Alt 11.08.2017, 15:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.073 Danke in 12.698 Beiträgen
Standard 6,3 MPI ist einfach aus gegangen Anlasser sagt keinen Muck
Ich bräuchte mal eine Lösung für mein Problem.
Der Motor ist gerade beim einparken ausgegangen einfach so beim einlegen des Rückwärtsganges.
Der Schalthebel steht auf neutral der Notstopp ist drin wenn ich den Schlüssel drehe piept er ganz normal aber der Anlasser sagt keinen Ton.
Das Smartcraft Instrument ist auch tod keine Anzeige mehr.
Wo fange ich an zu suchen, Zündschloss oder Steuergrätestecker?
Alt 11.08.2017, 15:35
Zündschloss. Geht bei mir Dauerplus erst über den Sicherungskasten.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.08.2017, 15:38
Mikroschalter vom Hebel sitzt vor dem Anlasserrelais.
Hat aber nichts damit zu tun, wenn er beim fahren ausgeht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.08.2017, 15:40
Alle anderen Anzeigen funktionieren.
Alt 11.08.2017, 15:48
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Hallo Stephan, so ein Mist.
Was zeigt das Voltmeter an wenn du den Zündschlüssel drehst ?
Wenn was mit dem Notstop wäre gehen die Anzeigen auch nicht mehr, war bei mir jedenfalls so.
Gruß Torsten
Alt 11.08.2017, 15:49
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hat du mal die dicke Sicherung am Anlasser kontrolliert und die 50A Sicherung neben der Steuerung. Gerade die letzt genannte ist bei mir auch schon 2-3mal raus geflogen. Ist so ein kleiner gelber Hebel, wenn die raus ist ist auch alles tot.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 11.08.2017, 15:56
Der Motor ist scheiße heiß, aber ich war derade im Motorraum und da war vom Anlasser Funken Flug zu sehen ich schätze da hat sich ein Kabel gelöst lass das abkühlen dann gehe ich dran.
Die Hauptsicherung oben ist ok die am Anlasser ist neu drin.
Alt 11.08.2017, 15:57
Instrumente gehen alle
Alt 11.08.2017, 16:43
Problem gelöst die Mutter am Anlasser fürs Hauptstromkabel war komplett ab und ich hatte den 3 Minuten vorher noch nach einer Pause gestartet.
Hab ja noch einen Eratzanlasser mit an Bord dem hab ich die Mutter geklaut.
Mercruiser D-TA 530 ist einfach aus gegangen. Wer weiß Rat? sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 2 21.07.2015 10:48
D3LCC sagt keinen Ton mehr msurmel Allgemeines zum Boot 4 09.03.2014 11:11
Das ist wohl ins Wasser gegangen. Ruedi Allgemeines zum Boot 23 13.08.2010 22:01
Motor ist einfach aus gegangen. ak-online Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2010 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
