Alt 22.08.2017, 08:27
asdfdffsfe98 asdfdffsfe98 ist offline
37 Danke in 34 Beiträgen
Standard Trailer Rad ist nach Schlag seitlich versetzt
ich habe eine Frage. Ein Kollege von mir ist beim Slippen ein Missgeschick passiert. Er ist bei unserer Slipprampe hinten runterfallen an der Abrisskante.
Seit dem ist das rechte Rad bei Trailer seitlich versetzt. Auch läuft der Trailer nicht mehr gerade hinter dem Bus sonder seitlich versetzt.
Ich hoffe man kann es auf den Bilder sehen das die Trommelbremse auch schief steht. Wie heißt das Quer teil welches nun verbogen ist ? Kann man das reparieren ? Mit evtl wieder rausdrücken oder muss da eine neue Achse rein.
Danke für eure Hilfe
gruß
mike
Hits:	387
Größe:	90,5 KB
ID:	766133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	495
Größe:	95,6 KB
Alt 22.08.2017, 08:50
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Neue Achse.... glaube nicht das es jemanden gibt der dir das richten will....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 22.08.2017, 08:54
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Der Laufstummel ist verbogen, Zurückbiegen würde ich da nix.
Eine neue Achse wird wirtschalftlicher sein wenn man die Arbeitszeit beim zergelgen der alten mit berücksichtigt.
Alt 22.08.2017, 09:02
Benutzerbild von jugofahrer
23.783 Danke in 6.708 Beiträgen
Das Teil heißt Schwingarm und lässt sich auswechseln, es ist verpresst mit dem Achskörper (falls Gummifederachse)
Dazu müßtest Du bei einem Fahrzeugbaubetrieb anfragen, der das entsprechende Werkzeug hat, i.d.R. sind das Betriebe, die PKW-Anhänger in größerem Umfang produzieren, das müßen keine Bootstrailer sein.
Ferner muß natürlich das Ersatzteil vom Achsenhersteller verfügbar sein, es muß in jedem Fall dort bestellt werden.
In jedem Fall würde ich die Kosten für dass Auswechseln des Schwingarmes mit denen eines Achsentausches vergleichen, könnte ich lohnen.
Gruß Heinz,
Alt 22.08.2017, 11:31
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich im vergangenen Jahr auch.
Richten beim örtlichen Fahrzeugbauer hatte keinen Erfolg.
Über die Firma Wiedemann-Fahrzeugtechnik wurden die Achsen zu einem Instandsetzer geschickt und dort alle Achsstummel getauscht.
Zwei neue Achsen wären in meinem Fall günstiger gewesen, aber da es sich um Peitz Achsen handelte, haben keine der zur Zeit lieferbaren Achsen auf die bestehenden Halterungen gepasst.
Ebenso konnte ich die alte Auflaufeinrichtung wieder nutzen, die ich im Jahr davor überholt hatte.
Bernhard
Alt 22.08.2017, 11:40
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Wir haben das bei einem Trailer eines Freundes schon mal kalt gerichtet. Das war aber weniger verbogen und sicher nichts für Anfänger. Er hatte den Trailer auf einer Richtplatte aufgespannt und alles genau vermessen.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 22.08.2017, 13:26
Danke schonmal für die Info - ich gebe das mal so weiter
gruß
mike
Teleflex - Lenkrad um 180° versetzt Judschi Technik-Talk 6 03.12.2013 18:15
OT 90 Grad versetzt!? ReneBenischka Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2013 19:09
Trailer seitlich verschieben man-ste Technik-Talk 15 14.07.2010 07:01
TV: Bild und Ton versetzt PderSkipper Kein Boot 22 14.06.2010 09:49
Spanten versetzt... Konstruktionsfehler? hanswurst Allgemeines zum Boot 4 25.08.2009 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
