Alt 02.07.2017, 11:31
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Yamaha Malta , Vergaser und Dichtung
ich brauche mal Hilfe bei dem Vergaser vom Malta, irgendwas stimmt da nicht,
eventuell falsche Dichtung, oder liegt nur ein Denkfehler vor ?
Die Vergaserseite zum Luftfilter ist klar, da ist nur ein kleines Loch das zum Lufti
passt.
Die andere Seite ist das Problem, auf der Vergaserseite sind zwei Löcher,
die Dichtung hat nur eins, und die Platte der Flatterventile, wo der Vergaser anliegt, hat auch nur eins.
Die zwei Löcher im Vergaser haben aber beide Durchgang,
somit würde die Dichtung eine Bohrung verschließen ......
Habe in der Suche und im Netz nix passendes gefunden, auch der bekannte
Thread von "" Ivea "" sagt darüber nix aus.
Gruß Tommy
Hits:	189
Größe:	140,6 KB
ID:	758747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	140,4 KB
ID:	758748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	134,5 KB
Alt 02.07.2017, 12:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
normalerweise sollte es genügen, das die Dichtung mit dem einen Loch sowohl Motor,- wie Vergaserseitig deckt, es sollte dann das loch im Kurbelgehäuse sein, das den Unterdruck zur K-pumpe im Vergaser bringt.
Die Dichtung allseitig und gleichmäßig mit etwas Fett benetzen
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2017, 15:15
Ok, soweit klar,
die runde Bohrung vom Vergaser hat unten so ein kleines Loch,
die ovale scheint mit so einem Messingstift zugestopft zu sein,
also wahrscheinlich unnütz.
Hits:	149
Größe:	138,6 KB
ID:	758821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	129,8 KB
ID:	758822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	128,3 KB
Alt 03.07.2017, 09:38
jetzt passt es, war ganz einfach, ich hatte einfach nicht daran gedacht,
das jemand schon mal am Vergaser rumgemacht hat .......
Hits:	154
Größe:	38,2 KB
ID:	758964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	58,3 KB
ID:	758965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	42,8 KB
Hits:	160
Größe:	37,2 KB
Alt 17.07.2017, 18:06
So, noch mal als Nachtrag,
jetzt passt alles mit der Dichtung, irgendwer hat die Platte mit den Flatterventilen falschrum eingebaut.
1 Bild wie es war, 2 Bild wie es sein muss.
Hatte ja alles auseinander, ist die Grundeinstellung wie bei den meisten Vergasern, 1 1/2 Umdrehungen raus ?
Und wie ist die Dusenbestückung ? Ich hab 40 und 68 drin.
Gruß Tommy
Hits:	141
Größe:	67,2 KB
ID:	761008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	135,5 KB
Alt 18.07.2017, 13:22
was da für Düsen rein gehören sollte man über die Ex.Zeichnungen raus finden können
1,5 Umdrehungen passt bei den meisten Motoren, ob es optimal ist muß man testen, gerade wenn der Motor schon etwas älter ist können auch schon mal 3 Umdrehungen erforderlich sein
Alt 18.07.2017, 13:49
Alles klar, dann bau ich ihn die Tage zusammen und sehe mal ob
und wie er läuft.
Danke, Gruß Tommy
Hab gerade die Ex nachgesehen, die Düsen sind ok.
Geändert von Kielerjunge (18.07.2017 um 13:53 Uhr) Grund: Düsen
Aussenborder Yamaha MALTA heinikojak Motoren und Antriebstechnik 12 27.02.2017 05:57
Yamaha malta moncheri Motoren und Antriebstechnik 7 16.05.2008 19:22
Yamaha Malta 3PS Einsteigerfragen!!! azurlord Technik-Talk 2 22.04.2007 19:43
yamaha malta 3 ps MV-Zausel Allgemeines zum Boot 2 09.05.2005 06:48
Kühlwasser beim Yamaha Malta Urs Technik-Talk 1 15.07.2002 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
