Alt 24.08.2017, 10:33
Schiffsjung Schiffsjung ist offline
Boot: Karnic 2260
Standard Volvo Penta D3 geht bei 3300 Umdrehungen aus.
Guten Morgen Fachleute der Bootswelt. Ich bin neu bei euch und freue mich auf regen Austausch. Ich möchte mich kurz vorstellen: Ich wohne in Schleswig-Holstein und habe eine Karnic 2260 vor Fehmarn liegen. Meist wird das Boot für Tauchausfahrten mit Freunden oder als Familienboot genutzt. Das Boot verfügt über einen Volvo Penta D3 130 Innenborder mit Z-Antrieb. Wo wir auch schon bei meiner ersten Frage wären: Ich habe das Problem, dass der Motor bei 3300 Umdrehungen aus geht. 3200 Umdrehungen 1 Stunde Fahrt ohne irgendwelcher Probleme. Ist die Drehzahl darüber geht der Motor aus (ohne Notlaufprogramm). Ein Neustart geht nur nach massivem Pumpen auf dem Kraftstoffpumpknopf. Dann läuft es wieder wie geschmiert, bis eben zur genannten Drehzahl. Mit ähnlichen Problemen habe ich es schon eine ganze Weile zu tun, neuer Turbo, neuer Luftfilter und ein Unterdruckschlauch wurden als Ursachen nach Diagnose ausgetauscht. Ein Unterdruck im Tank wurde durch öffnen des Tanks während der Fahrt ausgeschlossen. Vielleicht hat ja jemand eine passende Idee?!
Schon mal vielen Dank
Alt 24.08.2017, 13:15
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Moin!
Hier mal die bei meiner Karnic 2965 und an den D3s behobenen Mängel die zu ähnlichen wen auch nicht den gleichen Motorproblemen geführt haben:
- Benzin-Saugleitung innerhalb des Tanks rissig, dadurch immer wieder Blasen in der Sprit-Zufuhr. -> Selber neue gebogen und gut!
- Membrane der Handpumpen an den Motoren porös -> Ebenfalls Luft in der Kraftstoffanlage -> Austausch
- Ständige Fehlermeldungen "Motorkontrolle, Werkstatt aufsuchen" -> Neue Steuergeräte auf Kulanz von Volvo bekommen (stiller Rückruf) - seither deutlich seltener
- Ständige Fehlermeldungen "Wasser im Kraftstoff" -> Sensoren an den Abscheidern abgesteckt seither erledigt.
- Ausfall einer Maschine ohne Fehlermeldung etc. -> Raildrucksensor anscheinend defekt - getauscht
- Ausfall der anderen Maschine ohne Fehlermeldung etc., Anlasser zeitweilig ohne Funktion -> Haupt-Masseversorgung innerhalb der Kabelschuh-Vercrimpung wegkorrodiert
Alles in Allem ein ziemlicher Murks bei der Verarbeitung seitens Karnic kombiniert mit absolut Divenhaftem Verhalten der Volvos - Echt enttäuschende Kombi!
Markus
Alt 24.08.2017, 13:27
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
...ich hatte auch mal eine Karnic 2260 allerdings mit D3- 160 Motor. Das einzige Mal, dass ich Drehzahlverlust hatte, war Dieselpest und verstopfte Spritleitungen. Dabei ist die Drehzahl nur abgefallen und der Motor auf Notlauf gegangen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.08.2017, 13:33
Boot: Karnic 2260
Hallo Markus, vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Da hab ich doch mal was, wonach ich suchen kann!
Hallo Raimund, dir auch vielen Dank. Dieselpest hatte ich auch schon mal vermutet aber stirbt da der Motor immer bei der gleichen Drehzahl ab. Müsste er nicht auch in anderen Bereichen stottern oder schlecht fahren? Im Leerlauf kann ich den Motor überdies auch über 4000 Umdrehungen laufen lassen, da passiert nichts.
Alt 24.08.2017, 14:27
MarDan MarDan ist offline
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Vielleicht bekommt er ab 3300 Umdrehungen nicht mehr die Menge Sprit die er bräuchte weil der Durchfluß schon irgendwo verengt ist.....schau mal deine Filter an und vor allem in den Tank. Dann hast du schnell Gewissheit
Willkommen hier im Forum
Alt 24.08.2017, 15:12
..meiner ist nicht abgestorben, hatte nur Drehzahlverlust und dann die Anzeige zum Service zu fahren.
Ich würde auch am ehesten auf eine lecke Dieselleitung tippen. Wenn er zu wenig bekommt, verliert er nur Drehzahl, aber stirbt nicht sofort ab. Absterben tut er eher, wenn Luft mitgesaugt wird.
Ich habe auch schon wie oben von Markus angemerkt, von der porösen Membran der Handpumpe am Dieselfilter gehört. Könntest ja mal kurz die Leitungen vor und nach dem Dieselfilter zusammen hängen und probieren.
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (24.08.2017 um 15:21 Uhr)
Alt 24.08.2017, 15:26
Boot: Karnic 2260
Danke MarDan, Filter sind neu und in den Tank kann ich nicht schauen. Obwohl vielleicht wenn ich die Leitung abnehme, mal versuchen.
Raili, dass mit dem Drehzahlverlust und der Fehlermeldung hatte ich zuerst. Dann hat der freundliche Fachmann mir einen neuen Turbo eingebaut, dann einen Unterdruckschlauch erneuert. Dann war es wie jetzt beschrieben. Das mit der Luft würde Sinn machen. Nur warum zieht er erst ab dieser hohen Drehzahl Luft? Ich lasse am Montag mal den Fehler auslesen, mal sehen, ob das was bringt. Ich hab mal bei Bosch gefragt, die sagten etwas von Abschaltung durch die Einspritzpumpe bei bestimmter Drehzahl, das wäre Einstellungssache. Dazu passte aber nicht die Luft im System.
Alt 24.08.2017, 15:32
Vielleicht die Steigleitung mal rausnehmen....das reicht zum schauen eigentlich.
Alt 24.08.2017, 16:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Moin, hört sich wirklich nach Luft im Kraftstoffsystem an.
Schließe mal direkt eine neue Saugleitung von der Handförderpumpe/Kraftstofffilter in einen mit Diesel gefüllten Kanister und fahre damit . Damit schließt du alle Fehlerquellen vom Tank bis zum Filter aus.
Wenn das nichts bringt, Vodia anschließen vom Volvo Mechaniker und den Raildruck unter Last prüfen.
Die Zumesseinheit an der Hochdruckpumpe geht auch öfter mal kaputt.
Alt 24.08.2017, 20:30
Boot: Karnic 2260
Danke Frank. Sonntag werd ich die Steigleitung mal raus nehmen und in den Tank gucken. Montag geht eszu Baguhn in Hamburg zum Auslesen.. Von der Einstellung an der Hochdruckpumpe hat der Boschdienst auch gesprochen. Muss ich die Steigleitung mit Dichtmittel wieder einsetzen?
Alt 24.08.2017, 23:09
Wir haben sie mit so Nitril Dichtung wieder aufgesetzt und verschraubt....die soll Dieselbeständig sein.
Haben leider aktuell auch die Pest an Bord
Alt 25.08.2017, 22:28
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Hast du schon einen Test der Rücklaufmenge der Injektoren gemacht?
Sollte die Rücklaufmenge zu groß sein sinkt der Raildruck obenrum ab und Maschine zickt
Alt 27.08.2017, 19:05
Mike_P Mike_P ist offline
Boot: Windy 37 GM
6 Danke in 1 Beitrag
Hallo Schiffsjung,
ich hatte das gleiche Problem bei meinem D3-160A-A.
Lange gesucht, dann ein Hinweis vom Volvo Penta Service Portal.
Der Kraftstoff-Feinfilter muss beim Wechsel penibel eingebaut werden.
- Nur Original-Filter verwenden.
- Den O-Ring mit etwas Motoröl benetzen.
- Dann den Feinfilter mit Hand festziehen und Achtung!
- Anschließend mit Werkzeug eine viertel Umdrehung nachziehen.
Da am Filter Unterdruck herrscht, stellst Du nicht fest, wenn Luft eindringt (keine Schlieren vom Diesel).
Versuchs mal.
Gruß Mike
Hits:	305
Größe:	39,7 KB
Alt 28.08.2017, 11:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Einer meiner beiden D3-190 zeigte ähnliche Symptome, beim Beschleunigen plötzlich bei ca 3000U/min ging er auf Leerlaufdrehzahl zurück, Motorwarner piepste, nach erneuten Start wieder alles Ok, es war kein Fehler abgespeichert. Grund war Luft im Kraftstoffsystem durch undichte Entlüfterschraube am Kraftstoffilter, anscheinend reagieren die D3s empfindlich gegen Luft. Gleichen Fehler hatte ich nach dem Winter auch an den Spülohren, seitdem Pumpe ich nach langer Standzeit am Filter vor, seither keine Probleme mehr
Gruß Jörg
Alt 31.08.2017, 12:07
Na Jung, bist du schon weiter gekommen mit deinem Problem?
Was ist beim auslesen raus gekommen und hast du mal in den Tank geschaut?!
Volvo Penta Diesel mit 78kw und 3300 Betriebsstunden kaufen? uncle_cadillac Motoren und Antriebstechnik 10 19.09.2016 20:14
Volvo Penta AQ140 ab ca. 3000 Umdrehungen Wasserverlust antonetti Motoren und Antriebstechnik 44 24.07.2016 20:30
Motor geht bei 2000 Umdrehungen aus Tilo 2300SC Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2014 13:19
Mercury F 40 ELPT nimmt ab 2.900 Umdrehungen kein Gas an und geht aus dechlein Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2012 11:24
OMC 175PS / V8 geht bei 2.500 Umdrehungen aus ! ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 12 05.05.2004 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
