Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 26.09.2017, 09:40
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Ich hab auch lange gebraucht um das richtige rückwärtsfahren zu lernen. 8 Meter Stahl mit Welle und ohne BSR. Ca 70 Meter in ein kleines Hafenbecken bis zum Ende. Ich kuppel meistens nur kurz ein um den Radeffekt zu minimieren. Die Ruderwirkung ist nur minimal bis garnicht vorhanden. Ich versuch mich schon vor der Fahrt perfekt rückwärts auszurichten.
Kurskorrekturen gehen am besten wenn man während man noch rückwärts treibt kurz auf vorwärts schaltet das Ruder entsprechend legt und mit einem kurzen kräftigen Schub das Boot wieder gerade stellt oder je nach Wind auch etwas schräg. Da ist die Ruderwirkung sehr stark so das sich das Boot fast auf der Stelle drehen lässt.
Bei meinem Verdränger ist das schon fast ein Kinderspiel. Gas und Gänge lassen sich sehr fein bedienen. Mit dem 6 Meter Gleiter eines bekannten ist die Übung schon deutlich schwerer.
Alt 26.09.2017, 09:45
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Mit meiner Hardy 20 30 PS AB + Cours ceeper (Langkiel) fahre ich problemlos
auch 2 km rückwärts.
Sicher hast du einen von den rückwärts nicht steuerbaren Gleitern.
Einige meiner ehemaligen Boote mit über 90 PS AB waren auch rückwärts
nicht in die Spur zu bringen.
Bei diesen Booten haut der Radefekt mächtig rein.
Sie ließen sich aber mit einem Schleppanker (Pütz) relativ gut steuern.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 26.09.2017, 09:55
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
ja meine Hellwig ist ein gleiter mit 90Ps.
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 26.09.2017, 10:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.509 Danke in 9.915 Beiträgen
Sag ich ja auch, das scheint aber heute zu untechnisch und zu simpel zu sein, gibts auch keine Äpp für...
Alt 26.09.2017, 10:21
Boot: Auszeit
Doch, du musst dir ein BSR einbauen, dass du über Äpp steuern kannst
Alt 26.09.2017, 10:43
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Die Lösung für ohne Bugstrahlruder, jedoch mit AB, wäre diese für größere Boote: https://www.mercurymarine.com/de/eur...-for-outboards
Geht auch ohne App und passt gut zu der hübschen Wohngegend, macht auch was her bei Zuschauern, ist viel cooler als ein Kübel im Schlepp..
LG Michael
Alt 26.09.2017, 10:46
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Funktioniert ja nur mit Doppelmotoriesierung....
Dann geht das auch ohne das Teil. (mit 2 Motoren kann man den Bug auch gut steuern).
Alt 26.09.2017, 10:51
Boot: Bayliner 642
Naja, nicht nur, geht auch mit 3,4,..
Aber in dieser traumhaften Wohngegend würde ich mir entweder Innenborder mit Bugstrahlruder oder Doppel-AB Lösung zulegen, wobei BSR sicher einfacher in der Bedienung ist, ausgenommen die Mercury-Joysticklösung. Der Kanal ist recht eng und mit anderen Booten belegt.
LG Michael
Alt 26.09.2017, 10:55
Aber in dieser traumhaften Wohngegend würde ich mir entweder Innenborder mit Bugstrahlruder oder Doppel-AB Lösung zulegen. Der Kanal ist recht eng und mit anderen Booten belegt, die man besser nicht touchieren sollte.
ich stell mir gerade vor wenn sich da eine ein Boot holt das >=3m Breite hat und ganz vorne liegt.... dann können Boote mit 3m Breite nur rausfahren wenn dieser weg ist....
Gibt es dort eine Größenbeschränkung für Boote
Alt 26.09.2017, 11:04
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall. Du braucht halt ein bisschen Übung und jedes Mal etwas Zeit zum Anlegen um das Boot durch kurzes vorwärts fahren wieder gerade zu ziehen bevor Du weiter rückwärts fahren kannst. Bei etwas mehr Wind dann halt noch etwas mehr Zeit
Beste Grüße
Alt 26.09.2017, 12:47
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Rückwärtsfahren mit nur einer Schraube (Wellenanlage) ist durch den Radefekt immer nur ein paar Meter ohne Korrektur durch Bugstrahlruder möglich. So ist es zumindest bei unserem Boot.
Mit der Zeit entwickelt sich dann aber eine Routine und man kann schon ein beachtliches Stück relativ geradeaus rückwärts fahren.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 26.09.2017, 14:37
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich habe es gerade mal ausprobiert, da wir momentan an der Mosel sind. Ich kann unser Boot wenn es sein muss auch 1000 Meter rückwärts gerade aus fahren. Wir haben einen Bravo 3 Antrieb. Welcher bekanntlich keinen Radeffekt hat. Somit würde ich dir zu einem Boot mit Bravo3 oder Duoprop von Volvo Penta raten.
Alt 26.09.2017, 14:47
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Zitat von Bootsfan Beitrag anzeigen
wie sieht es bei euch aus, könnt Ihr über eine längere Strecke
geradeaus Rückwärtsfahren?
Ich frage, weil mein Liegeplatz über einen ca. 60m langen und 6m breiten
Stichkanal erreichbar ist.
Wir wollen uns demnächst etwas vergrößern, deshalb meine Frage ob es
mit anderen Booten möglich ist (ohne Bugstrahlruder) oder muss ich unter 6m
bleiben.
Danke
Dietmar
Hallo Dietmar,
wie tief ist es da? Sieht ziemlich flach aus! Laut Navionics um max. 2m...
Kann man da vielleicht auch mit einer 3-4 m langen Stange Modell "Spreewald"? zurückstaken, wenigstens zum korrigieren wenn kein Bugstrahlruder oder Duoprop vorhanden ist?
Guido
Alt 26.09.2017, 14:54
Danke für die zahlreichen Tipps,
ich werde es ermal mit dem Pütz probieren und wenn es klappt
kann ichmir ja einen kleinen Treibanker zulegen, der nimmt weniger
platz weg.
Mit Z-Antrieb und Innenborder bin ich durch, hatte vorher eine Sealine
mit 2 Diesel.
Ich mag den minimalen Wartungsaufwand eines AB am liebsten 2-Takter.
Denn die Faulheit siegt bei mir.
Dietmar
Alt 26.09.2017, 14:56
ja ist höchstens 2m tief, mit einem Bootshaken könnte
ich es auch mal testen.
Dietmar
Alt 26.09.2017, 14:59
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Mit Außenborder ist rückwärts Fahren doch überhaupt kein Problem. Da muss ich doch keinen Treibanker ausbringen Zumindest nicht in einem Revier wie der Havel ohne nennenswerte Strömung.
Gerhard
Alt 26.09.2017, 15:07
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Zitat von Capitaneus Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar,
Nette Idee, nur was macht er mit der Bohnenstange wenn er aus dem Stichkanal raus ist ???
Ein Segel befestigen ....
Gruß Ralf
Alt 26.09.2017, 16:21
Stange seitlich einfach hinstecken/stellen/legen?
An geheimer Stelle versenken?
Zerlegbare Stange basteln und mitnehmen?
Bootshaken verwenden?
Guido
Alt 27.09.2017, 11:08
Boot: Auszeit
Doch, es wird bei einem kleinen Gleiter mit hoher PS-Zahl durch den Radeffekt zu einem Problem.
Das Boot fährt überall hin, nur nicht dahin wo du willst.
Alt 27.09.2017, 11:20
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Ich hab noch nie verstanden warum die sich keine Pinne anbauen.
Alt 27.09.2017, 13:30
Boot: Nidelv 26
Mein Boot ist knapp 6m mit nem 100 PS AB und fährt auch rückwärts genau da hin wohin ich will. Im Gegensatz zum Wellenantrieb kannst man doch auch bei Rückwärtsfahrt lenken und einen eventuellen Radeffekt problemlos ausgleichen. Allerdings ist mir ein Radeffekt beim AB noch nie aufgefallen.
Gerhard
Alt 27.09.2017, 22:58
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
warum sollte das so sein???
eine Aufgabe bei der SBF Prüfung ist, 50m rückwärts fahren ohne schlängeln
das bekommen unser Schüler mit unserem 50PS AB locker hin
das Boot ist eine Jeanneau Merry Fisher 480, also kein riesen Dampfer
Bernhard
Alt 28.09.2017, 06:12
Seit wann ist das den Prüfungsaufgabe....
Also bei mir war das nicht so und auch in den Prüfungsstatuten steht das nicht.
Alt 28.09.2017, 10:38
User 46996
War bei uns auch keine zum Bestehen relevante Prüfungsaufgabe, geübt hat man es aber dennoch im Vorfeld.
Alt 28.09.2017, 10:45
Davon hab ich auch noch nie gehört. Wird in unserer Vereinsfahrschule auch nicht trainiert. Eine Aufgabe bei der SFB Prüfung ist das mit Sicherheit nicht..
Beste Grüße
Boot fährt nicht geradeaus ronie27 Allgemeines zum Boot 17 16.06.2012 10:39
OMC Antrieb geht beim Rückwärtsfahren etwas nach oben taucher123 Motoren und Antriebstechnik 7 20.07.2010 21:20
Mein Verdränger fährt nicht geradeaus ChristofL Allgemeines zum Boot 29 29.11.2009 09:18
Rückwärtsfahren mit 2 Maschinen unmöglich? Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 21 04.04.2008 13:23
Alpha One (Bj81) Antrieb hebt sich beim Rückwärtsfahren Stephan Motoren und Antriebstechnik 8 17.06.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
