Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 15.08.2017, 06:02
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
175 Danke in 124 Beiträgen
Standard Wassereinbruch Alpha One 3 Liter?!
Moin Moin...
Hatte gestern ein kleines problem🙈Mein Vater hat sein Boot seit 4 Wochen im Wasser und soweit war alles guck!alles trocken,top!bälge sind vorher getauscht worden...
Dann gestern!komme zum Boot und alles steht unter Wasser!!!!wahnsinn!!!da hat nicht viel gefehlt...hat jemand sowas gehabt?am Rumpf ist kein Schaden zu sehen...
Gruß Chris
Alt 15.08.2017, 06:06
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Da wird beim Hochtrimmen der Kardanbalg abgerutscht sein.
Alt 15.08.2017, 06:19
Kann das auch passieren wenn der Antrieb zu weit runter getrimmt wird?mir kam das nämlich so vor als wenn der zu weit runter geht.
Alt 15.08.2017, 08:34
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Zu weit runter?
Welcher Umstand lässt dich so etwas vermuten?
Der Antrieb wird durch die Hydraulik Zylinder im Hub begrenzt
Gruß Robert
Alt 15.08.2017, 09:00
Es ist ja so das dieser anschlag Punkt nach unten hin ja eingestellt werden muss?!...ich hab bei einem Bekannten mal gesehen,der das nicht gemacht hatte,das der bis ultimo runter ging und das Ganze erst anfing zu stoppen nachdem fiese Geräusche auftraten...danach war auch was kaputt aber ich weiß nicht mehr was...
Seitdem wir die Bälge haben machen lassen hat der Motor lediglich 2 Betriebsstunden bekommen und der Z wurde auch nicht großartig hoch getrimmt...nur zur Gleitfahrt!daher meine Vermutung.
Alt 15.08.2017, 10:19
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
der Antrieb fährt die Trimzylinder bis anschlag ein beim Runtertrimmen, somit gibt es kein "zu weit unten"
Alt 15.08.2017, 16:18
So...
war gerade nachschauen... und es ist in der Tat der Wellenbalg runtergerutscht!wieso passiert sowas?wir haben den gar nicht mal so weit hochgetrimmt!haben das vom Fachmann machen lassen und haben selbst dabei geholfen...die bälge saßen alle fest und waren ja 3/4 Wochen dicht!schellen wurden mit Schraubenzieher angezogen?reicht das vielleicht nicht?oder hat man uns da verkehrte bälge eingebaut?kann man das irgendwie nachvollziehen?
Gruß Chris
Alt 15.08.2017, 16:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Schaltzugbalg kann ebenso durch sein, ... oder abgerutscht.
Gruß Alex
Alt 15.08.2017, 16:25
Zitat von MOSSI Beitrag anzeigen
So...
Gruß Chris
Hallo Chris,
dazu äußere ich mich nicht, da hier im Forum etliche selbst ernannte Spezialisten ihr Unwesen treiben und Du bestimmt für die nächsten Tage genug "Lesestoff" haben wirst
Alt 15.08.2017, 18:04
Spezialisten hin oder her...bin ja über jede Meinung dankbar!und wenn sie dann Vollschrott ist werde ich das schon checken...
von daher immer zu!scheint ja auch kein ganz fremdes Thema zu sein
Alt 15.08.2017, 18:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Mein Bruder hatte einen Kunden, da wurden auch die Bälge gewechselt, das Boot lag im Lampertheimer Altrhein. Kunde fuhr vom Worms zu seinem Steg, dann rief er an und sagte, er hätte Wassereinbruch, also Boot wieder zurück, auf den Trailer und siehe da, da hatte sich ein Ast dazwichen gemogelt und durch das trimmen sauber in den Balg gedrückt, sowas gibt es auch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.08.2017, 19:05
Das ist natürlich auch echt ärgerlich...aber das ist hier auszuschließen...Balg ist intakt aber halt nicht mehr in der Wulst.
Alt 15.08.2017, 19:07
Hier mal ein Bild...
Hits:	176
Größe:	39,2 KB
Alt 15.08.2017, 19:08
Finde auch das es eine Katastrophe ist den Oberen Balg festzuziehen 🤦🏻*♂️
Alt 15.08.2017, 19:15
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Sollten die Bälge nicht auch geklebt werden? So habe ich das zumindest bei meinen gemacht und toi toi toi die halten jetzt schon die 3. Saison.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.08.2017, 19:19
Noch nie gemacht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.08.2017, 19:21
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Noch nie gemacht.
Siehste und schon geht's los
Alt 15.08.2017, 20:03
Boot: Crownline 270 CR
Sollte die Schelle fest sein, ist da aber eher ein Montagefehler dran Schuld. Zusätzlich werden die Bälge aber auch noch verklebt.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Hallo Chris,
Aber du äußerst dich doch schon dazu!?
Viele Grüße, Marcus
Alt 15.08.2017, 20:46
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
810 Danke in 447 Beiträgen
Hi, die Bälge sehen aber schon etwas älter aus. Beim unteren ist die Schelle auch nicht optimal montiert. Du solltest die alten Klebereste gut entfernen. Die Flächen gut reinigen und entfetten. Kleber und Originalteile verwenden. Die Schellen gut festziehen. Ein Schraubenzieher wird da nicht reichen. Eine Nuss mit Verlängerung und Gelenkstück Leiste gute Dienste. Dann den Antrieb runterfahren und warten bis der Kleber gut angezogen hat. Siehts alles so einfach auch aber auch hier ist sorgfältiges Arbeiten Pflicht. Viele Grüße Stefan
Alt 15.08.2017, 21:09
Danke für die Antwort Stefan!
Innenborder ist eher so neueres Gebiet bei uns.
Deswegen hatten wir uns vermeintlich Fachliche Hilfe dabei geholt...
Die bälge sind 4 Wochen alt und sehen jetzt vom Wasserliegen so aus!ist aber alles neu und von Quicksilver👍🏻Das Problem an der Sache war das man so wahnsinnig schlecht an die Schellen bei kommt!!gibt es da Tricks?Schraubenzieher reicht ja anscheinend nicht und das mit dem kleben höre ich ehrlich gesagt zum ersten Mal...soll das zusätzlich abdichten?
Alt 15.08.2017, 21:10
Die alten Bälge waren nicht geklebt
Alt 15.08.2017, 21:18
Hi, ja du solltest die Bälge zur Sicherheit kleben. Es gibt im Servicemanual eine Zeichnung wie die Schelle zu montieren sind damit du hat rankommst. Bin leider gerade im Urlaub sonst würde ich es dir raussuchen. Hier im Forum ist das aber auch irgendwo abgelegt. Bitte den richtigen Kleber verwenden und nicht irgendwas. Viele Grüße Stefan
Alt 15.08.2017, 21:45
Ich suche mich da mal durch...Danke
Alt 15.08.2017, 21:52
Vielleicht mal im Trockendock
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Wassereinbruch am Tramson Alpha one mercruiser Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 7 31.08.2016 11:07
Wassereinbruch Alpha One Gen1 simso Motoren und Antriebstechnik 13 28.02.2010 19:11
Wassereinbruch Bravo One Powerpit Motoren und Antriebstechnik 17 07.08.2007 08:08
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 schulek Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
