Alt 08.09.2017, 18:19
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Boat Level Trimmklappensteuerung am neuen Boot geht nicht
Hi.
Wie im Topic gesagt. Es geht leider nicht. Jemand ne Idee obs da irgendwo ne Sicherung gibt? Finde dafür auch keine Hydraulische Pumpe. Habs die elektrisch? Wo ist der Fehler zu suchen?
Gruß von der Fahrt aufm Rhein
Niko
Alt 08.09.2017, 21:27
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ok,ich hau mal was Sinnvolles raus!
Bin mir sicher der Bootskollege hat auch Probleme mit seinen Trimklappen!
Wird wohl das System von Boat Leveler verbaut haben!
Aber eine Pumpe muss da doch zu finden sein,denn soweit ich weiss sind die Hydraulisch!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 08.09.2017, 21:32
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Mfg Michael
Du hast ja keine Ahnung...halt dich am besten raus....Trimklappen, ja klar
Alt 08.09.2017, 21:59
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Ha Ha das sagt der Richtige wenn es um die Leber geht sind die Trinkklappen gemeint
@Niko ...Bilder sagen mehr als 1000 Worte, mach mal ein Bild von dem Problem oder was nicht funktioniert.
Markus
Alt 08.09.2017, 22:21
Denke ich auch
Michael wird vermutlich Recht haben und der "eventeuell" angetrunkene TE sprach tatsächlich von seinen Trimklappen, angetrieben von Zylindern der Marke Boat Leveler...ich hoffe es zumindest
Alt 09.09.2017, 01:19
Es tut mir leid Leute!
Stressiger Tag, die rechtschreibkorrektur hat es gerissen.
Wir haben aktuell Probleme mit den Trimmklappen. Marke Boat Level
Diese tun es leider nicht mehr.
Beim Druck auf die Knöpfe passiert einfach nichts. Jetzt die Frage: was kann das sein? Einen Hydrauliköl Behälter samt Pumpe kann ich nicht finden.
Weiteres Problem: Die Temperaturanzeige springt bei Leidtungsspitzen sofort Richtung Heiß, bei Verdrängerfahrt Richtung kalt und bei Halbgleiterfahrt(3200upm) knapp über Mitte der Anzeige.
Einen Temperaturbereich hat die Anzeige nicht.
Ist ein 4.3 Merc mit Einkreis!
Kenne nur von den Zweikreiskühlungen, dass die Temperatur konstant bleibt.
Hoffe trotzdem auf eure Hilfe! Danke
Alt 09.09.2017, 01:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ok. Niko
Nun hatten wir hier unseren Spass ich denke ab jetzt wird dir geholfen!
Verfolge doch einfach die Leitungen deiner Trimmklappen Hydraulikstempel. Am ende findest du die Pumpe mit Behälter an der bestimmt auch die Elektrik hängt. So einen kasten sollte man im Boot finden können.
Für dein Kühlungsproblem . Da wird wohl der Impeller nur noch 3 Flügel haben. dabei gehe ich beim 4,3l ALPHA GEN II aus
Angehängte Grafiken
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (09.09.2017 um 01:41 Uhr)
Alt 09.09.2017, 01:42
Der Witz an der Sache... auf Höhe der Trimmklappen kommen keine Hydraulikschläuche oder Kabel hoch.
Eine passende Pumpe finde ich auch nicht.
Leider weiß ich auch nicht, wo am Freedom 220SL der Sicherungskasten zu suchen ist.
Wir sind so knapp 200km gefahren. Er ging auf ganz heiß, war aber 2 mal unter starker Last kurz davor. Ging zu unterbinden mit Gas wegnehmen. Was mich wundert, dass der Verdänngerfahrt oder Stand schlagartig kalt wird.
Alt 09.09.2017, 08:00
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Hat das Ding denn irgendwann mal funktioniert?
... oder handelt es sich um ein gebrauchtes Boot, bei dem einer der Vorbesitzer die (defekte) Pumpe nebst Schläuche einfach ausgebaut hat?
Was die Kühlung angeht, so hast Du vermutlich zwei Probleme:
A) Thermostat defekt oder ausgebaut (suchen, finden, kontrollieren)
B) zu geringe Kühlwassermenge (Kühlwasserfilter reinigen, Pumpe kontrollieren)
viele Grüße
Arnt
Alt 09.09.2017, 08:01
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Bzgl. Temperaturproblem hilft dir vielleicht das, hatten wir heuer ein ähnliches Problem bei einem Freund: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=259290
Zur Boat Leber Strömung kann ich leider nichts beitragen. [emoji1]
Alt 09.09.2017, 08:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Sorry Leute ich habe im Sinne der Übersichlichkeit und um das Problem von Niko zu lösen die Leber, Herz, Nieren und Intoleranz Beiträge weggefegt, obwohl sie schon teilweise sehr interessant waren
Beste Grüße Andy
Alt 09.09.2017, 08:43
37.719 Danke in 22.601 Beiträgen
Entweder du hast hintne solche Trimmpklappen dran
mit einem Hydraulikschlauch oder nicht... mach einfach mal ein Bild von deinem System sonst wissen wir ja nicht was du hast.
Alt 09.09.2017, 10:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm.... evtl. ein Tacho, oder eine Verbrauchsanzeige?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 09.09.2017, 11:13
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
bei der Temperatur würde ich auch auf einen Defekten Impeller tippen. Du kannst vorher aber mal das Thermostat ausbauen und im Wasserkocher Prüfen ob es öffnet. Eventuell ist es auch nur das Thermostat.
Wenn Du Impeller und Thermostat als Verursacher ausschließen kannst könnten die Kühlkanäle am Abgasknie zugerostet sein oder das Kunststoffrohr (Kühlwasserleitung) im Antrieb ist defekt
Wenn Du keine Pumpe für die Trimmplappen hast könnte es auch sein das der Vorbesitzer die Trimmklappen Umgebaut hat auf Automatische Trimmklappen.
Stephan
Geändert von StephanK14 (09.09.2017 um 11:23 Uhr)
Alt 09.09.2017, 13:04
Boot: Keins mehr
Oder starre Trimklappen!
Mfg Michael
Alt 09.09.2017, 21:21
N'Abend.
Bin jetzt etwas schlauer.
Die Trimmklappen haben je einen Zylinder, aber da geht kein Schlauch drauf. Im Innenraum sind nur die 2 Bolzen der Trommklappen zu sehen.
Ich habe dann mal die Kabel der Schalter verfolgt.
Die Enden mitten im Motorraum im nichts! Der Stecker ist quasi "tot".
Jetzt die Frage: Die Klappen stehen unterschiedlich und scheinen mal hydraulische Zylinder gehabt zu haben... die sind noch dran, aber ohne Schläuche. Wie krieg ich die Dinger verstellt?
Zum Wasserthema hab ich nen neuen Thread mit mehr details eröffnet.
Hab nun auch Wasser im Öl.
Die Geschichte entpuppt sich als Fehlkauf!
Gruß Niko
Alt 09.09.2017, 21:24
N'Abend.
Gruß Niko
Mach doch mal ein Bild wie soll man sonst helfen ?
Also meine Glaskugel funktioniert so nicht.
Alt 10.09.2017, 00:31
Hi. Mache ich die Tage.
Also Fakten:
Schalter und Verkabelung sind verlegt, Klappen und Trimmzylinder sind angebaut.
Schalter ist jedoch an nichts angeschlossen.
Hydraulikschläuche oder eine Pumpe gibt es nicht(mehr?)
Wie krieg ich die Klappen eingestellt? Es sind definitiv keine Manuellen Trimmklappen
Alt 10.09.2017, 01:10
lummelahti lummelahti ist offline
962 Danke in 310 Beiträgen
Terve Niko,
seit 18 Beiträgen; wenn man die von winetouu gelöschten, mit denen wir hier viel Spaß hatten, unberücksichtigt lässt; versuchen hier sehr engagierte Forenmitglieder dir bei deinem Problem zu helfen. Leider ignorierst du vielfältige Bitten nach Fotos und detaillierten Informationen. Du stellst immer neue Erkenntnisse in den Raum ohne wirklich zur Lösung deines Problems beizutragen. Ich weiß nicht, ob dir so effektiv geholfen werden kann.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Frank, der Nordmann
Alt 10.09.2017, 07:56
Also Fakten:
Wenn es die hydraulisch verstellbaren sind und die hydraulik nicht vorhanden ist kannst du sie gar nicht einstellen
Alt 10.09.2017, 11:03
Boot: Keins mehr
Und diese werden durch Federdruck nach oben gedrückt! Wenn die dann unterschiedlich stehen, klemmen sie im Zylinder!
Aaaaaaaber,ich habe auch schon die Stempel gesehen mit manueller Einstellung.
Die dreht man einmal so wie man es will und baut sie in dieser Stellung an.
Rückabwicklung bei kaputtgefahrem Motor stell ich sehr schwierig vor!
Mfg Michael
Alt 11.09.2017, 01:01
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Najaaaa - das stimmt natürlich so nicht ganz.
Wenn es Hydraulikzylinder sind (ich weiß nicht ob schonmal jemand gesagt hat, dass ein Foto viel helfen würde),
sind es entweder einfach oder doppelt wirkende. Schlussendlich aber ist es egal welche es sind, wenn Du sie jetzt
nicht von Hand bewegen kannst (schon ausprobiert?), dann hat irgendein Voreigner die Anschlüsse, an welche für
gewöhnlich die Hydraulikleitungen gehören, mit einer Schraube verschlossen. Dadurch sind die Dinger natürlich
starr.
Öffne diese Schrauben, dann kannst Du den Zylinder, sofern er nicht schon festgerostet ist, ganz simpel mit der
Hand dahin bewegen, wo er hin soll - danach Schraube wieder festziehen.
Kannst Du sie nicht bewegen, sind sie festgerostet. Da hilft dann nur noch rohe Gewalt.
Achtung, beim Bewegen des Zylinders tritt Öl aus!
Allerdings kannst Du auch ganz einfach die Dinger abschrauben, das sind nur wenige Handgriffe und keine Trimm-
klappen sind sicher besser als falsch eingestellte und nicht bewegliche.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 11.09.2017, 10:42
Boot: Keins mehr
Rosten kann da nichts denn die sind komplett aus Kunststoff!
Wie gesagt gibt es die auch,optisch gleich,mit Innengewinde zum fest einstellen. Siehe Link!
Mfg Michael
http://www.ebay.de/itm/Zylinder-manu....c100033.m2042 (PaidLink)
Geändert von michael.b (11.09.2017 um 10:49 Uhr)
Alt 11.09.2017, 13:50
Mfg Michael
Haben die zum fest einstellen dann auch Schalter zum Verstellen, deren Kabel im Motorraum enden?
Es kann alles mögliche sein, ein Foto und eine detaillierte Beschreibung wäre halt gut.
Alt 11.09.2017, 13:58
naja kann ja sein das mal hydraulische verbaut waren (daher der Schalter im Armaturenbrett) und nun die festen verbaut sind und daher Pumpe usw. ausgebaut wurden.
Automatische Trimmklappensteuerung von Mente Marine Pitt Technik-Talk 167 21.05.2021 17:58
Anschluss Tankgeber BEP TS1 an Lowrance EP-65R Fuel Level Sensor NMEA2000 chstolz Technik-Talk 26 05.09.2017 09:12
Vollautomatische Trimmklappensteuerung tobi1408 Technik-Talk 21 18.09.2015 20:51
Mercmonitor Data Level Kit 2 - keine Geschwindigkeitsanzeige Windy_24HC Technik-Talk 6 25.05.2012 14:55
Low-Level-Restaurierung eines Halbkajütbootes kellertier Restaurationen 49 26.03.2011 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
