Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 427Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 427
Alt 22.09.2017, 06:06
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von Alex Ensch Beitrag anzeigen
Hallo Henry,
ja das Wasser steht auf der Seite.
welches Schott meinst du ?
Die Fenster müssen dicht sein. Bei starkem regen ist nichts reingekommen.
An die Löcher unter der Scheuerleiste habe ich auch schon gedacht.
Aber man müsste doch bei Regen das eindringen vom Wasser sehen.
Alex
Moin Alex,
auf welcher Seite steht das Wasser in der Unterflurkabine, auf der Seite der Toilette ?
Mit dem Schott meinte ich die Wand, wo der Batteriekasten montiert ist.
Streue doch mal Mehl an die Ränder der Bordwand der Unterflurkabine im Bereich der Bilge. Da solltest Du dann Laufspuren vom Wasser erkennen können.
Vielleicht siehst Du auch irgendwo leicht schwarze Spuren, könnte auch ein Indiz auf Wasserspuren sein.
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.09.2017, 06:07
Boot: Tullio Abbate
Zitat von mayon Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
wir hatten alle drei Bilgen unter Wasser! Woher das kam und wieviel die Reparatur gekostet hat, möchte ich dir jetzt lieber nicht sagen Sonst bekommst du Angstschweiß auf die Stirn.
Ein Tipp: pumpe das Wasser komplett ab, reibe alles trocken und dann kannst du feststellen woher das Wasser kommt. Ist ne Menge Arbeit aber nur so kannst du es genau sehen.
Falls du noch eine mobile Bilgenpumpe brauchst, ich habe noch eine originalverpackte auf'm Boot.
Moin Bina,
hier wird nichts verheimlicht
Schreibe doch bitte mal was passiert war und was man gemacht hat. Ist sicher interessant.
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.09.2017, 06:57
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Bina,
es ist nicht viel Wasser. Die menge kann ich mit einem Handtuch ganz einfach aufnehmen. Ich habe schon mal alles trockengewischt. Danach war eine Zeitlang ruhe.
Dann ist das Wasser wieder aufgetaucht.
Bei Regen konnte ich kein Eindringen feststellen. Erst ein Paar Tage danach.
Alex
Alt 22.09.2017, 06:59
Hallo Henry,
das Wasser steht auf beiden Seiten.
Den Tip mit dem Mehl werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Danke
Alex
Alt 22.09.2017, 13:42
Boot: Tullio Abbate
Hallo Henry,
Danke
Alex
Wenn Wasser auf der Toilettenseite steht, könnte es von einer undichten Wasserpumpe vom WC, oder dort im Bereich etwas. Ist denn Deine Pumpenanlage ohne weiteres zu sehen oder musst Du Verkleidungen abbauen?
Viele Grüsse
Henry
Alt 22.09.2017, 13:46
Boot: Tullio Abbate
Hallo Freunde,
was haltet Ihr davon mal Bilder Eurern Schätzchen einzustellen
Ich mach mal
Hits:	301
Größe:	65,9 KB
Viele Grüsse
Henry
  #82
Alt 25.09.2017, 06:01
Da mache ich mit.
Ist sehr interessant .
Alex
Hits:	250
Größe:	78,1 KB
ID:	770670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	65,3 KB
ID:	770671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	79,2 KB
  #83
Alt 25.09.2017, 13:22
Boot: Tullio Abbate
Hi Alex,
sehr schönes Schiff. Ein Ähnliches hab ich am Zernsee nähecPotsdam gesehen. Welches BJ war das Schiff?
Viele Grüsse
Henry
Alt 25.09.2017, 13:37
Hi Henry,
Baujahr 1978
Alex
Alt 25.09.2017, 15:15
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Moin Bina,
Hier die Kurzfassung:
Das Boot war wirklich voller Wasser!
Ich hatte Grundberührung, dadurch wurde der Antrieb "verschoben" weil er wohl falsch montiert wurde. Der Antrieb und die Transomplatte wurden ausgetauscht / neu montiert. Bei der Gelegenheit wurde (noch einmal) eine Inspektion des Motors gemacht und die Wasserpumpe repariert.
Vorher musste ein Gutachter von der Versicherung kommen und das ganze Prozedere hat von Sept. 2017 bis Juli(?) 2017 gedauert. Die Saison war also schon halb rum
Dieses Jahr sind wir (aus gesundheitlichen Gründen) noch keinen Meter gefahren. Und jetzt, wo es meinem Partner besser geht, war letztes WE die Batterie leer. Aber auch so kann man die Zeit auf dem Boot genießen
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 25.09.2017, 15:16
Boot: Rio Kruiser
Beides sehr schöne Schiffe!
Bina
Alt 25.09.2017, 16:23
Hallo zusammen
Hat sonst keiner Bilder von seinem Boot?
Alex
Alt 26.09.2017, 09:35
Boot: Rio Kruiser
Klar - ich muss mich nur mal mit dem Thema "Bilder hochladen" beschäftigen. Habe ich bisher noch nicht gemacht.
Bina
Alt 26.09.2017, 18:03
Boot: Tullio Abbate
Hi Henry,
Baujahr 1978
Alex
Wie unsere. Und alle haben Sie so die gleichen Sorgen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 26.09.2017, 18:07
Boot: Tullio Abbate
Holla, Ha, da habt ihr ja mächtig Stress gehabt. Habt ihr Euch denn durch die Grundberührung die Antriebe abgerissen, dass ihr Wassereinbruch hattet ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 26.09.2017, 18:11
Boot: Tullio Abbate
Einfach beim Antworten oben in den Fenstern die Büroklammer anwählen und die Bilddatei als Anlage hochladen. Vorher natürlich die Bilder auf der Festplatte oder einem anderen Laufwerk hochgeladen haben.
Viele Grüsse
Henry
Alt 27.09.2017, 08:14
Ja. Aber in Anbetracht des Alters sind die Probleme nicht so gewaltig. Es gibt genug Skipper, die mit Ihren moderneren Booten mehr Qualitätsprobleme haben.
Das beste ist, dass die Cytra-Boote unverwechselbar sind. Egal in welcher Größe. Und das Macht für mich diesen besonderen Reiz.
Alex
Alt 27.09.2017, 15:40
Boot: Tullio Abbate
Und das schöne ist. Die Cytra ist bekannt. Wir hatten dieses Jahr in Wiek bei Greifswald ein Ehepaar aus Wiesbaden getroffen, die kannten Richard Heim, den Mitbegründer der Cytra Werft. Das war schon sehr spannend.
Viele Grüsse
Henry
Alt 23.10.2017, 15:31
Boot: Tullio Abbate
Hallo Freunde,
habt Ihr Euch schon mal mit Euren Propellern befasst. Ich fahre 15x15, hat jemand von Euch eine andere größe verbaut und wenn ja welche und was für Geschwindigkeit fahrt Ihr bei welchen Drehzahlen ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 26.10.2017, 13:07
Boot: Rio Kruiser
Nein. Ich bin kein Techniker (ich Frau du Mann ) und deshalb kann ich das schlecht erklären. Jedenfalls waren die Bohrlöcher, von den Schrauben für den Antrieb und Motor, nicht mehr rund sondern länglich.
Der Antrieb hätte komplett auseinander genommen werden müssen, weil er verrostet war. Das wäre teurer geworden als einen Gebrauchten zu kaufen.
Bei der Gelegenheit wurde der Motor noch mal komplett überholt und richtig eingestellt.
Bina
Alt 26.10.2017, 13:15
Boot: Rio Kruiser
Hallo zusammen
Alex
Ich versuche es später mal.
Hat dein Boot keinen Namen? Ist das neu lackiert?
Bina
Alt 26.10.2017, 13:18
Boot: Rio Kruiser
Hits:	133
Größe:	69,6 KB
Bina
  #98
Alt 26.10.2017, 13:20
Boot: Rio Kruiser
Das ist eher eine Marke "Eigenbau". Der Vorbesitzer hat den kompletten oberen Teil selbst drangeschweißt und eine (beige!) Persenning nähen lassen. Ich persönlich hätte es anders gemacht - aber naja.
Leider hat das Bild einen lila-Stich. Ich schaue mal ob ich noch ein anderes finde. Die meisten Bilder hat mein Lebensgefährte auf seiner Kamera.
Baujahr ist übrigens unbekannt.
Bina
Alt 26.10.2017, 14:20
nein wir konnten uns für keinen Namen entscheiden. Also zur Zeit ohne Namen.
Die Farbe ist noch Original. Nur vom Händler damals aufpoliert.
Alt 26.10.2017, 14:33
Boot: Rio Kruiser
OK. Über den Winter habt ihr Zeit über einen schönen Namen nachzudenken.
Meine heißt: Peggy Sue
Bina
Wer kennt, oder hat eine Cytra Aviso 22 taucher Allgemeines zum Boot 13 27.06.2020 15:16
Cytra Skipper 27 Prospekt oder Zeichnungen nuggi Allgemeines zum Boot 5 04.08.2009 16:16
Welchen Motor f. Cytra Avisso 22 Ausbauschale als Verdränger Oberfranke Selbstbauer 22 29.03.2007 12:23
Cytra Captain ??? Dirk-S Allgemeines zum Boot 0 16.04.2005 07:27
Cytra Ambassador 38 Peter Allgemeines zum Boot 7 03.09.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
