Alt 02.09.2017, 15:42
Daik Daik ist offline
Boot: Invader
Standard mercruiser alpha one gen 1 trimmung geht nicht mehr
Hallo an alle ich habe da mal ein paar fragen vielleicht kann mir ja hier jemand weiter helfen..?
1.meine Trimmung geht von einmal nicht mehr... macht nur noch klick, bei allen Posizionen .... kann mir vielleicht jemand helfen?
2. welches öl sollte in den Trim tank habe einen schwarzen Deckel drauf.... und irgendwas mit SAE steht auf der Pumpe
3. gibt es eine Möglichkeit das alte öl abzupumpen obwohl es im Wasser ist?
Geändert von Daik (02.09.2017 um 15:49 Uhr)
Alt 02.09.2017, 15:50
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Daik,
ausreichend Öl drin?
Läuft die Hydraulikpumpe?
Sicherungen ok?
Funktionierts mit Schalter "Trailer" hoch auch nicht, oder nur "up/down" nicht?
Kontaktspray in den Schalter?
Guido
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da könnte die Sicherung an der Trimmpumpe defekt sein.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 16:10
Boot: Invader
Zitat von Capitaneus Beitrag anzeigen
Hallo Daik,
Sicherungen ok?
Nein bei allen drein hoch runter oder trailer nur klick
Alt 02.09.2017, 16:11
Boot: Invader
Wo finde ich den die Sicherung ist die an der Pumpe?
Alt 02.09.2017, 16:15
Boot: Invader
Habe ich probiert mit Spray ging auch nur kurz wenn ich am Roten Schalter änder Pumpe an den Zuleitungen gewackelt habe ging es hin und wieder dann habe ich die Mutter gelösst und wieder fest geschraubt seid dem macht es nur noch klick und der blaue Kabel wird heiß?
Alt 02.09.2017, 16:19
Boot: Invader
nein nur klick
Alt 02.09.2017, 16:27
@...Wo finde ich den die Sicherung ist die an der Pumpe?
Je nach Ausführung zumindest in ihrer unmittelbaren Nähe.
Die Form der Sicherung beim Merc. könnte eine kleiner rechteckiger Klotz sein, auf dem einer 6er rotes Kabel geschraubt ist.
M.f.G.
harry
Alt 02.09.2017, 16:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Da bleib mal dran. Klint wie n Wackler oder korrodierte Kontaktflächen, schön blank machen.
Die Pumpe kriegt zu wenig Strom denke ich.
Gruß Torben
Alt 02.09.2017, 16:32
Sind evtl. die Kontakte an der Pumpe korrodiert?
Abschrauben, bürsten, Kontaktspray, fetten...
Guido
Alt 02.09.2017, 17:09
Boot: Invader
was für öl sollte darein?
Alt 02.09.2017, 17:11
Boot: Invader
weist du vielleicht was für öl?
Alt 02.09.2017, 17:36
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
SAE 30, so genanntes Rasenmäher Öl.
Alt 02.09.2017, 17:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.647 Danke in 6.036 Beiträgen
Was für eine Farbe hat das Oel dort drin?
Rot= ATF Automaticoel
Gelb= Motoroel
Wenn Motoroel, dann kannst irgendwas zwischen 10W50 bis 25W40 reinfüllen.
Gruß Ingo
Alt 05.09.2017, 17:37
Boot: Invader
Wie kann ich das messen ob zu wenig Strom an kommt? Die Kabel zur Pumpe werden auch richtig warm wenn ich up oder down gedrückt hallte
Alt 05.09.2017, 18:11
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Mach doch einfach mal die Kontakte richtig sauber am besten mit einer kleinen Zündkerzenbürsten. Wirst sehen dann geht der Trimm wieder.
Gruß Sylvio
Alt 05.09.2017, 18:41
Boot: Invader
Hab ich gemacht klickt immer nur und sie Leitungen zur Pumpe auxh pupen körper werden heiß
Alt 05.09.2017, 18:47
Hmmm, vielleicht doch Relais defekt...
Schau mal in diesem Thread:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3288
Guido
Alt 05.09.2017, 19:06
Boot: Invader
Hört sich gut an .... wenn du mir vielleicht sagen könntes was die mit den überbrücken meinem ..... die schwarzen Kabel sie von antrieb zur Pumpe gehen Stecker was wie so ich überbrücken mit ud von wo?
Alt 05.09.2017, 19:20
Boot: Invader
noch was, zum Testen einfach das schwarze 2polige Kabel das aus dem Antrieb innen herauskommt und zur Trimmpumpe geführt wird, ausstecken (ein Stecker und eine Buchse) und die stecker an der Pumpe überbrücken (Stecker und Buchse zusammenstecken), jetzt sollte alles normal funktionieren, allerdings ohne Begrenzung.
Alt 05.09.2017, 19:56
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Bei mir waren beide Relais durchgegammelt.
Boot von 1992.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Trimmung Alpha One Gen2 geht nicht mehr Hicos Technik-Talk 9 15.04.2014 22:30
Alpha One, Trimmung geht nicht belair Technik-Talk 7 28.02.2014 23:20
Trimmung Mercruiser Alpha One Gen 2 Feinstaubdüse Motoren und Antriebstechnik 15 27.08.2013 17:15
MerCruiser 120 Alpha One Gen II Antieb geht nicht runter Trimmung corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 10 13.09.2011 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
