Alt 14.07.2017, 17:29
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Standard Heizung Empfehlung
Wegen mangelnder Leistung möchte ich die Heizung unserer Nimbus optimieren.
Ist-Zustand: Ardic 6kw 091D Wasser- Dieselheizung heizt das Schiff über Wärmetauscher Ardic 1012 über Warmluft auf. Motor und Warmwasser werden mit erhitzt.
Lösungen:
. Ersatz der Ardic durch Eberspaecher oder Webasto Wasserheizung, ansonsten bleibt die Konfiguration wie bisher
. Ardic reparieren , Nachteil wäre mangelnde Regelung
. Umbau auf Luftheizung mit Verzweigung der Luftschläuche auf die 4 vorhanden Schläuche. Dabei Verzicht auf Motorerwärmung und Warmwassererwärmung durch Standheizung (ist auch nicht erforderlich)
Welche Lösung wird empfohlen?
Handbreit Jens
Alt 14.07.2017, 17:30
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich habe mir Anfang der Saison ne Planar 4kw Luftheizung eingebaut, und bin super zufrieden...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 15.07.2017, 11:40
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hast Du mal drüber nachgedacht die Wärmetauscher durch klassischen Heizkörper zu ersetzen? Ich finde die Wärme angenehmer als den warmen Gebläse Luftstrom. Heizkörper kann man regeln.
Hatten wir in unserem letzten Boot und das neue bekommt es auch demnächst.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 15.07.2017, 13:15
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Teplostar 14 kw hier über Elektro Peter aus dem Bf zu beziehen. Kosten 1/3 von Webadto und Co und funktionieren bei mir seit 3 Jahren im Dauerbetrieb.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 15.07.2017, 14:00
Da die Schläuche alle schon liegen und für Heizkörper wertvoller Platz verloren geht, habe ich diese sympathische Idee zunächsr verworfen
Handbreit Jens
Alt 17.07.2017, 15:34
Was ist von dem Einbau einer Planar D44 Heizung zu halten. Laut Betriebsanleitung soll es aber verboten sein, diese mit Biodiesel zu betreiben
Handbreit Jens
Alt 18.07.2017, 23:59
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Jens,
hast Du das gehört oder selbst gelesen?
Ich befasse mich nämlich auch gerade damit eine neue Heizung zu suchen und hatte mich eigentlich schon auf die Planar eingestellt.
Auf der Seite von http://www.autoterm.cz/de/ habe ich zumindest darüber nichts gefunden
Einige Leute kenne ich die diese Heizung schon haben und die laufen mit dem üblichen Diesel bisher einwandfrei.
Detlef
Alt 19.07.2017, 07:20
Das stand in der Betriebsanleitung von Planar, die ich heruntergeladen hatte. Sie war in Deutsch verfasst, Seite 21 Punkt 3.9
Handbreit Jens
Alt 20.07.2017, 15:56
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Meine Planar D44 läuft jetzt die 2. Saison absolut zuverlässig.
Mit einem verbesserten Schalldämpfer zusammen habe ich auch eine sehr leise Heizung. Ich würde sie mir wieder kaufen.
Alt 20.07.2017, 16:21
kannst Du mir bitte einen Hinweis geben zu dem verbesserten Schalldämpfer und verwendest Du normalen Diesel wo etwas Bioanteil drin ist oder Diesel absolut ohne Bioanteil?
Detlef
Alt 24.07.2017, 21:25
Zito Zito ist offline
Boot: Linssen 35.0 Sedan
91 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Jens,
wir hatten auf unserer 320 ürsprünglich eine Ardic Wasser Heizung, welche durch eine Webasto Heizung (Brenner) ersetzt wurde. Allerdings war bei uns der Ardic Luft / Wassertauscher weiterhin noch drin. Bei uns bestsand auch immer das Leistungsproblem und da sich das Boot nicht ausreichend erwärt hatte, bläst der Wärmetauscher trotz Regelung dann permanent auf Höchstleistung. Das Wasser aus der Heizung war jedoch immer richtig heiß, aber aus dem Wärmetauscher kam eben keine Leistung. Eventuell hätte es geholfen den Wärmetauscher durch Heizkörper zu ersetzen, aber dafür ist wirklich kein optimaler Platz vorhanden.
Eventuell hilft dir ein Ventiel zum abkoppeln des Motors, hatten wir, somit Heizt du diesen nicht auf und die geht Energie komplett in den Warmetauscher. Hatte bei uns ein kleines bissche Besserung gebracht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=212712
Bevor ich das Problem lösen konnte hatten wir die 320 verkauft und uns die 365 gekauft. Hier ist eine Eberbächter Luftheizung drin und ich muss sagen es ist schnell Warm im Boot und da die Nimbus Boote generell gut isoliert sind hält sich die Wärem auch und die Heizung kann runterschalten und ist somit auch wiederum leise.
Das Vorheizen des Motors und Warmwasser über die Heizung haben wir nie benötigt, deshalb würde ich bei dieser Bootsgröße immer wieder auf eine Luftheizung gehen.
viele Grüße
Roy
Alt 02.08.2017, 13:31
Ich habe jetzt eine Planar-Heizung bei Tigerexped geordert und baue die Heizung auf Luftheizung um. Die Beratung dort ist erwähnenswert. 5 Minuten nach der Bestellung bekam ich eine E-Mail, dass die Konfiguration so ggf. nicht funktionieren könnte und es wurde ein Verbesserungsvorschlag gemacht. Dann wurde ich angerufen und konnte den ganzen Einbau besprechen und bekam viele Tipps. Ein hervorragender Service.
Handbreit Jens
Alt 02.08.2017, 17:25
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Kann ich nur zustimmen!
Habe meine Planar auch bei Tigerexped gekauft und war rundum zufrieden.
Alt 06.08.2017, 17:46
Meine Planar läuft mit jedem Diesel den ich in meinen Tank für meine beiden großen Grünen Monster tanke. Reinen Diesel in Dänemark, Deutschen Diesel mit Bioanteilen und auch CARE Diesel grade wie es kommt.
Schalldämpfer: http://www.ncmarine.de/product_info.php?products_id=163
Alt 11.08.2017, 15:57
Hallo Roman
hast eine PN wegen der 44D
Detlef
Kleine Petroleum - Heizung Segelwilly Allgemeines zum Boot 8 02.03.2021 07:52
Heizung - Kosten -Umwelt Cyrus Kein Boot 9 03.02.2003 23:19
Probleme mit dem Getriebe und der Heizung DeBehr Technik-Talk 17 20.12.2002 08:45
Cyrus mit neuer Heizung? Olaf Kein Boot 3 26.02.2002 13:39
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
