Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 20.07.2017, 15:43
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
na dann .. doch WIG ))
Schweißtisch: sollte schon was Stabieles sein villeicht so 50ziger Winkeleisen, und Praktisch ist ne Fette Stahlplatte oben drauf.
und soon Tisch muss ja auch schon mal was Aushalten, also gut Verschweisst sein.
da würd Ich 3,2 mm Elektroden Empfehlen, und die Schweißstellen etwas Anschrägen Phase Anschleifen) damit die Schweißnaht nicht nur *Oben* drauf Liegt.
Regal mit Vierkantrohr, so ab 3mm Wandstärke, da würden wohl besser 2,5 mm Elektroden reichen. (mit 2,5 mm wird die Naht nicht so Dick wie mit 3,2 mm)
Handschuhe brauchst Unbedingt (Verbrennungen durch UV Strahlen) und Funken.
Schürze nicht Unbedingt, wenn man im Sitzen schweißt verirren sich aber gerne mal Funken in bereiche wo es Weht tun könnte )) aber ein Stück Leder auf den Schoss legen Tuts auch.....
da Du aber warscheinlich keine Schweißerklamotten hast, wäre ne Schürze zumindest etwas Schutz. durch *normale Klamotten brennen die Funken schnell mal durch.
Schlackehammer muss nicht...ein Kleiner normaler Hammer tuts auch, besser geht eh mit der Flex mit Bürstenscheibe.
und beim Schlacke entfernen immer eine Schutzbrille Tragen.
zum WIG brauchst natürlich Schweißdraht und Argon, und ein paar Wolframelektroden sind praktisch. weil gerade als Anfänger....bei jedem Kontakt Verbrennt die Elektrodenschpitze, und muss dann neu Schpitz Angeschliffen werden (am Schleifbock am besten). also so 2-3 besser 5 Ersatzelektroden wären nicht schlecht.
sonst bist nur am Rennen zum Schleifbock ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 22.07.2017, 20:34
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von Pischel Marine Beitrag anzeigen
ich habe mir extra ein Wig Gerät gekauft mit dem du auch Elektroden schweißen kannst.
Damit bist du meiner Meinung bestens mit aufgehoben zumal die Geräte auch leicht sind.
Ich habe ein Holländisches Stahlboot und das ist aus normalem Baustahl, also nix hoch legiertes.
Lässt sich E-Hand prima schweißen.
Es wird aus Bootsbaustahl gebaut!
FF Stahl!
FF: doppelt beruhigt (oder vollberuhigt genannt) vergossen (d. h. praktisch der gesamte Sauerstoff verschlackt)
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
Schweißen vom Boot aus? schwarznase81 Technik-Talk 21 22.05.2012 15:59
WIG Schweißen Wolfgang B. Technik-Talk 15 15.10.2003 11:22
Schweißen von Volvo Transum Platten ? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2003 12:45
Guß schweißen Andrée Allgemeines zum Boot 10 02.12.2002 17:23
Schweißen? (auf die preiswerte Art) Seekreuzer Technik-Talk 33 19.11.2002 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
