10.2017, 11:56
Moin, ich melde mich Mal zurück. Viel weiter bin ich noch nicht. Er läuft, aber ziemlich unruhig und auch nur mit erhöhten Standgas. Dazu kommt, das er eine Brühe aus dem Auspuff haut, die irgendwie ziemlich unverbrannt aussieht. Ich denke Mal der untere Zylinder macht Probleme, dieser verölt auch die Zündkerze ziemlich stark, im Gegensatz zum oberen Zylinder. Zündfunke haben beide Zündspulen.
Am Anfang vom Schaft sind 2 Auspuff Öffnungen, eine hat ca. 8-9 mm, die andere aber nur 2-3 mm. Hat sich eine der beiden eventuell zu gesetzt mit Ölkohle?
Anbei bei ein paar visuelle Eindrücke:
Gesendet von meinem P9000 mit Tapatalk
http://cloud.tapatalk.com/s/59e5e35b...017_123856.mp4http://cloud.tapatalk.com/s/59e5e32a...017_124001.mp4
Noch mal ein direkter Vergleich der Zündkerzen. Habe sie beide mit einer Messing Bürste und Bremsenreiniger gereinigt und ca 2 Minuten laufen lassen. Die saubere ist vom oberen, die Öllige vom unteren Zylinder.
Geändert von Jens_Schmidt94 (17.10.2017 um 12:16 Uhr)
Alt 17.10.2017, 12:44
Dein Motor läuft auf Grund eines innen undichten Vergasers viel zu Fett, wie,s aussieht.
Mögliche Ursachen: Schwimmernadelventil undicht, Kraftstoffpumpenmebrane undicht, Beschleinigerpumpe undicht etc.
Zündkerzentyp je nach Motorbeanspruchung BP7HS10 oder BP8HS10, die letztere bei viel Vollgas.
Mischverhältnis max. 1 : 50 mit TC WIII
Die Suppe aus dem Auspuff bekommst du erst nach der Vergaserdurchsicht und mehrtägiger Fahrt mit hoher Drehzahl ununterbrochen über 30 Minuten, besser noch etwas länger, das anfängliche starke Qualmen giebt sich dann nach und nach.
Möglich aber auch das der Abgasweg schon derart zugemodert ist, das nur noch eine Demontage und Reinigung der Abgaswege Erfolg bringt, dazu aber wirst du neue Dichtungen benötigen und es besteht die Gefahr, das die eine oder andere Zollschraube abreißt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.10.2017 um 12:54 Uhr)
Alt 17.10.2017, 15:28
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Jens_Schmidt94
Wie sieht die Kompression aus ?? nicht das ein Zylinder kaputt ist
MFG
Alt 17.10.2017, 15:50
Stimmt, Kompression könnte ich noch Messen. Das Messgerät liegt ja schließlich in der Werkstatt und wartet nur auf seinen Einsatz. Das ich da bist jetzt noch nicht drauf gekommen bin.
Das mit dem Vergaser würde für mich plausibel Klingen, wenn beide Zylinder gleichermaßen betroffen wären. Da sich aber beide ja den einen Vergaser teilen, müssten beide zu fett laufen. Aber es ist ja nur einer der Zylinder der zu fett/oder unsauber läuft/verbrennt. Daher schließe ich dass vorerst aus.
Edit:
Kompression noch schnell gemessen. Werte liegen 0,75 bar auseinander. Der obere Zylinder hat 7,5 bar und der untere 6,75. Erscheint mir persönlich insgesamt etwas wenig, hätte mit da eher so 8-8,5+ gewünscht. Vielleicht ist das aber auch den Nasenkolben und der daraus resultierenden Brennraumform geschuldet, dass der Motor allgemein gering verdichtet.
Geändert von Jens_Schmidt94 (17.10.2017 um 16:46 Uhr)
Alt 17.10.2017, 18:34
Trawar Trawar ist offline
40 Danke in 34 Beiträgen
Hast du von Hand angerissen oder mit der Bohrmaschiene auf Touren gebracht?
Versuch mal vor der Messung die Zylinderwände mit Öl zu benetzen, soll auch was bringen.
Alt 17.10.2017, 18:37
Zitat von Trawar Beitrag anzeigen
Hast du von Hand angerissen oder mit der Bohrmaschiene auf Touren gebracht?.
Von hand und auf Vollgas.
Alt 17.10.2017, 18:55
Ich denke dass die Werte alle im oberen grünen bereich sind. Das einzige was eventuell grenzwertig sein könnte, ist die Differenz von beiden.
Habe mal irgendwo was von max. 10% gelesen aber es ist halt alles mit vorsicht zugieneßen was man so überall lesen kann.
Alt 18.10.2017, 14:07
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Das ist ein 2-Takter.
Alt 18.10.2017, 14:09
Bei desem Motor wird der Kontrollstrahl durch das Thermostat teilweise ganz abgeschaltet.
Ich hatte schon ein paar dieser Merc´s...
Alt 18.10.2017, 14:11
Die 2 unterschiedlich grossen Öffnungen am Schaft sind so original.
Alt 18.10.2017, 15:34
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Brauchst du noch das "Handbuch". Wenn ja, gib mir mal über PN deine E-Mail.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 19.10.2017, 11:34
Boot: SpaceShuttel
Jens_Schmidt94
Du hast bestimmt die Kompression mit ( Nassen Zylindern ) gemessen , ich wette der untere Zylinder hat einen Fresser.
Hinter der CDI die Platte abschrauben , dann kannst Du in die Auspuffenster gucken , oder durch die Kerzenlöcher rein gucken ( wenn das geht )
Die Nasenkolben , nennen sich Loop Charger , und haben normaler weise eine TOP Komression
MFG
Alt 19.10.2017, 12:05
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Jens_Schmidt94
Richtig, nass gemessen bei aktuellen Hamburger Temperaturen, also so um die 18-19 Grad.
Mir erscheint der Zylinder auch ziemlich platt.
Yamaha 40 ps autolube Leistungsabfall bei Vollgas nach kurzer Zeit scarp Motoren und Antriebstechnik 3 11.09.2016 21:05
OMC 3,0 120 PS geht nach kurzer Zeit Vollgas einfach aus fidel.gastro Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2016 16:27
Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 7 17.02.2015 18:11
50 PS AB geht nach kurzer Zeit wieder aus :( Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2014 19:49
Motor nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an marpoy1 Motoren und Antriebstechnik 35 20.08.2011 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
