Alt 21.08.2017, 12:16
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
281 Danke in 87 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Rückfahrsperre mit Spiel ? VP-AQ200C
wenn ich bei meinem Boot den Rückwärtsgang einlege schlägt mein Z ungefähr 5cm nach Oben (das knallt ganz schön).
hat einer vielleicht ein bild von der Rückfahrsperre ? vielleicht fehlt bei mir was. Ich habe zurzeit keine möglichkeit ein bild von meinem Antrieb zu machen da mein boot im Wasser liegt.
Simon
Simon
Alt 21.08.2017, 12:50
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
frag doch mal = windy0386 ...Andy
Gruß,Georg
Alt 21.08.2017, 13:03
Hier die Anleitung aus der Betriebsanleitung 270 - ist identisch mit den anderen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 42-43.pdf (1,16 MB, 581x aufgerufen)
Dateityp: pdf 44-45.pdf (1,22 MB, 448x aufgerufen)
Alt 21.08.2017, 13:28
Boot: keins mehr
2.454 Danke in 1.635 Beiträgen
die Rückfahrschperre *Greift' ja in die Stange (weiss nich wie die Heisstt)) die dort im Bild in einem der 4 Löcher an der Spiegelplatte Steckt ein.
man kann die 'Stange' ja in Loch 1-4 Einbauen um den Antrieb zu Trimmen.
is die Stange im Loch 1 hat die Rückfahrschperre kein Spiel.
ist die Stange in Loch 4 hat die Rückfahrschperre viel Spiel.
bei 5 cm Spiel wird bei Dir die Stange warscheinlich im Loch 4 sein....oder 3 ))
Hits:	887
Größe:	53,2 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.08.2017, 14:04
Chili Chili ist offline
22.029 Danke in 7.096 Beiträgen
Da würde ich widersprechen wollen.
Der Antrieb mit seinem Sperrmechanismus rastet in die Querstange ein - egal in welchem Loch die Stange steckt.
Je nach Loch hat der eingerastete Antrieb dann nur einen etwas anderen Winkel.
Einfluss auf das Spiel kann das konstruktionsbedingt nicht haben.
@ Simon:
Wenn der Antrieb tatsächlich 5cm hoch kommt, dann ist das nicht normal (aber das erkennst du ja selbst).
Es gibt logischerweise nur zwei Gründe: der Antrieb kommt hoch, weil die Sperre nicht greift und ihn unten hält (dann müsste er aber nicht nur 5cm hochkommen, sondern quasi auch noch weiter - es gäbe keine Grenze).
Oder er hat 5cm Weg bis zur Sperre, was aber eigentlich gar nicht geht.
Funktionsweise ist hier beschrieben:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=209901
Die ganze Einstellerei bezieht sich darauf, die Rückfahrsperre zu verriegeln.
Und entweder verriegelt sie oder bei falscher Einstellung eben nicht.
Und wenn nicht, dann - siehe Möglichkeit 1 - kann der Antrieb bei Rückwärtsfahrt hochkommen.
Dann aber nicht nur 5cm sondern theoretisch bin in die oberste Tiltposition. Schlagen tut dann nichts.
Alt 21.08.2017, 14:37
Boot: keins mehr
Ok Hans.....hast Recht ))
der Antrieb hat ja einen 'Anschlag'
und der Anschlag ist die Stange, und die 'wandert ja mit' beim Einbau in ein anderes Loch....
da hab jetzt nich dran Gedacht ))
Alt 21.08.2017, 18:58
Danke für die schnellen antworten !
Also, Mein antrieb hat nur 5 cm spiel und dann greift dieser in die Stange.
die Rückfahrsperre ist beim 200er anders als die vom 270 hier gibt es nur zwei haken. hier kann man nichts einstellen.
deswergen wäre ein bild einer funktionierenden ganz hilfreich
Simon
Simon
Alt 21.08.2017, 19:01
https://www.boote-forum.de/showthrea...=245559&page=5
hier ist ein Bild
Simon
Alt 21.08.2017, 19:44
Boot: keins mehr
scheint ja tatsächlich anders zu sein wie beim 270/280....
der hat ja garnicht diesen Aushakmechanismus
Alt 21.08.2017, 20:24
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Beim Rückhaltemechanismuss hat es 4 Federn.
Zei Starke die die Arretierung zuziehen damit der Antrieb einhängt. Und dann nich andere welche verhundern dass der Antrieb entsprechend ausrasten kann bei Vorwärtsfahrt. Ich meine dass diese auch eine Art Arretierung nach vorne fixieren. Schau mal nach ob nicht Federn weg gefault sind.
Hier noch Fotos aus meinem Fundus wie die aussehen sollten
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:52 Uhr)
Alt 22.08.2017, 10:56
Bei Vorwärtsfahrt drückt der Antrieb eh auf die Querstange, da kann er gar nicht ausrasten. Da spielt die Sperre sowieso keine Rolle.
Die starken Federn bieten den Widerstand, das bei ENTRIEGELTER Sperre der Antrieb im Notfall ab einer definierten Kraft die Sperre überwindet und hochklappen kann - z.B. beim Aufprall auf ein Hindernis.
Bei VERRIEGELTER Sperre kann der Antrieb gar nicht mehr - auch bei noch so großer Kraft - aus der Sperre heraus. Damit er bei Rückwärtsfahrt die Sperre auf keinen Fall überwinden kann. Die Verriegelung der Sperre erfolgt mit dem Einlegen des Rückwärtsgang.
Die anderen Federn drücken die die Verriegelung wieder zurück in die Ausgangsposition (also entriegeln die Sperre wieder).
Abgesehen davon orakeln wir hier ohne zu wissen, welcher Antrieb überhaupt verbaut ist.
Bei dem Wort "Rückfahrsperre" denken alle automatisch an 270/280er Antriebe...
Alt 22.08.2017, 11:57
Boot: keins mehr
habt Ihr euch mal sein Bild Angeschaut ? Ich häng es mal an...
seine Rückfahrschperre hat keine Federn, der gesamte Mechanismus zum Aushaken bei Grundberührung Fehlt.
und scheint da auch nicht dran zu Passen, wegen der befestigungslöcher die bei Ihm anders sind.
Ich kenne keinen Z 200.....
Hits:	318
Größe:	51,3 KB
Alt 22.08.2017, 12:27
Das sieht wirklich aus wie ein 280er Antrieb, an dem die gesamte Rückfahrsperre fehlt. Da hast du völlig recht.
Hinten oben rechts an dem "Horn", wo der Tilt-Mechanismus ansetzt - da fehlt auch die Stange, die beim Anheben (Tilt) die Sperre entriegelt.
Da hat jemand den ganzen Mechanismus bewusst ausgebaut, den kann man nicht verlieren.
Das erklärt dann auch das Schlagen!
Ausgehend von diesem Bild scheint der komplette blaue Teil zu fehlen, deswegen das Spiel:
Wobei der verbliebene Rest irgendwie untypisch ausschaut...
Alt 22.08.2017, 12:36
Ich glaube, ich habe des Rätsels Lösung:
Da hat jemand die Rückfahrsperre ausgebaut und die beiden Sperrklinken (der blaue Teil) anschließend einzeln und unbeweglich seitlich an der Aufhängegabel festgeschraubt!!Die Schraube mit dem roten Pfeil ist nicht original!!!
Hits:	360
Größe:	92,6 KB
Da muss man aber auch erstmal drauf kommen.
So ist aber ein Anheben (Tilt) des Antriebs auch nicht mehr möglich.
Alt 22.08.2017, 13:09
Boot: keins mehr
ja das scheint ein Eigenbau/Nachbau zu sein.
wie gesagt, Ich kenne auch keinen Z 200 giebt es den ?
das VP-AQ200C scheint eher die Motorbezeichnung zu sein.
Alt 22.08.2017, 15:02
ein Z 200 ist in der gesamten Auflistung schon dabei
Hits:	804
Größe:	56,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf VolvoAntriebe-alle.pdf (80,3 KB, 145x aufgerufen)
Alt 22.08.2017, 16:26
Macht mich wahnsinnig, das Thema...
Man findet den Antrieb als Kombination Motor+Antrieb unter der Bezeichnung AQ 110/200 oder AQ 120/200.
Die mir aufgefallene Schraube scheint dort doch original zu sein:
http://forums.iboats.com/filedata/fe...3&d=1448428597
Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob die Rückfahrsperre wirklich fehlt.
Wenn man genau hinsieht könnte man meinen, dass es die dort überhaupt noch gar nicht gab.
Müsste ich raten, würde ich sagen, dass es dort nur die Tilt-Entriegelungsstange gibt (die man auf dem verlinkten Bild auch sehen kann).
Ansonsten aber könnte der Antrieb fest verriegelt bleiben - oder das ganze Feder-Gedöns.
Alt 22.08.2017, 17:26
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Anhang 766153
Hi Hans
Das ist schon ganz richtig mit den Buchsen und wie das aussieht weil das ist ein 200er Antrieb, das einzige was auf dem Bild fehlt ist die Stange zum entriegeln für den Hebemotor. So und zu dem Spiel kann es eigentlich nur kommen 1. wenn die Haken einer selbst gebaut hat und in dem Fall die Haken etwas zu lang sind oder 2. die Einstellhülse oben an der Stange für den Hebemotor im voll abgelassenen Zustand schon gedrückt ist dann kommt dieses Spiel auch zu Stande. Ich habe noch drei dieser 200er Antriebe stehen und bei denen sieht die Rückwärtssperre auch so aus. Aber hier auch noch ein Link zum Rep. Buch leider nur in Englisch.
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals...drive.html#/26
Gruß Jörg
Alt 22.08.2017, 17:57
Fehler gefunden ! Bei mir hat der Vorbesitzer wohl was angefleht ... die Sperre ist kleiner gemacht worden
Simon
Alt 22.08.2017, 18:01
Danke für die Hilfe
Hits:	162
Größe:	33,2 KB
Simon
Alt 22.08.2017, 21:17
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.103 Danke in 1.977 Beiträgen
Hier habt ihr Infos
Hits:	290
Größe:	80,9 KB
ID:	766191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	64,5 KB
Alt 04.03.2025, 20:09
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
296 Danke in 205 Beiträgen
Servus,
sorry, wenn ich diesen alten Fred ausgrabe.
Auf dem Bild im Beitrag von Windy davor, ist der Verriegelungsbügel für den Z mit Pos. 100 dargestellt:
Hat jemand noch so ein Teil, wenn auch nur leihweise zum Nachbauen?
Wo wird die Feder Pos. 108 eingehängt und welche Teilenummer hat das Objekt bzw. welche Maße.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Rückfahrsperre Z280 Mo Motoren und Antriebstechnik 44 19.11.2016 18:11
Suche Hilfe für Volvo Panta Z 270 Rückfahrsperre MH28 Motoren und Antriebstechnik 26 07.03.2013 10:00
Frage zur Rückfahrsperre schnipsy Motoren und Antriebstechnik 7 20.09.2009 08:03
HILFE... Rückfahrsperre beim Volvo Penta AQ145A/280 !!! DracoDC Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2007 11:52
AQ 280 Rückfahrsperre mit Muschelbewuchs Jörgm Motoren und Antriebstechnik 12 19.02.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
