Alt 14.09.2017, 22:29
Maverick376 Maverick376 ist offline
Boot: Motorkajütboot mit Volvo Penta AQ 130
Standard Volvo Penta AQ 130 Stromberg vergaser Preblom
Hallo ich habe folgendes Problem
Ich hatte einen Zylinderkopfdichtungsschaden habe so weit alles repariert aber nun habe ich versucht die vergaser einzustellen und zwar an den Schrauben der Drosselklappen und vermutlich völlig verstellt nun läuft er wie nen Teller bunte Knete kann mir jemand helfen und erklären wie ich da wieder ne vernünftige Einstellung zu Stande bekomme
Alt 15.09.2017, 16:43
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
An welchen Schrauben hast du alles gedreht?
Hättest du vielleicht ein Bild mit Pfeilen?
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 15.09.2017, 22:39
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
ich will Dir ja nicht den Mut nehmen ,aber an einem Stromberg zu drehen ohne das man weiß was man tut ist schon ein Abenteuer zumal es kaum noch wissende gibt die in der Lage sind die Anlage vernünftig einzustellenIch sende Dir mal einen Link vielleicht gelingt es dir ja da Einblicke zu gewinnen..auch wenn es sich hierbei um Vergaser für ein PKW handelt unterscheiden die sich kaum von dem was Du verbaut hast...der Aufbau und die Funktionsweise ist in etwa dieselbe...
Im günstigsten Fall hast du die die Vergaser aus dem Synchron Lauf gebracht...das ist mit Geduld und einem guten Gehör wieder ins Lot zu bringen....wenn das nicht kann ich Dir nur Glück wünschen oder die Montage von Weber Vergasern...da wärst Du nicht der erste...Kopf hoch das wird schon...
http://ruddies.business.t-online.de/se175cdt.htm
Artikel über Vergaser einstellen / Adjusting a Stromberg carburettor strikemike Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2013 11:22
Stromberg Vergaser 175CDSE Quovadis Motoren und Antriebstechnik 1 12.10.2013 19:30
Stromberg Vergaser tropft Tiefseesurfer Motoren und Antriebstechnik 5 20.08.2013 10:45
I Love Stromberg! GriesgramDerGrobe Kein Boot 5 12.04.2010 19:50
Vergaserprobleme Volo Stromberg 150cd Henning_ Motoren und Antriebstechnik 10 02.07.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
