Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 21.09.2017, 14:52
twostroke82 twostroke82 ist offline
Boot: Fjord Ali
3 Danke in 1 Beitrag
Zitat von Cmaxx007 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
ich hab ja ein ähnliches Problem.
Hab nen Mercruiser V8 5,7 pre Vortec.
Zum verrecken finde ich dafür den vorderen Kurbelwellen Simmerring nirgends im Netz.
Kann mir einer helfen?
Schaut mal hier rein: http://www.boats.net/
Hier findet man alles mit Nr. etc. Leider liefern die nicht außerhalb von USA aber die Bauteilnr. hilft einem ja schon mal weiter. Alles mit Explosionszeichnungen.
Simmering findest unter Front Cover
Alt 21.09.2017, 20:34
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Wenn man den Deckel mit tauschen will, dann muss man scheinbar den Motor ausbauen, weil dafür die Ölwanne ab/ gelöst werden muss....ich bekomme meinen Motor aber nicht ohne weiteres raus und möchte probieren den alten raus zu ruppen und nen neuen einschlagen. Wenns nicht klappt, dann kann ich den Block immer noch ausbauen. Winter ist ja lang.
Alt 22.09.2017, 08:31
Benutzerbild von chris1003
2.534 Danke in 1.229 Beiträgen
Den Simmering heraus zu bekommen ist eher das kleinere Problem, hinein das größere - so sehe ich das...aber...
Wenn du den neuen Simmering einfrierst also 2 - 3 Stunden in den Tiefkühler legst und den Deckel auf ca 70° erwärmst hast schon einen großen Vorteil...und schmieren schmieren schmieren.....
Alt 22.09.2017, 10:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.969 Danke in 4.662 Beiträgen
Geht auch ohne Ausbau, schon mehrfach erfolgreich durchgeführt, siehe mein Beitrag hier
https://www.boote-forum.de/showpost....2&postcount=15
Gruß Jörg
Alt 23.09.2017, 22:36
Wenn der Jörg das gemacht hat geht das auch!!
Alt 24.09.2017, 21:02
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
So meine Unwissenden:
Den Simmerring zu tauschen funktioniert ohne Motorausbau! Der Simmerring hat kein Metallgehäuse sondern nur Kunststofflippen.
Da braucht man nix Warmmachen oder Einfrieren, der schlupft ganz Easy in den Kunststoffdeckel rein!
LG Edi
Alt 24.09.2017, 21:15
LG Edi
Im #20 habe ich ein Foto von einem ähnlichen Simmering gepostet, so ähnlich sieht auch der originale aus...deswegen dachte ich auch das der nicht so schwer rein gehen kann weil er ja so Gummilamellen hat. Ist der alte eingeklebt oder geht der auch leicht heraus?
Alt 25.09.2017, 19:05
Boot: sealine 240
ging ganz leicht raus..
Alt 25.09.2017, 19:31
Du hast auch schon den Kunststoffdeckel verbaut?
Alt 25.09.2017, 20:28
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo also den Simmerring zu tauschen ist kein Problem.
Den kann man aus dem Kunststoffdeckel gut entfernen und wieder
einen neuen einsetzen. Das Problem ist der Platz zum Ausbau
des Schwinungsdämpfer
Denn dafür muss man richtig viel Platz haben
Gruß Tomas
Hits:	612
Größe:	79,9 KB
ID:	770748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	83,0 KB
ID:	770749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	109,7 KB
Hits:	663
Größe:	88,5 KB
Gruß Tomas
Alt 25.09.2017, 22:24
Wieso liegen da 2 Simmeringe? Schon klar- für hinten und vorne°! Danke!!
Geändert von chris1003 (26.09.2017 um 11:46 Uhr)
Alt 28.10.2017, 20:39
Kurbelwellensimmering ist getauscht, geht ganz leicht heraus und auch hinein, ist wie BIGED es geschrieben hat. Wasserpumpe abbauen, Schwingungsdämpfer abziehen und den Simmering tauschen. Nut und Keil mit Silikon dichten, Schwingungsdämpfer wieder aufbauen - fertig. Der Simmering kann fast per Hand wieder eingesetzt werden, ich habe mit dem Schraubendrehergriff ein wenig nachgeholfen, aber ganz sanfte!
Alt 24.04.2018, 14:22
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
mir steht der Wechesel wohl auch bevor. Mir ist noch nicht 100% klar, warum da jetzt 2 Simmeringe auf dem Foto waren. Einer für vorne beim Steuerdeckel und einer für hinten (also auf der anderen Seite/achtern des Motors, wo die Kurbelwelle wieder raus kommt) zum Antrieb hin?
Und für vorne wäre das dann nur dieser eine Simmerring:
https://www.marinepartseurope.com/de...0-21-5200.aspx
Teilenummer:3862262
Liege ich da richtig?
Und dann noch eine andere Frage: Wie hat es sich bei Euch bemerkbar gemacht, dass gerade dieser Simmering undicht ist? Ist das Öl aus dem Motor getropft oder wurde es durch Kurbelwelle/Schwingungsdämpfer im Motorraum umher geschleudert?
Bei mir tropft es eher als dass es geschleudert wird... Aber eine Undichtigkeit an der Ölwanne oder dem Steuerdeckel konnte ich nicht finden. Das Öl kommt aus der Richtung der Kurbelwelle und läuft dann den Steuerdeckel runter und tropft dann an der Ölwanne nach unten ab. Deshalb habe ich stark diesen Simmering im Verdacht. Aber ohne Demontage des Schwingungsdämpfers kann man da ja leider schlecht hingucken.
Beste Grüße
Alt 24.04.2018, 20:29
ja die 3862262 ist die richtige Teilenummer, und der einbau ist ganz leicht, Schwingungsdämpfer muss aber ab..habe ich aber in #geschrieben
Alt 24.04.2018, 21:03
Alles klar, danke! Ja dass der Schwingungsdämpfer ab muss is klar, ich hab zum Glück auch mehr als genug Platz nach vorne. Ich wollte nur sichergehen, dass ich den richtigen Simmering zur Hand habe, bevor ich alles abmontiere, und dass ich nur den einen Simmering brauche und nicht 2 verschiedene.
Beste Grüße
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Kurbelwellensimmerring Tausch beim OM616 HILFE timo325it Technik-Talk 0 05.01.2007 06:21
Kurbelwellensimmerring fletcherfreak Allgemeines zum Boot 7 03.09.2006 19:24
Unterschied Chevy vor 86 und nach 86 Kurbelwellensimmerring proletcraft Motoren und Antriebstechnik 1 05.12.2004 10:19
Motor tauschen / VW-Diesel marinisieren Seestern Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2002 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
