Alt 15.09.2017, 13:21
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard Volvo Penta 501 Drehzahlen
Moin zusammen, ich habe schon sämtliche Suchfunktionen aufgerufen, und finde nirgends Info zu der max. Drehzahl von dem Motor. Dieser hat knapp über 200 PS. für alle möglichen 5 liter Motoren habe ich die Max. Drehzahl gefunden, nur für den nicht. Im Moment dreht er max. 4000 bei 76 km/H. Vollgas wurde vorher eigentlich nie gefahren, da das Boot immer auf dem Bodensee unterwegs war.
Weiß einer was ob da noch Reserven sind???
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 15.09.2017, 16:55
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Was soll das sein für ein Motor 501 habe ich noch nicht gehört!
Stell mal alle Daten ein die du hast.
Gruß ,Georg
Alt 15.09.2017, 17:06
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, du meinst aber nicht den 5.0l von um die 1990 mit 230ps?!
Alt 15.09.2017, 20:54
http://www.bootsmarkt.de/index.php/M...TA-501DP-OR-SP
Evtl sind das die Daten die du suchst!
Gruß ,Georg
Alt 16.09.2017, 12:50
5,0 Ja aber "nur" mit 205 PS oder quasi 151 KW...
Volvo Penta 501 FL Glaub ich....BJ 1992..
Alt 16.09.2017, 12:59
Boot: Noch keines
Das müsste dann der Motor Typ 5.0FL sein, nicht ein 501A.
Wenn es der 5.0FL ist, dann ist es ein Ford 302, vielleicht hilft das ja.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 16.09.2017, 15:24
Ja, ich weiss schon dass es der 501FL Motor ist,meine Frage war die max. Drehzahl !?!?!?!
Alt 16.09.2017, 15:48
Boot: Noch keines
Ließt Du was ich schreibe?!
Es ist kein 501... wenn du das was ich dir erklärt habe bei Google eingibst, findest du die Antwort auf deine Frage!
https://www.rubexprops.com/boat-prop...ge/?make=Volvo
Alt 17.09.2017, 14:04
Lieber Namensvetter, ich bin zwar schon über 50, aber meine Augen sind noch sehr gut, lesen kann ich auch noch, daher habe ich gelesen was auf meinen Motoren steht : 501..... jeweils einmal in größe 15 x 30 cm auf der Motorabdeckung, und auf dem Typenschild steht nochmals 501. und noch etwas... Dr. Google konnte meine Frage auch nicht beantworten.
Ich weiß auch, dass dieser Motor in der "abgespeckten " PS-Version öfters verbaut wurde (205,68PS) und dieser auch Tatsächlich von Volvo Penta ist.
Diesen Motor wiederum habe ich auch in der Volvo Penta Liste gefunden, nur ohne Angabe der max. Drehzahl... Daher diese simple Frage nach der Drehzahl und nicht nach dem Motor...
Alt 17.09.2017, 14:33
Boot: Noch keines
Ich wollte Dir damit nur sagen, das in den Listen die ich habe für Ersatzteile direkt vom Hersteller dein Motor als 5.0FL geführt wird und deshalb die Suche danach ein vielleicht zufriedenstellenderes Ergebnis für dich bringt.
Ansonsten könntest du ja schauen was für die ford Motoren angeben wird.
Alt 17.09.2017, 22:08
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Hi
Hier mal die Daten für die Volvo 501 Versionen obwohl sie etwas weiter oben auch schon als Link eingefügt worden sind. Und nur mal so die 501 sind keine auf Ford basierenden Motore sondern 5,0L Chevy
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-501-A.html
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-501-B.html
Gruß Jörg
Alt 17.09.2017, 22:14
Boot: Noch keines
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Das sind aber die 229ps Motoren, diese sind auch Chevy Basis.
Deshalb meinte ich ja das der FL kein 501er in dem Sinne ist, weil es Gord Basis ist.
Alt 22.09.2017, 14:40
so, ich nochmal... also die beiden sind definitiv 501A, nur mit 205 PS...
ich find immer noch nix, ausser die Modelle mit 229 PS, hab mal n Foto gemacht....und so sehen die beiden nach 25 Jahren aus...
Ich denke mal dass das der gleiche Basismotor ist und so wird die max Drehzahl auch bei 4600 liegen ...
Hits:	118
Größe:	45,7 KB
ID:	770407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	48,1 KB
Volvo Penta AQ140 geht bei niedrigen Drehzahlen aus fstef Motoren und Antriebstechnik 16 26.05.2023 21:25
Volvo Penta 431 4.3 Motor geht bei höheren Drehzahlen aus Kronejunioir Motoren und Antriebstechnik 8 04.10.2016 09:34
Volvo drehzahlen nesa69 Motoren und Antriebstechnik 5 04.08.2011 14:29
Volvo Penta geht aus in niedrigen Drehzahlen un1k Motoren und Antriebstechnik 8 05.06.2010 06:06
Seafarer 501 - wie funktionierts? Raindancer Technik-Talk 7 17.11.2006 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
