Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 24.09.2017, 16:07
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Standard Spannung reduzieren bei 50A
Für mein E-Boot stehe ich vor einem Problem...
Ich habe einen Bugmotor mit GPS und einen Heckmotor. Der vorder Motor läuft unter 29,4 V, der Heckmotor erst unter 28V.
Da ich nun auf Lifepo4 umsteigen will, komme ich mit 8 Zellen und passendem Ladegerät auf 29,2 V .
Wie kann ich für den Heckmotor die Spannung reduzieren ? Gibt es 1,2V Widerstände (damit ich auf die 28V komme) wo man 50A durchjagen kann?
Oder Regler?
Ich bin jedenfalls nicht fündig geworden...
Nur 7 Zellen kommt eigentlich nicht in Frage, da es hierfür keine passenden Ladegeräte gibt, habe jedenfalls nichts gefunden...
Danke und VG
Andy
Alt 24.09.2017, 18:24
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Oder Regler?
Danke und VG
Andy
theoretisch kannst Du die Spannung mit einer oder mehreren zum Motor in Reihe geschaltete Dioden reduzieren. Ob man bezahlbare Dioden findet welche 50A aushalten weiß ich allerdings nicht.
Gruß Tom
Alt 24.09.2017, 18:25
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Andy,
mit erschrecken lese ich deine Fragen. Ich empfehle dir nichts an deiner Elektroanlage zu ändern, ich habe irgend wie das Gefühl Du hast nicht viel mit Elektrotechnik am Hut.
Bitte nicht falsch verstehen.
Beste Grüße
Alt 24.09.2017, 18:55
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Erschrecken kann man sich bei jeder Frage. Oft sogar noch viel mehr über die
Antworten. Ganz brsonders , wenn es um Gas oder 230 Volt Anlagen geht.
Das hier ist doch harmlos.
Wie schon erwähnt wurde : ein oder 2 Dioden mit paar hundert Amperechen
Max.Strom in Reihe dazu. Klappt bei mir auch. Habe mal auf einem E schrott
Flohmarkt etliche BBC 1000 A Dioden spottbillig geschossen. Die Arbeiten
zur Spannungsregelung meiner 19 Volt Akku Anlage um das 12 V Bordnetz nicht
zu zerstören. Klappt seit 20 Jahren. Ist keine Kunst. Zerstören kannst du nix .
In der Bucht sind gelegentlich paar 100 A Dioden mit Kühlkörpern.
Viel Erfolg.
Es grüßt GINA ,
Alt 24.09.2017, 18:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Mit einem Widerstand verbräts Du die Energie. Das Teil dürfte ziemlich warm werden.
Zur Leistungsregelung wird z.B Phasenanschnitt/Phasenabschnitt verwendet.
Alt 24.09.2017, 19:06
Genau das ist der Nachteil. Auch wenn die Spannung sinkt wird der Wiederstand (oder besser die Diode(n)) dabei helfen die Batterie zu zu entleeren.
Ich glaube Du bringst gerade Gleich und Wechselspannung durcheinander.
Geändert von alta_schwede (25.09.2017 um 14:11 Uhr)
Alt 24.09.2017, 19:17
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Standard KFZ-Lima
Hi Andy!
In einer kräftigen KFZ-Drehstrom-Lichtmaschine aus einem Diesel vom Schrott findet man einen Diodenblock. Ältere BOSCH-Typen sind komplett verschraubt und leicht zu zerlegen.
Der Diodenblock besteht aus mehreren Dioden von denen mindestens 6 dicke und geeignete dabei sind.
Diese sind auch schon richtig miteinander verschaltet. Der Plusanschluß der Lichtmaschine muß auf Deinen Motor. Der Minusanschluß der Diodenplatte muß auf Deinen Batterieplus. Dann nutzt Du alle 6 Dioden und verteilst die Verlustleistung.
Die Verbindungen der Dioden untereinander müssen allesamt erhalten bleiben.
Die Verbindungen zur Lichtmaschinenwicklung (lackisolierte Kupferdrähte) müssen weggezwickt werden.
Auch eventuelle Hilfsdioden und andere Anschlüsse sind nicht nötig => isolieren oder wegzwicken.
Im Zweifelsfall kannst auch ein Bild hier einstellen bevor Du mit Zwicken beginnst.
! da baffe
Alt 25.09.2017, 00:40
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von baffe Beitrag anzeigen
Hi Andy!
! da baffe
im Zweifelsfall könnte er auch mal den genauen Typ der Motoren angeben, vielleicht macht es dem einen Motor ja gar nichts aus wenn er 29,x Volt bekommt
eine Batteriespannung mit Dioden, Widerständen etc. zu verbraten ist m.M. immer die schlechtere Lösung
ich schließe mich dem einen Vorredner an,
viel Ahnung von Elektrotechnik scheint er wenig zu haben.
Bernhard
Alt 25.09.2017, 05:29
Boot: Diverse
Hi!
Ja Bernhard:
"Der vorder Motor läuft unter 29,4 V, der Heckmotor erst unter 28V."
Suggerierte mir eine Messung.
Und 28V um 1,2V zu reduzieren ist übel weil bei der geringen Differenz ein Step-Down_Wandler (Downstepper) kaum rentabel arbeiten dürfte bzw die Einsparung den Aufwand nicht rechtfertigt.
Der Königsweg wäre wohl eine Serie kleiner Dioden ins Steuerteil des Motor Leistungsreglers (plus oder Minusleitunge je nach dessen Schaltung die festzustellen wäre) zu legen um nur diesem die Spannung etwas abzusenken. Aber die Aussicht auf erfolgreiche Ausführung sehe ich als gering und die Fehler- und Brandgefahr hoch ein.
Schließlich muß dann noch einiges ausgeschlossen (z.B. P-Mosfet im Leistungsteil bei Diode in Plusleitung) und überprüft werden (z.B. Unterspannungsabschaltung).
! da baffe
Alt 25.09.2017, 06:35
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
wo ist das Problem, Ladegeräte für 7S Zellen zu finden ???
Tausende EBikes (wie z.B. das meiner Frau) laufen mit 7S Akkus!
https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t.../dp/B00II3NOAE (PaidLink)
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 25.09.2017, 06:45
Zitat von alta_schwede Beitrag anzeigen
Genau das ist der Nachteil. Auch wenn die Spannung sinkt wird der Wiederstand (oder besser die Diode(n)) dabei helfen die Batterie zu zu entlehren.
.......r.
Wieso sollen damit die Batterien entleert werden ?
Es grüßt GINA ,
Alt 25.09.2017, 06:52
Die gutgemeinten Vorschläge sind viel zu kompliziert.
Think Simple. Das ist die Lösung..Es geht um 1 Völtchen und 50 Amperechen.
Eine Si Leistungsdiode aus der paar hundert Ampere Klasse in Reihe
und fertig. Im Fachjargon heißt das : Gegenzellenreglung.
Läuft bei mir mit 6 x 1000 Ampere Dioden seit 20 Jahren enwandfrei an
einem 375Ah NC Akkublock mit 13.2 V Nennspannung und mehr als
19 V Vollladespannung. Nix Brandgefahr oder Überhitzung. Nur Beachtung
der el. Grundregeln. Ist kein Kinderspielzeug bei mehreren 1000 A
Kurzschlussstrom. Ansomsten ist das die 10 Euro Lösung für den.TE.
Es grüßt GINA ,
Alt 25.09.2017, 06:56
Gruß Tom
Tom , genau so.
Die Dioden kriegst fürn Appl undn Ei.
Du bist auch von der Keep it Simple Fraktion.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (25.09.2017 um 07:03 Uhr)
Alt 25.09.2017, 07:12
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Phasenanschnitt bei Gleichspannung
Meiner Meinung unglaublich nach kannst du die 1,2 Volt vernachlässigen.
Alt 25.09.2017, 07:18
37.927 Danke in 22.699 Beiträgen
Ich denke auch das der 28V Motor auch mit den 29,2 V Klar kommen sollte.
Die Versorgungspannung hat normalerweise ja eine Toleranz. Diese sollte man mal nachlesen und ich denke diese wird höher Sein als die 1,2V
Ansonsten ist die Diodenvariante die beste.
Alt 25.09.2017, 07:25
Boot: Doriff 666
Hi!
Ja Bernhard:
! da baffe
ich zweifele nicht an deiner "Messung", ich bat dich darum, den genauen Typ anzugeben.
Handelt es sich um 2 gleiche oder unterschiedliche Motoren?
Hilfreich wären dazu Fotos der Typenschilder.
Die von dir "gemessenen" 1,4 Volt Unterschied machen an einem E-Motor den Kohl nicht fett.
Bernhard
Alt 25.09.2017, 08:08
Diese Trenndiode 90 A für 23 Mäuse in der Bucht.
Beide Ausgänge parallel. Sitzen noch normale Dioden drin.
Damit klappts ohne aufwändige Installation.
Wenns denn überhaupt srin muss.
Übrigens , mit 7 LiFePO4 Zellen wird dad nix. Sie dir mal die Lade / Entladekurven
dazu an.
Bei den "modernen" Diodenverteilern sitzen Schottkys oder MOS Fets
drin , die nutzen nix. Zu wenig Spannungsverlust , allerdings gut für die
LIMA Stromverteilung auf dir Akkus. Die darfst du nicht nehmen.
Hits:	124
Größe:	18,0 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 25.09.2017, 08:53
Boot: Prins 475
Jungs, wow, hätte nicht gedacht, hier soviel Info zu erhalten.
Danke!
Fakten sind:
• Heckmotor läuft nicht über 28V (28,1), da er dann abschaltet. (Haswing Protruar 2.0).
• Frontmotor ist ein Motorguide Xi5, der kann die 28,8V, oder 29,2 V - je nach Lader eben...
• Frontmotor würde direkt auf die Batterie (60A Sicherung dazwischen) gehen
• Heckmotor würde direkt auf die Batterie (60A Sicherung dazwischen) gehen
• Ladegerät würde direkt an den Batterieblock gehen.
Wenn E-Betrieb, hängt kein Aussenborder am Boot (darf ich hier in Bayern nicht ).
Haut jetzt bitte nicht auf mich drauf, aber wie schließe ich diese 23 € 90 A-Trenndiode denn zwischen E-Motor und Batterie? Ich sehe einen Plus- und zwei Minus-Pole.
Wenns zu kompliziert wird, lass ich die Finger davon.
Vor Elektrik habe ich Respekt...
VG
Andy
Alt 25.09.2017, 09:08
VG
Andy
wenn man die Verlinkte nehmen würde + an D und an 1+2 (Brücke) die Leitung weiterführen zum Motor.
Die Spannung natürlich überprüfen und eventuell 2. Block verbauen
Alt 25.09.2017, 09:14
Boot: Prins 475
Du meinst vermutlich + an A und dann über die Brücke weiter zum Motor, richtig?
Alt 25.09.2017, 09:15
Boot: Neptunus 106
Muss man halt ein bissel wandeln- ist aber gerade bei LED technik eine gängige Praxis
Alt 25.09.2017, 09:16
Aber dort auch nur bei Wechselspannung....
Alt 25.09.2017, 09:17
Jupp.. hab mich verlesen..
A = +
1 und 2 Brücken und dann zum Motor.
Alt 25.09.2017, 09:28
Boot: Neptunus 106
Vor dem Anschnitt klar. Teilweise ist es günstiger umzurichten, Phase abzuschneiden und passend gemacht wie gleichzurichten. Besser als mit einen Widerstand die Energie zu verbraten. Mit den Dioden ist das in diesem Fall besser.
Alt 25.09.2017, 11:20
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Also, um eine für den Motor passende Spannung zu erzeugen, etliche Wh zu verheizen halte ich schlicht für Blödsinn. Laß Dir einen passenden Akku konfektionieren und gut. Dafür gibts doch Spezialisten.
Gruß, Jörg!
Spannung lt. Voltmeter bei sinkt bei 3000 1/min SLK-Arno Kleinkreuzer und Trailerboote 53 01.07.2020 10:44
Gleitfahrtgeschwindigkeit reduzieren für optimale Wendigkeit bei Gleitfahrt Sāmpēra Allgemeines zum Boot 42 28.07.2014 22:42
Wasserstrahlantrieb Motorleistung reduzieren t-poke Allgemeines zum Boot 18 01.06.2009 19:16
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 09:22
Stahlprob, Steigung reduzieren. hilgoli Technik-Talk 7 06.04.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
