Alt 22.07.2013, 10:40
Feinstaubdüse Feinstaubdüse ist offline
Boot: Bayliner 2252 CC
39 Danke in 23 Beiträgen
Standard Trimmung Mercruiser Alpha One Gen 2
Hallo in die Gemeinde,
bin seit Samstag aus HR Insel Rab zurück.
Ich hatte im Urlaub Probleme mit der Trimmung bekommen. Es zeigte sich so, dass sich der Ztie zwar ohne Probleme hochfahren ließ, jedoch ging es nur mit sehr viel Geduld nach unten. Immer wieder hoch und runter, so lange bis er sich endlich in der unteren Trimmstellung befand. Auffällig war das laute Pfeifen, das sich sonst erst immer dann zeigte, wenn der Z die untere Endstellung erreichte. Nachdem der Z dann einmal unten war, lief alles problemlos. Am Nächsten Morgen dann wieder das gleiche Spiel.
Hat hier Jemand eine Ahnung?
Gruß Micha
Alt 22.07.2013, 10:51
Ist der Ölstand im Behälter gesunken?
Dann könnte was undicht sein und du hast eventuell Luft
in der Anlage.
Alt 22.07.2013, 11:06
Öl ist genug drin, hatte mich sogar eimal zusätzlich draufgestellt damit der Z überhaupt runter ging.
Micha
Alt 22.07.2013, 11:28
Das könnte auch ein Problem mit den Trimmzylindern sein weil beim Hochfahren
weit mehr Druck in den Leitungen ist als beim Absenken.
Beim Absenken macht das fast allein das Gewicht des Antriebs.
Wenn die Zylinder schwergängig sind,senkt sich der Antrieb nur sehr langsam ab.
Da könnten auch die Geräusche herkommen.
Alt 22.07.2013, 11:35
Trotz noch sehr guter Anoden kam es immer zu leichten Kalk-Ablagerungen auf den Trimm-Zylinderkolben, kann so etwas die Ursache sein?
Gruß Micha
Alt 22.07.2013, 19:49
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Haben gerade einen Kunden mit dem gleichen Problem.
Dort hat es den Cuppler zerschossen und die Gelenkwelle hatte nicht die Möglichkeit im Cuppler zu Wandern.
Gruß Ralf
Alt 22.07.2013, 21:04
Hallo Feinstaubdüse,
löse mal am Z-Antrieb und fahre dann mal die Zylinder hin und her, dann siehst du in aller Regel schnell welcher Zylinder kaputt ist
ich gehe dabei mal davon aus, das der Antrieb nicht fest gegammelt ist, was sehr selten schon mal vorkommt
Alt 23.07.2013, 11:36
…..mach mal was Ralf vorgeschlagen…
Kalkablagerungen: das Problem habe ich öfter; weil am Liegplatz zu wenig tieg; Antrieb bleibt daher hochgefahren.
Das führt aber eher zu Undichtigkeiten an den Zylindern. (Abdichtungen werden verschlissen.)
http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=616576&postcount=8
Dichtsatz:
„Power Trim Seal Kit“Von Sierra!
bzw. „O Ring Kit“ = Merc.
Sierra-Nr.: 18-2649
Merc.: 25-87400A2
Von Sierra: (Unterschied: keine Anleitung dabei)
Dichtungskitt für Trimmzylinder
Beides schon verbaut; sind gleichwertig.
Grüße von Herbert
Alt 23.07.2013, 12:33
erst mal Danke für die vielen Tipps. Ich hoffe einmal nicht das der Cuppler def ist.
Werde am WE mal den Z abnehmen, ich muss auch das Kreuzgelenk ersetzen. In dem Zuge werde ich dann einmal alles duchspielen.
Ein Ergebnis stelle ich dann hier ein.
Gruß Micha
Alt 23.07.2013, 12:34
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
wie aufwendig ist es denn den Cuppler zu wechseln und wat kostet so ein Teil.
Gruß Micha
Alt 23.07.2013, 15:59
….mach mal erst: #7
der Coupler ist viel weniger wahrscheinlich.
Wenn: muss der Motor raus…..
Grüße von Herbert
Alt 25.07.2013, 07:24
gestern Abend hatte ich den Z ausgehängt. Zum Glück läßt sich der Ztie ganz sauber hoch und runter bewegen, so kann der Coupler ausgeschlossen werden. Habe im Anschluss die Trimmzylinder angesteuert. Der Z war nicht ganz hoch gefahren, so konnte ich festellen das beide Zylinder zwar aus.- jedoch nicht einfahren. Liegt hier der Fehler an den Zylindern, oder an der Trimmpumpe?
Wenn es an den Zylindern liegt, reicht da der angesprochene Rep. bzw. Dichtungssatz?
Grüße Micha
Alt 25.07.2013, 09:15
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Wenn sie nicht einfahren würden, obwohl die Pumpe liefe, würde doch ohne Ende Luft in das System gelangen.
Also glaube ich eher nicht, das die Pumpe das Öl aus den Trimmzylindern absaugt.
Volker
Alt 25.07.2013, 09:52
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2173346&highlight=Hydraulikleitun gsschl%FCssel#post2173346
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=123878&highlight=Hydraulikleitung sschl%FCssel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135313&highlight=Hydraulikleitung sschl%FCssel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=152614&highlight=Hydraulikleitung sschl%FCssel
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139956&highlight=Hydraulikleitung sschl%FCssel
Schraub erstmal die Hydraulikleitungen an dn Zylindern ab: und teste dann auf Schwergängigkeit.
3/8“ Hydraulikleitungsschlüssel !!
wenn:
Rep.: der angegebene Link! #8
Nötig: der Spezialschlüssel für die Endkappen; und die Dichtsätze.
Grüße von Herbert
Alt 25.07.2013, 10:55
vielen Dank für die Tipps und Links.
Mal sehen was sich am WE zeigt, wenn ich alles auseinander habe.
Gruß Micha
Alt 27.08.2013, 17:15
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo Micha, ich hatte genau das gleiche Problem diesen Urlaub. Konnte zum Glück bis zum letzten Tag damit fahren. Bei mir war soviel Kalk zwischen dem Kupfer Abstreifring und dem 1. O-Ring in der Endkappe, dass ich diese nur mit einer Hydraulik Presse runter bekam. Die Kolbenstange hatte sich durch den Kalk so verklemmt, dass der geringe Druck des Systems beim Antrieb senken nicht mehr ausgereicht hat. Habe zwei neue Trimmzylinder-Endkappen (die Sitze des Abstreifrings waren schon angegriffen) incl. neuer Dichtungen verbaut und alles läuft wieder wie gemschmiert . Hoffe konnte helfen .......
... Viele Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
