Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 2.415Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 2.415
Alt 24.08.2017, 20:04
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
Heute hat meine "Werfthalle 2" zwei "Hallenkräne" bekommen. Ich habe die Kastenbalken unter den First gebracht, was nicht ganz einfach war, obwohl ein Balken nur knapp 15 kg wiegt. Das Experiment, das Ding die Leiter hochzutragen, habe ich auf halber Höhe abgebrochen, weil mein Stand zu unsicher wurde und ich nicht an beiden Enden, die ja 2,5 m auseinander liegen, zugleich sein kann, um sie in die Tragschlingen zu legen.
Ich habe die Balken dann mit Bastlerflaschenzügen hoch gebracht. Da ich ein Balkenende oberhalb des "Zelt-Kehlbalkens" einfädeln musste, und zu wenig Hände hatte, durfte ich die Leine des zweiten Flaschenzuges nach jedem Zug mit den Zähnen halten. Das hat nicht besonders gut geschmeckt.
Hits:	145
Größe:	197,0 KB
ID:	766389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	87,8 KB
ID:	766390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	86,2 KB
Gruß, Günter
  #452
Alt 24.08.2017, 20:19
Dann habe ich begonnen, mein Brückendeck zu drehen. Der erste Anlauf ist beinahe ins Auge gegangen. Ich hatte das Deck einfach an zwei recht stabilen Schraubzwingen angeschlagen, weil ich damit bisher gute Erfahrungen beim Tragen von Platten gemacht habe.
Ich hatte gerade gedacht: "wär schon besser, wenn die Zwigen halten", da gab es eine Minute später einen Ruck und eine Plattenseite schmierte ab. Nun habe ich schon 1965 gelernt, dass man sich nie unter schwebenden Lasten aufhält, demzufolge verspürte ich nur Zugluft – bekam aber einen gehörigen Schreck.
Immerhin zeigt der Vorfall, wie flexibel und gleichzeitig fest das Brückendeck ist.
Hits:	150
Größe:	79,4 KB
ID:	766392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	70,5 KB
ID:	766393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	74,8 KB
Gruß, Günter
  #453
Alt 24.08.2017, 20:34
Im zweiten Anlauf habe ich dann zwei Seilschlingen um die Platte gelegt und deren Position mit Schraubzwingen fixiert, aber am Seil angeschlagen, diesmal auch jeweils einen Meter vom Ende entfernt (beim ersten Mal 0,5 m).
Als ich die Platte etwa auf die Hälfte angehoben hatte, habe ich bemerkt, dass der Schrägzug an den Kettenzügen stetig größer wird und die Gefahr besteht, dass mir die Kastenbalken aus den Tragschlingen gezogen werden. Also alles wieder ablassen.
Dann habe ich 16 Sperrholzriegelchen geschnitten und die Hälfte davon über die Bandschlaufen geschraubt, um die Schlingen zu arretieren. Die Kettenzüge habe ich dann noch etwas näher zur Mitte geschoben, um den Schrägzug zu vermindern (ganz wegfallen sollte er nicht, weil sich sonst die Platte sehr stark durchbiegt).
Dann habe ich das Brückendeck angehoben, bis es frei hing, die Unterkante zur anderen Seite der Arbeitsfläche gezogen und das Deck stückweise wieder herabgelassen und positioniert.
Dann konnte ich endlich das G
Hits:	249
Größe:	193,5 KB
ID:	766395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	74,3 KB
ID:	766396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	89,1 KB
Hits:	151
Größe:	153,1 KB
ID:	766398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	190,7 KB
Gruß, Günter
  #454
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
eieiei, haste nochmal Glück gehabt. Schraubzwingen... tststs
Wenn du so weiter machst, erlebst du den Stapellauf nicht mehr. Pass bitte gut auf dich auf. Wir wollen noch mehr lesen und sehen.
Nimm doch sowas. Oder einen Nachbau davon: http://www.wegoma.de/3563.html
Gruß René
  #455
Alt 24.08.2017, 20:41
Du erteilst ja gefährliche Ratschläge, René.
Im Ernst: zum Tragen hervorragend, weil man da die Kontrolle hat, aber es hält nur unter Last. Ein Anschlagmittel am Kran muss auch bei Entlastung festhalten, weil auch mal eine ungewollte Entlastung eintreten kann. Dann würde so eine Klemme möglicherweise abrutschen und die Platte käme runter.
Gruß, Günter
  #456
Alt 24.08.2017, 20:52
Jajaa, ich immer als alter Sicherheitsfanatiker geb so nen Rat...
Aber besser als Schraubzwingen allemal.
Wir haben so ähnliche Klemmen (mit Federn) früher (als ich noch Leitplanken montiert habe) am Kran zum Pfosten ziehen benutzt. Also IPE 100 2 Meter lang aus der Erde. Solange da Zug drauf, ist passiert da nix. Da musst du von unten schon gehörig drücken um die zu entlasten. Die sind dann auf den letzten 10-20 cm gehörig gen Himmel gefahren ohne sich zu lösen.
Und für kurz Platten zu drehen geht das schon
Falls du es ganz sicher haben willst, dreh ein paar Schauben durch deine Gurte. Dann rutscht sicher nichts mehr.
Gruß René
  #457
Alt 24.08.2017, 20:55
Und zwar sowas da:
http://www.glettenberg.de/index.php?pageId=23
Besser?
Gruß René
  #458
Alt 24.08.2017, 21:09
Und zwar sowas da:
Besser?
Gruß René
Entschieden besser, nehm ich alles.
Gruß, Günter
  #459
Alt 25.08.2017, 11:54
Heute morgen habe ich unter Schilderung der Probleme und Verweis auf Jens' Test im Forum des Konstrukteurs nachgefragt, wie er zum Ausweichen auf das Strip-Planking im Stem-Bereich steht und ob er da Probleme sieht.
Die schnelle, freundliche Antwort lautet, dass es sich um den schwierigsten Part im ganzen Bau handelt und durchaus mit Plankenverdrehen funktioniert, wie viele Beispiele zeigen, jedoch abhängig vom Sperrholz (und es gab schon "cracks"). Aber wenn ich wolle, könne ich die Streifentechnik benutzen.
Gruß, Günter
  #460
Alt 25.08.2017, 12:35
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Günter, es sind aber alles Rümpfe, bei denen Bulkhead 1 schmaler ist als der Rest.
Ich denke mal je größer die Ausbuchtung des Kimmweger wird, gerade durch unseren breiten Bulkhead 1, wird es für das Sperrholz unmöglich, die Drehung und die Biegung zu vollziehen.
Du hattest ja in Deinem Beitrag #433 schon festgestellt, daß die Platten beim blosen Verdrehen an den Rändern länger werden müßten - und jetzt kommt noch die Biegung dazu....
bei meinem ersten Test versuchte das Sperrholz eigene Verwindungen zu erreichen, einmal nach innen (roter Pfeil) und daneben jeweils nach außen (grüne Pfeile)
Die "Streifentechnik" wird wohl die einzige Alternative sein, unseren Rümpfen eine "harmonische 3-D Verformung" zu verleihen.
Zumal noch eine zweite Lage drauf muß - und da befürchte ich, daß es zu hohlen Stellen im Bereich der "eigenwilligen Drehung" des Sperrholzes kommen kann. ( es sei denn man zieht diese Stellen mit gefühlt 100.000 Schrauben zusammen )
Hits:	132
Größe:	177,1 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #461
Alt 25.08.2017, 15:02
Benutzerbild von Shearline
Männers! Die Technik ist für diese Rumpfform mehrfach praxiserprobt und bewährt:
https://myfinewoodenskiff.wordpress....mpfbeplankung/
http://forum.woodenboat.com/showthre...Brooklyn/page3
Also warum noch viel überlegen.
Cheers, Ingo
  #462
Alt 25.08.2017, 17:51
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo zusammen
Auch ich kann nur gutes über diese Bauweise berichten.
Wenn ich damals Motorboote neu beplanken musste, hab ich am Steven immer zu dieser Bauweise zurückgegriffen.
Sie stammt aus den 60er jahren und ergibt hochfeste Rümpfe, deren Festiggkeitswerte im Verhältnis zum Gewicht nur noch von modernen Sandwichkonstruktionen übertroffen wird.
Wird ein ganzer Rumpf so beplankt, nennt sich das die Lisoletta Bauweise.
Ich hab schon einige Rümpfe dieser Bauart am Bodensee unter den Händen gehabt, waren wahre Panzer...
Eigentlich schade dass man so wenig darüber hört, für Selbstbauer ist diese Methode ideal, um einen Rundspanter zu bauen.
lg, Alex
  #463
Alt 25.08.2017, 18:19
Männers! Die Technik ist für diese Rumpfform mehrfach praxiserprobt und bewährt: [...]
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Auch ich kann nur gutes über diese Bauweise berichten.[...]
Also es geht für mich nicht darum, dass ich Vorbehalte gegen die Tauglichkeit dieser Methode hätte. Es ist viel simpler: erstens würde ich ganz gern wissen, ob ich das Sperrholz nicht doch "überreden" kann, die Form anzunehmen, zweitens habe ich vier Button-Straps eingemessen und in dafür ausgefräste Ausnehmungen eingeklebt usw. die sitzen genau da, wo ich nicht ankommen werde, wenn ich die vorbereiteten Planken in Streifen schneide. Pro Schnitt sind 3 mm futsch.
Ich weiß, dass das kein unlösbares Problem ist und ich werde ziemlich sicher auch auf die Streifenbauweise gehen, aber vielleicht erklärt das mein Zögern etwas. Und da ich genug Nebenarbeiten hatte, lag die Arbeit am Boot ja auch nicht brach, bloß weil ich diverse Überlegungen angestellt habe.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (25.08.2017 um 21:31 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  #464
Alt 25.08.2017, 21:17
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Günter,
Wenn du das mit einer Japansäge machst (und das ist bei 6mm-Sperrholz wie Brot schneiden), dann verlierst du pro Schnitt einen halben Millimeter. Die Zwischenräume kannst du gut mit Epoxy verspachteln. Die zweite Lage dann versetzt drauf und du bist durch damit.
Ich habe für mein Bauprojekt kurz daran gedacht, die Bodenplanken statt aus 2x6mm aus 3x4mm zu machen, aber mittlerweile denke ich auch, dass die Streifenmethode für uns Hobbybauer besser geeignet ist. Zumal es, wie Jens schon bemerkt hat, noch mal eine Herausforderung wird, die zweite Plankenschicht quasi blasenfrei darüberzubiegen...
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #465
Alt 27.08.2017, 19:51
Es geht weiter, wenn auch langsam. Nach dem Wenden habe ich das Brückendeck an den Schäftungen gespachtelt und heute auf der noch offenen Seite mit der ersten Schicht Epoxi versehen.
Dann habe ich wieder an der vorderen Bodenplanke herumgezirkelt und sie endlich "zersägt". Nach einigem Tüfteln habe ich die ersten 80 cm (vom Steven her gemessen) abgesägt und die Überschüssige Breite weggenommen, da das die Verdrehung erleichtert. Das Reststück (1,7 m) habe ich stirnseitig (da, wo sich ab morgen die Strips anschließen werden) mit dem Hobel mit einem 1:1 "Schäftungsschnitt" versehen und verklebt.
Auf dem Bild sieht man die Verdrehung fast nicht, aber ich habe doch kräftig mit der Schraubzwinge pressen müssen, um die vorderen Schrauben am Kimmweger zu setzen.
Hits:	144
Größe:	80,6 KB
ID:	766872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	84,3 KB
ID:	766873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	71,1 KB
Gruß, Günter
  #466
Alt 28.08.2017, 21:51
Immerhin ist jetzt geklärt, dass es tatsächlich möglich ist, mit 20 cm breiten Streifen zu arbeiten, jedenfalls auf der bisherigen "Teilstrecke". Das hatte Bernd Kohler vorgeschlagen – ich war da zunächst ein bisschen skeptisch.
Ich habe die beiden Streifen von dem gestern abgetrennten Teil der Sperrholzplanke mit der Japansäge abgesägt (schon gleich mit einem um ca. 45° geneigten Schnitt) und die Schnittflanke mit dem Einhandhobel nachbearbeitet. Dabei habe ich jeweils die Mitte des Streifens ein wenig mehr ausgehobelt.
Hits:	150
Größe:	84,8 KB
ID:	767071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	73,9 KB
Gruß, Günter
  #467
Alt 29.08.2017, 20:32
Heute Schleifen des Brückendecks und neue Epoxischicht drauf.
Dann ist wieder ein Streifchen Bodenplanke am Rumpf dazugekommen. Seit wenigen Tagen habe ich einen neuen Hobel und ein neues Höbelchen. Letzteres ist laut Verkäufer (feinewerkzeuge.de) besonders bei Bootsbauern sehr beliebt und wird von diesen angeblich "Moppel" genannt.
Als ich das Höbelchen auspackte, war ich von der Beinahe-Winzigkeit etwas überrascht, aber es läßt sich sehr gut damit arbeiten. (Gerade kommt meine Frau herein: "DER ist ja niedlich!")
Hits:	166
Größe:	106,9 KB
ID:	767168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	76,7 KB
ID:	767169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	100,2 KB
Gruß, Günter
  #468
Alt 29.08.2017, 20:45
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
den Moppel kenne ich aus der "Sendung mit der Maus", da haben die mal ein kleines Kanu gebaut. Auch da behauptete der Bootsbauer, dass er sehr gerne damit arbeitet.
Wenn Du nicht die Tage in Alex "Dinge, die die Welt nicht braucht"-Trööt schreibst, dass der in den Müll gehört, werde ich mir den auch kaufen, sozusagen als Universalhobel. Ich habe ja demnächst auch ein bisschen was zu hobeln.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
  #469
Alt 30.08.2017, 06:02
Benutzerbild von Tippe
Tippe Tippe ist offline
Boot: Kajaks (GFK, S&G, SoF)
1.741 Danke in 518 Beiträgen
Standard Meiner ist kleiner!
Meine Antwort auf "Der ist ja niedlich!": Höbelein!
Kleiner Nachteil: lässt sich blöd einstellen! Aber immerhin 35 mm Klingenbreite.
Viel Geld wird ausgegeben, welches man nicht hat,
für Dinge, die man nicht braucht,
um Leute zu beeindrucken, die man nicht ausstehen kann!
  #470
Alt 30.08.2017, 06:20
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Ich habe mit dem Rali Einhandhobel 105 sehr gute Erfahrungen gemacht. Lässt sich sehr gut einstellen und die Wechselklingen sind praktisch.
Die Preise bei Feinewerkzeuge.de sind allerdings alles andere als fein. Im Baumarkt kriegt man den für 1/4 des Preises.
https://www.feinewerkzeuge.de/hobel1.html
http://www.hornbach.ch/shop/Handhobe...0/artikel.html
Nachtrag:
Habe gerade noch etwas recherchiert. In Deutschland kriegt man den offenbar tatsächlich nur für +/- EUR 120.-, selbst bei Amazon ist er mit solchen Preisen drin. In der Schweiz kann man den in jedem Baumarkt für +/- CHF 40.- kaufen. Hat vermutlich damit zu tun, dass er in der Schweiz hergestellt (Samvaz SA) und nicht offiziell nach Deutschland exportiert wird? Nun, für einmal ist es umgekehrt, normalerweise sind wir es, die immer die höheren Preise bezahlen.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Geändert von martin1302 (30.08.2017 um 07:22 Uhr)
  #471
Alt 30.08.2017, 06:45
Ja, die kleinen Einhandhobel sind schon was feines. Ich habe dafür den hier: http://www.leevalley.com/us/Wood/pag...?p=46791&cat=1
Der ist echt Spitzenmäßig und lässt sich auch gut einstellen.
Gruß René
  #472
Alt 30.08.2017, 08:29
Einen etwas Besseren habe ich mir auch bestellt. Aber für das Ausarbeiten einer Fase längs einer konkaven Linie ist er zu lang. Der Kurze kriegt den Bogen besser.
Hits:	128
Größe:	75,8 KB
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (30.08.2017 um 08:36 Uhr)
  #473
Alt 30.08.2017, 08:33
Ja, so ein ähnliches Teil habe ich seit Langem. Aber der galt noch nie als niedlich.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4232912http://
Gruß, Günter
  #474
Alt 30.08.2017, 08:59
Männer......was ist denn hier los? Die Frage nach "wer hat den kleinsten" verzerrt irgendwie meine Illusion vom verwegenen Bootsbauer.
Aber wer sich aus dem Verschnitt seiner Planken unbedingt ein paar Zahnstocher schnitzen will, sollte sich vielleicht noch so ein Teil zulegen:
Cheers, Ingo
  #475
Alt 30.08.2017, 11:36
Da verwirklicht sich das, wie die Juristen manchmal sagen, "allgemeine Lebensrisiko". Es gibt Leute, die bewahren und pflegen ihre Illusionen bis zum Lebensende. In anderen Fällen bekommen die Illusionen mal einen Knacks oder "verzerren" sich eben.
Gruß, Günter
Hausboot Bau fastjack Selbstbauer 57 29.11.2014 16:32
Bau eines Hausboot mach-mich-schlau Technik-Talk 1 17.02.2014 10:40
8mx3m Hausboot - benötige Tips für Bau und Bürokratie Kasumi Selbstbauer 50 02.10.2013 11:40
Mir fehlt eine Idee.....zum Bau eines kleinen Lichtmastes hansenloewe Allgemeines zum Boot 25 01.01.2006 13:30
Bau eines 2ten Fahrstandes MMark Selbstbauer 23 12.12.2005 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
