Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 15.08.2017, 22:08
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
169 Danke in 123 Beiträgen
Habe die einpaar Bilder gefunden Von Cyrus der eine Antriebe auseinander nimmt...auf jedenfall hilfreich!aber wie ich die Gimbal schelle am besten drauf mache bzw. die beste stelle zum schrauben habe ich noch nicht raus
Alt 15.08.2017, 22:12
Gibt es zu den Alpha One Antrieben grundsätzlich verschiedene Bälge?ich meine ob die evtl. von der einen zur anderen Generation kürzer sind?
Alt 16.08.2017, 05:25
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Noch nie gemacht.
Und Bellow Adhesive ist nur um Geld zu machen richtig? 🤣
Alt 16.08.2017, 06:19
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das noch:
http://mercruisermotor.com/SERVICE.html
Alt 16.08.2017, 07:56
Jo!!das ist top beschrieben 👍🏻
Alt 16.08.2017, 08:28
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Super Beschreibung und alles ohne Kleber, geht also auch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.08.2017, 10:23
In der Anleitung wird auch von Kleber geredet.
Alt 16.08.2017, 11:25
Schon mehrer 100 Merc.Bälge gewechselt und alles ohne Kleber und keiner ist je runter gerutscht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.08.2017, 12:24
Boot: Crownline 270 CR
Na das ist doch super! Ich hab auch früher oft ohne Gummi gepoxxt und bin gesund geblieben.......Hätte aber auch anders ausgehen können
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.08.2017, 15:02
Ist doch dann gut so...scheint ja beides zu klappen und funktionieren👍🏻
Alt 17.08.2017, 08:48
Ja nu, bei dir aber anscheinend nicht...
Viele Grüße, Marcus
Alt 17.08.2017, 09:00
Wenn die Schlauchschelle nicht richtig drauf war, nützt der beste Kleber nichts.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.08.2017, 10:26
Oha🙈Stimmt ja🤷🏻*♂️🤦🏻*♂️
Alt 17.08.2017, 10:35
Mit dem Gürtel und dem Hosenträger. Eins von beiden geht auch aber beides zusammen ist dann doppelte Sicherheit.
Alt 17.08.2017, 16:56
Kannst die Hosen auch noch an der Wampe fest tackern, dann verrutscht gar nix mehr
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.08.2017, 19:16
Weiß jemand ob man diesen Sechskant zum lösen der Glocke irgendwo herbekommt?ohne Massen an Geld hinzulegen🙈
Alt 17.08.2017, 19:25
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Meinst du den Hingepin? das ist ein Vielzahn und gibts meine ich beim Hafenmeister für ca 10 € das ist nicht die Menge an Gled. Aber eventuell aknn dir den jemand zusenden und leihen. Aber hin und her sind dann auch ca 10 €
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.08.2017, 20:22
Hier bekommst du ihn:
https://www.marine-discounter.de/de/...en-gimbal-ring
Brauchst dann noch eine Drehmomentschlüssel.
Alt 17.08.2017, 20:26
Standard Wassereinbruch Alpha One 3 Liter?!
Wenn du schon an der Stelle bist dann schau dir gleich das Gimballager an und wenn einer der Trimmsender einen Schlag hat dann gleich austauschen . Auch der hintere Schaltzug ist gerne mal zu erneuern. Viele Grüße Stefan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Wassereinbruch am Tramson Alpha one mercruiser Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 7 31.08.2016 11:07
Wassereinbruch Alpha One Gen1 simso Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2010 19:11
Wassereinbruch Bravo One Powerpit Motoren und Antriebstechnik 17 07.08.2007 08:08
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 schulek Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
