Hallo. Kapitäne
Nach dem Anlegen , Motor aus kam hinten am Z Antrieb Benzin blasen hoch und haben sich an der Wasseroberfläche zu einem größeren Film verbreitet. Was kann das sein ? Vergaser Rochester läuft zu Fett? Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Gruß Frank
Was sagen denn die Kerzen ?
Ist eine nass, läuft der nicht mit und sabbert Dir den Sprit in den Abgasstrang.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Hallo Frank,
War es Benzin....?! Oder evtl. ÖL...?! Gruß , Georg |
Ventil gestreckt oder Kolben durchgebrannt
Hallo.
Ich denke Benzin, hat beim Starten schwarz gequalmt. Motor hatte bei über 3500 Umdrehungen Leistungsverlust. Hatte das ein Tag vorher schon Mal . hatte zwischendurch woanders Mal angelegt, da war komischer Weise nix. Deswegen dachte ich Vergaser Mal reinigen? |
Werde am Wochenende Kerzen säubern und dann Mal schauen.
Erstmal danke für die Tipps Gruß Frank |
Hallo Frank,
Hatte ich auch mal an meinem 5,8L OMC....hatte allerdings Russflatschen auf der Wasseroberfläche! Mit einem Vergaser Wechsel war es weg...hatte noch einen guten gebrauchten in Reserve. Also schaden wird es nicht Reinigen und gut ist. Viel Erfolg Gruß ,Georg |
Hallo.
Werde ich auch machen,habe noch einen Holley mit E-Choke. |
| Themen-Optionen | |
| Volvo penta 5,7GL | commander 250 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.07.2017 19:29 |
| Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX | marcOpolo33 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.10.2016 09:32 |
| Seltsam: Volvo Penta 5.7GL geht aus und läuft wieder einwandfrei... | saro | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.06.2014 20:28 |
| Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 | Oberbayer | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.07.2013 23:15 |
| Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 17:46 |
