Alt 24.09.2017, 21:26
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Ablagefächer im Bug
Hi
Hat schon mal jemand sich Ablagefächer im Bug nachgerüstet bei einem Kajütenboot ? Quasi unter dem Liegepolster ?
Ist dorten platz weis das jemand bzw was erwartet mich darunter wenn ich den Deckel aufschneide
Hits:	238
Größe:	49,7 KB
Alt 24.09.2017, 21:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Die Rumpfkontur und evtl. Spanten.
Für kleine Staufächer geht das.
Gruß Torben
Alt 24.09.2017, 22:24
Platz ist da schon aber nicht in dem Maße wie du es vermutlich erwartest
in aller Regel gewinnst du mehr Stauraum wenn du dir seitlich Regale bastels
Alt 25.09.2017, 06:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Zitat von Tomitom Beitrag anzeigen
Hi
...bei meinem wars ein komplett verschlossener Bereich vermutlich als Auftriebshilfe beim Sinken oder als Schutz, wenn mal der Bug irgendwo reindonnern würde. Habs dann mit einer verschließbaren Inspektionsluke wieder verschlossen und als Stauraum genutzt für selten benötigten Kram (Ersatzteile, Werkzeug,...)
Alt 25.09.2017, 07:13
Boot: SeaRay 21SPX
Ich bin um jeden Stauraum froh was ich mehr bekomme
Eiso erwartet mich ein Raum der mit eine art Bauschaum aufgefüllt worden ist ,macht des dem Boot nichts aus wenn es ihm fehlt .
Alt 25.09.2017, 07:17
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Bei meiner GS249 sind dort 3 Staufächer verbaut.
links+rechts+vorne mittig ein kleineres.
Nachteilig ist bei dir, dass du nicht weißt, was da drunter verläuft - Probebohrungen sind ja auch irgendwo doof
Alt 25.09.2017, 07:42
...meiner war nur leer, kein Bauschaum- kann aber bei anderen Booten anders sein...
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.09.2017, 10:57
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hi
Die entscheidende Frage ist, um welches Boot handelt es sich denn
Alt 25.09.2017, 12:43
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
be den Stauraum unter dem Tisch genutzt. Beitrag 188
https://www.boote-forum.de/showthrea...rinker&page=10
Zwei Luken eingebaut, funzt super.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.09.2017, 16:19
Boot: SeaRay 21SPX
Es ist eine Aquatron 2000sc eher ein nicht so bekanntes Modell
Alt 25.09.2017, 19:00
Benutzerbild von Federball
....bei meinem 7m Boot war der Raum verschlossen - mit einer Vertiefung für eine spätere Sperrholzplatte => aufgesägt und dreieckiger 100 Liter Wassertank rein + noch Platz für Kleinkram.
Grüße, Reinhard
Alt 26.09.2017, 13:55
Boot: SeaRay 21SPX
Grüße, Reinhard
Das wäre perfekt wenn das bei mir auch so klappen würde
Mit dem
Wassertank dann
Am Wochenende werd ich mal eine Probebohrung machen
Alt 26.09.2017, 14:35
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
ich habe da eine Liegefläche von 2,30 mal 0,90 und eben auch diesen Stauraum. Der Zugang erfolgt über das Anheben der Matratze und die 2 Holzplatten die entfernt werden müssen.
Da befindet sich der Fräckalientank und sonst nichts.
Im Urlaub haben wir da die frische Wäsche in 2 Taschen gehabt und eine Tasche für Schmutzwäsche und einen gelben Sack für die leeren Getränkeflaschen.
Weitere Verwendung habe ich für den Staubereich nicht.
Alt 04.10.2017, 20:06
Boot: SeaRay 21SPX
So hab heute mal die Spitze vorne aufgeschnitten
Viel Schaum war drin den ich noch mühsam entfernen muss. :-(
Es ist leider auch eine Art Zwischenplatte eingebaut
Jetzt ist halt die Frage ob ich die entfernen kann sie ist mit einlaminiert
Bzw nur die Hälfte entferne das noch ein kleiner Steg am Rumpf bleibt
Was meint ihr
Alt 04.10.2017, 20:07
Boot: SeaRay 21SPX
Hier das Bild dazu
Es ist eine Art Trennwand zwischen den 2 Seiten
Hits:	139
Größe:	56,2 KB
Alt 04.10.2017, 23:47
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
So wie man es in #1 und allen anderen Beiträgen von Tomitom oben rechts lesen kann
Boot: Aquatron 2000 sc
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 05.10.2017, 21:23
der Stringer ist da in erster Linie als Auflage für die Bodenplatte,
wenn es sich lohnt säge ihn raus,
ich würde mir die Arbeit nicht machen so groß ist der Raumgewinn nicht, daß es sich lohnt
Alt 05.10.2017, 21:50
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Hier das Bild dazu
Ist das einlaminiert?
Wenn ja, dann lass es drin gibt den Kiel die Stabilität.
Seitliche Ablagen bringen da viel mehr. (Kannst ja meine Bilder angucken)
_________
Gruß Claus
Alt 06.10.2017, 00:49
Hier das Bild dazu
Also ich würde die auf jeden Fall drinnen lassen.
Besser weiter hinten Richtung Schottwand zur Plicht links und rechts aufschneiden. Die Aquatron 2000 hatte früher ohnehin Stabilitätsprobleme.
Von daher keine Verstärkung rausschneiden.
Alt 06.10.2017, 00:55
Hier mal grob eingezeichnet
Hits:	147
Größe:	99,0 KB
Alt 06.10.2017, 01:00
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
vielleicht hat er es erst dort eingetragen, nachdem ich die Frage gestellt habe
Die Signatur ändert sich nämlich automatisch in allen Beiträgen nicht nur in denen, die man nach Änderung der Signatur schreibt
Alt 06.10.2017, 07:09
Boot: SeaRay 21SPX
Wo sind den deine Bilder ?
Ja gut jetzt hab ich vorne schon ein Loch drin der Platz ist eigentlich ausreichend und von der gewichtsverteilung am besten da ein Wasser Tank rein soll
Werde wahrscheinlich den Steg leicht kürzen das er noch Max 5 cm
Hoch ist und dann einen Zwischenboden einbauen und diesen einlaminieren
Dann müsste ja wieder Stabilität da sein
Alt 07.10.2017, 23:23
Ein Teil stehen lassen ist ein guter Gedanke.
Die Ablagen sind nicht so gut zu erkennen aber hier noch Mal zu sehen.
Und sollte man dort Mal sitzen kann man sich auch anlehnen.
Hits:	81
Größe:	36,0 KB
ID:	772097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	29,2 KB
_________
Gruß Claus
Ablagefächer Ruder-/Angelboot BeneSB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 13.02.2014 21:20
Treibanker, Heck oder Bug ? Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 34 29.02.2004 21:58
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? pearse Allgemeines zum Boot 15 30.09.2003 17:54
Zugöse am Bug fehlt Segelwilly Allgemeines zum Boot 9 17.04.2003 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
