Alt 11.09.2017, 20:09
Makena Makena ist offline
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wer kennt diese Wellendichtung Verdränger Peugeot Indenor
kennt hier jemand diese Wellendichtung, und wo wird diese abgeschiermt.
Welle ist verbaut in einer Pedro 950, Bj 1979 mit Peugeot Indenor DTP.
Vielen Dank
Hits:	548
Größe:	45,6 KB
Alt 12.09.2017, 11:34
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
475 Danke in 196 Beiträgen
das müsste eine Vetus Stopfbuchse sein. Sieht jedenfalls genau so aus wie auf unserem Boot. Bei uns wird da nix geschmiert nur evtl. nachgezogen wenn es zu sehr tropft (> 6 pro Minute)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vetus torsion protection.pdf (60,4 KB, 218x aufgerufen)
Gruß Schmitti
Alt 12.09.2017, 14:56
Hallo Schmitti,
herzlichsten Dank für Deine Info, genau das hate ich gesucht,
wundert mich nur das hier nicht mit Fett geschmiert wird, wie sonst bei den üblichen Stopfbuchsen.
Liebe Grüße
Makena
Alt 12.09.2017, 15:29
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Moin.
Ich habe in meinem noch nicht fahrenden Boot auch solche Stopfbuchsen drin und mich auch schon über die fehlende Schmiermöglichkeit gewundert.
Hat man mehr Verschleiß an der Dichtschnur oder hat Vetus da was besonders gutes gebaut?
Alt 12.09.2017, 15:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nach meiner Erinnerung, verwendet Vetus eine Talggetränkte Schnur, wenn diese zu heiß wird (...durch zu festes Anziehen z.B.), leckt Sie danach verstärkt und sollte dann gewechselt werden.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2017, 08:45
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Es wird dann wohl eine wassergeschmierte Welle sein.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 13.09.2017, 10:24
Und wie kann das funktionieren, ich sehe da keinen Wasseranschluß ??
Alt 13.09.2017, 10:48
Im Stevenrohr steht doch Wasser, und eine "Schnur" Abdichtung benötigt nur ein 100 tel der dort vorhanden Wassermenge um die Dichtschnur in ihrer Aufgabe zu halten.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2017, 11:33
Meine Stevenrohre haben Wassereinlässe im Rumpf, also je schneller ich fahre desdo mehr Wasser geht durch.
Dann scheint das ein vernünftiges System zu sein und ich baue es mir neuer Schnur wieder ein.
Alt 13.09.2017, 11:40
Danke für die Antwort, wieder mal etwas gelernt.
Also achte ich darauf das die Dichtung nicht tropft, ziehe die Überwurfmutter fest, aber nicht zufest, und wechsel bei Bedarf die Schnurdichtung (Packung).
Alt 13.09.2017, 11:42
Der Nachteil dieser Abdichtung ist der etwas erhöhte Wartungsaufwand, das ab und an Nachziehen der Schnurpressung, weil es sonst verstärkt zum Wassereinlaß über die Schnur kommt.
M.f.G.
harry
Alt 13.09.2017, 11:49
Nicht zu fest ziehen! Alle 10 bis 15 sec ein Tropfen (wenn die Welle sich dreht) sollte es schon sein. Wir haben ein kleines Kunststoffgefäß drunterstehen, dass ich dann ab und zu leeren muss.
Unser "Dichtungspackung" wurde vor 4 Jahre von Aquanaut erneuert. Seit dem nur einmal etwas nachgezogen, sonst nix gemacht
Gruß Schmitti
Alt 14.09.2017, 09:06
Boot: Nimbus
Bei meinem Boot kommt das Wasser über das hintere Wellenlager ins Stevenrohr.
Es hat Längsnuten, in denen das Wasser reinfließt.
Gruß Daniel
Alt 14.09.2017, 20:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moinsen
Na ja,ein paar zusätzliche Schöpflöcher im Stevenrohr kurz vor der Gummilagerbuchse sind schon sinnvoll.
Man könnte versuchen die Vetusstopfbuchse(mit Abreissicherung)wenn es irgendwann nötig erscheint mit einer PTFE(Teflon)-Packung zu versehen,fühlt sich recht weich an das Zeugs hat aber durch und durch gute Trockenlaufeigenschaften,die sich bei der traditionellen Talgpackung ja nach und nach auswaschen.
gruss hein
Alt 14.09.2017, 20:55
Erstmal Danke an Alle für die hilfreichen Antworten,
werde jetzt erst mal für 14 Tage aufs Boot. Vielleicht von Recke MLK bis Minden und dann bisschen Weser, oder doch Kohlenpott bis Oberhausen, äh könnte auch MLK DEK Ems bis Haren oder...........
Mal sehen wie das Wetter wird, kann mich ja auch am Sonntag erst entscheiden.
Nochmals vielen Dank
Erfahrung Peugeot Indenor RAV4-Fahrer Motoren und Antriebstechnik 17 31.12.2022 11:10
Wer kennt diese Wellendichtung? WIBO 850 Technik-Talk 1 09.01.2016 16:45
Peugeot Ford Indenor wer ist wo Verbaut time-banditnl Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2015 12:10
Wer kennt diese Ankerhalterung? - und nur diese! Style Technik-Talk 21 08.09.2010 08:43
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen Axel Jacobs Technik-Talk 12 17.10.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
