Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77
Alt 26.09.2017, 07:37
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Standard Geradeaus Rückwärtsfahren
wie sieht es bei euch aus, könnt Ihr über eine längere Strecke
geradeaus Rückwärtsfahren?
Ich frage, weil mein Liegeplatz über einen ca. 60m langen und 6m breiten
Stichkanal erreichbar ist.
Momentan habe ich eine Hellwig Delos, die kann ich locker drehen, damit ich nicht rückwärtsfahren muss.
Ich habe aber mal versucht, bei mir geht es 5m ganz gut, danach fährt
das Boot gefühlt in einem 45 Grad Winkel.
Wir wollen uns demnächst etwas vergrößern, deshalb meine Frage ob es
mit anderen Booten möglich ist (ohne Bugstrahlruder) oder muss ich unter 6m
bleiben.
Danke
Dietmar
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 26.09.2017, 07:45
37.918 Danke in 22.692 Beiträgen
Ich denke so ein langes Stück kann immer zu Problemen führen... Seitenwind und dein Bug ist unkontrollierbar....
verlinke mal die Position deines Liegeplatzes...das man sich die Situation veranschaulichen kann.
Alt 26.09.2017, 07:46
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich habe einen 6m Gleiter. Der Rückwärtsgang ist eigentlich nur zum aufstoppen und anlegen zu gebrauchen. Eine Bootslänge geht noch gerade so, danach dreht er sich weg.
Gruß Falko
Alt 26.09.2017, 07:53
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Das geht je nach Boot mehr oder weniger gut, bei Z-Antrieb oder Aussenborder einfacher als bei Wellenantrieb, im Segelbootbereich bei Kurzkielern einfacher als beim Langkieler.
Es ist letzten Endes auch Übungssache. Was mir hilft: Wenn sich beim Rückwärtsfahren das Boot wegdreht, einfach in die Richtung lenken, in die sich der Bug dreht, dann muss man nicht gross nachdenken.
Jons
Alt 26.09.2017, 07:54
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Lange geradeaus rückwärtsfahren ist meist nicht so einfach, unabhängig von der Länge. Da kommt dann der Radefekt der Schraube ins Spiel. Mit einem BSR kann man, wenn vorhanden, den Bug allerdings in der richtigen Position halten.
Gruß Ralf
Alt 26.09.2017, 07:57
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
6 Meter Gleiter mit AB
Ich könnte zwar 60 Meter Rückwärts fahren, aber wie an einer Schnur gezogen sieht anders aus.
Alt 26.09.2017, 08:13
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
10m Segler, Langkiel mit viel zu grossem Motorund Schraube
Rückwärts geht gar nicht,- zumindest nicht dahin wo ich will.
Dietmar, entweder von vorne herein ne vernünftiges Bugstrahlruder mit kaufen oder wenn du deinen Stichkanal entlanglauifen kannst, mit treideln beschäftigen. Bis zu 10 tonnen kann man gut ziehen, auch bei Wind. Allerdings sollte am" Ende " nen Poller warten weil aus blosser Hand heraus ein grosses Boot abstoppen könnt nen Problem werden.
Alt 26.09.2017, 08:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
von welcher Größenveränderung sprechen wir hier eigentlich ?
Aber 60 m Rückwärst ist schon ein Hit ohne Bugstrahl
Mit besten Grüßen
Alt 26.09.2017, 08:19
naja der Kanal ist 60m Lang und 6m Breit.... da er schreibt, das er sonst unter 6m Bleiben muss (Damit kann er wohl im Kanal noch 180° Drehen und Vorwärts einfahren) , soll wohl das Boot länger als 6m werden.....
Ich würde gern mal den Kanal sehen.... daher meine frage wo das ist...
Alt 26.09.2017, 08:25
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
60m gerade rückwärts... Is ne challenge! Ohne Wind, ohne Welle und mit BSR möglich!
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Nimm mal deine Gummipütz und häng sie am Bug ins Wasser, einige Meter Leine geben so dass sie nicht auf den Grund kommt. Wenn dein Boot in Fahrt kommt, reicht der Widerstand und der damit einhergehende Zug am Bug möglicherweise aus, dein Boot gerade zu halten
Alt 26.09.2017, 08:29
Billi
es ging mir um den Satz
"Wir wollen uns demnächst etwas vergrößern, deshalb meine Frage ob es
mit anderen Booten möglich ist (ohne Bugstrahlruder) oder muss ich unter 6m bleiben."
Weil dann hat er keine Chance ohne Bugstrahl außer am Kanal mitzulaufen
Mit besten Grüßen
Alt 26.09.2017, 08:38
Ja. Schwert relativ weit unten, Ruderblatt unten und ggf den Motor mitlenken.
Alt 26.09.2017, 08:47
hier mal die GPS Koordinaten für Google maps.
52.860190, 5.686084
Dietmar
Alt 26.09.2017, 08:49
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Moinsen
Rückwärts geht gar nicht,- zumindest nicht dahin wo ich will...
Gerade ein Segler geht besonders gut. Diese haben meist ein ausreichend großes Ruderblatt.
Der muss nur einmal in Fahrt kommen, dann gehts wie auf Schienen.
Beim Jollenkreuzer muss dazu natürlich voll Schwert gegeben werden, ohne Schwert ists genauso schwierig, wie Motorboot mit fester Welle. Eine direkte Anströmung des Ruderblattes ist rückwärts nicht vorhanden.
Von Vorteil ist natürlich auch die Pinnensteuerung, da man die direkte Rückmeldung erfühlt, ob das Ruder umströmt wird oder nur noch wirkungslos quer im Wasser steht. Auch die Ruderlage ist klar, während beim wilden Rumhaspeln am Steuerrad das Wissen über die Ruderblattstellung verlorengeht.
Auf jeden Fall sind feinfühlige Ruderblattkorrekturen das Mittel der Wahl. Beim Anfahren im Rückwärtsgang macht fast jedes Boot, was es will. Wenn dann irgendwann etwas Fahrt im Schiff ist, ist meist mit entsprechend feinfühligen Manövern die Richtung beeinflussbar. Das sollte man durchaus mal in Bereichen mit ausreichend Platz geübt haben, irgendwann reagiert fast jedes Boot, meist nur geschwindigkeitsabhängig - je schneller desto besser.
Bitte beachte bei längeren Rückwärtsetappen die Propellerwellenlagerung. Meist nimmt nur ein simples Kugellager (statt Drucklager) die Kräfte auf. Bei Außenbordern ist deswegen i.d.R. beim Rückwärtsgang der Gashebel begrenzt. Also nicht zuviel Power!
Eine Ruderstandsanzeige kann natürlich auch sinnvoll sein, damit eben nicht überreagiert wird sondern man das Ruderblatt erstmal in Umströmungsrichtung positionieren kann.
Alt 26.09.2017, 08:50
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Vorne einen Treibanker ausbringen. Dann sollte es Problemlos möglich sein, längere Strecken kontrolliert rückwärts geradeaus zu fahren.
Alt 26.09.2017, 08:53
also ich hätte gerne einen Gleiter etwas über 6m mit Ab.
Weil bei Booten unter 6m meist bei 150 PS Schluss ist,
meine Favoriten sin z.B. Hellwig Milos 630, Quicksilver 645 oder ähnliche,
mit ca. 200 PS Ab.
Aber die Idee mit dem Pütz werde ich mal testen.
Dietmar
Alt 26.09.2017, 09:14
Emotion Emotion ist offline
Wenn ich 1,5kn Fahrt im Schiff habe fahre ich auch 2km Rückwärts.
Mobo mit zwei Maschinen sollte auch problemlos gehen.
Alt 26.09.2017, 09:16
52.860190, 5.686084
Laut Google Maps (Satellitenfoto) liegen da ja einige größere!!
Alt 26.09.2017, 09:19
bei der "neuen" lange ist doch kaum ein Unterschied
daher vorwärts rein und langsam in die Bucht eindrehen
Aber gerne mal ein Bild wie Billi schon schrieb vom Liegeplatz
Mit besten Grüßen
Alt 26.09.2017, 09:21
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Was für eine Uferbefestigung hat der Stichkanal denn? Wenn es Steine oder Spundwände sind, stelle ich es mir sehr problematisch vor, bei Sand, Erde, Grünzeug wäre es ja vielleicht noch mit einem händischen Mannöver möglich, ein 6,5 oder 7m Boot zu wenden, oder? Aber kritisch ist es so oder so, zumindest, wenn der AB nicht weit genug hoch geht.
Heiko.
Alt 26.09.2017, 09:23
ja da gibt es auch größere, die Kajütboote
haben oft BSR, aber bei den Flitzern ist es ja selten.
Die ziehen und drücken sich mit paddeln oder ähnlichem am
Ufer entlang.
Ich fahre aber öfter alleine mal ne runde.
Dietmar
Alt 26.09.2017, 09:26
die Ufer sind oberhalb mit Spundwänden aber unten ist Schlamm,
da bleibe ich ja jetzt schon oft mit meinem 4,5m Boot stecken.
Dietmar
Alt 26.09.2017, 09:28
nur für dich nochmal damit du nicht suchen musst
https://www.google.de/maps/place/52%...5.686084?hl=de
Alt 26.09.2017, 09:30
sorry dann hatte ich wohl geschrieben und es nicht gleich gesehen
Mit besten Grüßen
Boot fährt nicht geradeaus ronie27 Allgemeines zum Boot 17 16.06.2012 10:39
OMC Antrieb geht beim Rückwärtsfahren etwas nach oben taucher123 Motoren und Antriebstechnik 7 20.07.2010 21:20
Mein Verdränger fährt nicht geradeaus ChristofL Allgemeines zum Boot 29 29.11.2009 09:18
Rückwärtsfahren mit 2 Maschinen unmöglich? Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 21 04.04.2008 13:23
Alpha One (Bj81) Antrieb hebt sich beim Rückwärtsfahren Stephan Motoren und Antriebstechnik 8 17.06.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
