Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 13.07.2017, 08:37
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
Standard Bug / Heckstrahlruder nachrüsten
weiß jemand was es kosten würde in unseren 10m Stahlverdränger ein Bugstrahlruder oder noch besser ein Bug und Heckstrahlruder nachzurüsten?
Ich merke doch immer mal wieder das ich das in machen Situationen sehr vermisse. Unsere Charterboote hatten bis jetzt immer eines. Ich würde dies deshalb vielleicht gerne im Winter nachrüsten lassen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.07.2017, 09:21
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
würde mal so sagen, so um die 5-6.000,- Euro. Kommt auch immer darauf an, wie aufwendig der Einbau ist, also was vor dem Einbau alles vorbereitet und/oder umgebaut​ werden muss. Meistens ist doch vorne im Bug irgendein Tank eingebaut.
Einfacher wäre es vielleicht, einen Exturn, also ein BSR welches unter dem Rumpf montiert wird, und nicht in einem Tunnel montiert wird. Er ist zwar etwa doppelt so teuer wie ein konventionelles BSR, aber dafür spart man wieder beim Einbau. Es müssen nur drei Löcher gebohrt, aber kein Tunnel eingebaut werden.
Die Exturns können auch als Heckstrahler verbaut werden.
Gesendet von meinem ROBBY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 13.07.2017, 10:08
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
BSR ist nicht so kompliziert. Ich gehe mal davon aus, daß das Bild in deiner Frage deinem Boot entspricht. Da dürfte vorn im Bug Platz genug sein, aber man muß rankommen. Löcher schneiden und Rohr einschweißen ist eigentlich Routine für eine Werft - oder einen versierten Kleinhandwerker.
Im Heck sieht es meist etwas schwieriger aus. Vetus hat ein Kunststoffteil, das hinten an den Spiegel gebaut wird. Gibt es dein Boot ab Werft mit Heckstrahlruder? Wäre dann ein gutes Beispiel zum Nachbau. Oder suche mal in Verkaufsportalen nach deinem Bootstyp, ob da eines mit HSR dabei ist. Mal beim Verkäufer nachfragen kostet ja nichts.
Bei meinem Boot verneinte die Werft eine Einbaumöglichkeit - es ist trotzdem eins drin
Alt 13.07.2017, 10:18
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Zitat von Thor Sten Beitrag anzeigen
Ich merke doch immer mal wieder das ich das in manchen Situationen sehr vermisse.
Manchen Situationen Welche sind das denn?
Nütze die BSR eigentlich nur beim Anlegen und um das Schiff 180 grad zu drehen. HSR habe ich nicht und auch niemals vermisst.
Also bin neugierig
Obwohl ich BSR habe, war mein Werft damahls zimlich klar:
BSR unter 12.50m/15 T: Unsin, aber die Markt woll es
Egal HSR unter 15m
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 13.07.2017, 10:27
Emotion Emotion ist offline
Egal HSR unter 15m
Selten so einen Unsinn gelesen!
Man kann jedes Boot ohne BSR fahren, aber mit BSR und ggf. HSR wird es in einigen Situationen einfach entspannter.
Früher habe ich mich mit meinem 10m Segler beim drehen in enge Boxengassen an den Heckpfählen angelehnt, mit Leinen gearbeitet, oder musste rückwärts wieder raus - jetzt drücke ich aufs Knöpfchen.
Oder Anlegemanöver hat nicht optimal geklappt (Windbö, oder verschätzt), früher neuer Anlauf - heute Knöpfchen drücken!
Alt 13.07.2017, 10:32
Also bin neugierig
Egal HSR unter 15m
Ich habe vor allem Probleme in Engen Boxengassen. Vorwärts rein geht meistens noch. Rückwärts raus für mich immer eine Qual. Rückwärts fährt mein Boot nur nach Backbord. Nach dem Ausparken brauche ich dann immer erst mal ein neues T-Shirt (wegen der Schweissflecken)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.07.2017, 10:33
5000-6000€ pro Stück oder beide zusammen?
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.07.2017, 10:41
Das ist mit BSR und HSR so ähnlich wie beim Auto. Wer braucht denn Servolenkung, Bremskraftverstärker, ABS, ESP......
Es geht immer ohne, erleichtern aber das Leben und können auch Schäden verhindern.
Alt 13.07.2017, 11:11
Boot: Bavaria 320
für eins.
Hier meine Überschlagsrechnung:
BSR: 2000,-
Rohr: 500,-
Batterie​: 150,-
Ladetechnik für Batterie: 300,-
Kabel und Kleinkram: 200,-
Da sind wir schon über 3000,- €. (Alles natürlich + -).
Jetzt kommt noch die Arbeitsleistung dazu:
Boot slippen und lagern
Vorarbeiten für Einbau (Ausbau diverser Einbauten)
Mechanischer und elektrischer Einbau (u.a. Kabelverlegung durchs halbe Schiff)
Nacharbeiten (alles wieder einbauen, Konservierung, Farbaufbau, etc.)
Da kommen schnell ein paar Stunden zusammen. Was kostet eine Stunde in der Werft? Unter 80,- wird da nichts zu machen sein. Und einige Arbeiten​ werden nur zu zweit ausgeführt werden können.
Alt 13.07.2017, 11:31
für eins.
BSR: 2000,-
Rohr: 500,-
Batterie​: 150,-
Ok, ich glaube ein Bugstrahlruder reicht...
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.07.2017, 11:34
Boot: Bavaria 320
dieses war meine Überschlagsrechnung. Kannst ja mal direkt bei einer Werft anfragen.
Alt 13.07.2017, 11:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Der Preise werden auch sehr unterschiedlich sein je nach Ort.
Wo liegst Du mit dem Boot und wie weit würdest Du es hinfahren wollen ?
Wir haben BSR und HSR und ich möchte keines von beiden missen.
Ob das Boot nun 10 oder 15 Meter ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle.
Wir nutzen die Technik zwar auch ungern, aber es entspannt ungemein und vermeidet manch blöde Situationen.
Gruß - Georg
Alt 13.07.2017, 11:58
Tja, ist ja doch auch nur eine meinung.
Rob
Alt 13.07.2017, 12:02
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Moin Georg
Das verstehe ich nicht - wieso nutzt ihr das "ungern"?
Was ist daran schlimm, verwerflich, böse?
Gruß, Peter (der mit BSR und HSR glücklich ist und beides gerne benutzt, wenn er es braucht)
Mast- und Schotbruch!
Alt 13.07.2017, 12:06
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Moin Georg
Nix verwerfliches.... - nur der eigene Ehrgeiz, die Manöver weit möglichst ohne die Hilfen hin zu bekommen.
Dazu halt stört mich selber immer das Geräusch der Teile. Sehe das aber nicht als wirkliche Belästigung anderer an.
Gruß - Georg
Alt 13.07.2017, 12:14
Boot: Altena 48
Moin Thorsten
Um noch etwas zur ursprünglichen Frage beizutragen ...
Preise kann ich Dir keine nennen aber zumindest die Namen, wo ich mir ein Angebot holen würde:
  • Schuller (boatequipment.nl) in Maasbracht
  • Krekelberg in Herten
  • Paulußen (Jumbo) in Mönchengladbach
Wenn Du mehr Details brauchst, melde Dich.
Beste Grüße, Peter
Alt 13.07.2017, 12:38
Boot: Altena 48
Ich nochmal ... der Schuller hat wohl grade Vetus-Aktion am laufen:
Vetus boegschroeven
BOW2512D
van € 1.249,- nu voor € 1.025,-
BOW3512D
van € 1.369,- nu voor € 1.125,-
BOW4512D
van € 1.529,- nu voor € 1.125,-
BOW5512D
van € 1.639,- nu voor € 1.345,-
BOW5524D
BOW6012D
van € 1.739,- nu voor € 1.425,-
BOW6024D
BOW7512D
van € 1.999,- nu voor € 1.639,-
BOW7524D
BOW9512D
van € 2.899,- nu voor € 2.379,-
BOW9524D
van € 2.899- nu voor € 2.379,-
BOW12512D
van € 3.399,- nu voor € 2.789,-
BOW12524D
BOW16024D
van € 4.299,- nu voor € 3.525,-
Alt 13.07.2017, 12:42
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
NL dürfte vermutlich generell etwas preiswerter sein - mir ist (ich glaube vor ca 2 Jahren und auch für 10m Stahl) als "schlüsselfertiger Preis" für ein adäquates Vetus-BSR 3500,-- genannt worden. "Angebot" kam wahrscheinlich von Heereslot, weiß ich aber nicht mehr genau, habe das nicht weiter verfolgt und fahre bislang auch "gut" ohne.
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 13.07.2017, 13:24
Moin Thorsten
Beste Grüße, Peter
Hallo Peter,
ich suche eh einen zuverlässigen Bootsservice in der Nähe von Stevensweert. Vom Hafenmeister war mir "Marine Service Mofers" empfohlen worden. Kennst du den? Schuller und Krekelberg könnte ich ja mal anmailen. Paulußen Jumbo ist wohl etwas weit weg. Oder hat der ein Montagelände in NL. Nach Mönchengladbach kämen ja noch Tiefladertransport und ähnliches hinzu. Das macht das ganze wahrschinlich viel zu teuer. (Auch wenn das nur 45min zu fahren ist)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 13.07.2017, 14:15
Boot: Altena 48
Krekelberg und Schuller würde ich an Deiner Stelle persönlich vorbeifahren - beide haben schon für mich gearbeitet und ich habe festgestellt, dass man die Dinge am Besten persönlich bespricht. Sind ja auch Beide nicht weit weg von Stevenswert.
Der Paulußen hat gerade erst mehrere Sachen für mich gemacht: sämtliche Schalt- und Gas-Züge incl. einer Schaltung erneuert, Welle erneuert, neue Wellendichtung, Schraube wuchten lassen, Elektroanschlüsse neu gemacht, einen Borddurchlass erneuert, ... bin zufrieden.
Er hat zwar die Firma in MG aber macht die Arbeiten vor Ort, bzw. nutzt dafür Kran und Gelände bei Krekelberg, Goossens oder andere nach Wunsch. Also ist er in der "Nähe"
Vom Mofers habe ich zwar gehört (gutes und weniger Gutes) aber ich kann nichts aus eigener Erfahrung dazu sagen.
Alt 14.07.2017, 19:12
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.311 Danke in 693 Beiträgen
Wir haben bereits 3 Bugstrahlruder selber eingebaut. War kein so großes Ding. Das Loch reinschneiden und Tunnel Einschweißen sollte jeder Schlosser hinbekommen. Die Elektrik sollte jedoch von jemandem mit nem bisschen Sachverstand gemacht werden. Denke mit Eigenarbeit im Heimischen Winterlager sollte ein BSR unter 3K € erledigt sein. Das Heckstrahl ist tatsächlich schwieriger wegen dem Einbau.
Habe BSR und Heckstrahl das Heckstrahl brauche ich eigendlich nie, war aber verbaut.
Alt 17.07.2017, 00:23
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Michael,
ich habe früher immer über "die mit dem BSR" gelächelt. Anlegen, ablegen, manövrieren nur mit Maschine und Ruder habe ich damals in der Binnenschiffahrt gelernt. BSR war etwas für gut frisierte und schöngefönte Warmduscher. Heute denke ich anders darüber.
Ein BSR vermisst man solange nicht, bis eine Situation eintritt, wo man es braucht. Zum Beispiel wie bei mir die Tage, wo ich von hinten und vorne mit zwei anderen Booten derart dicht "zugeparkt" bin, dass raus mit abstoßen und ein bisschen manövrieren gerade so geht, aber wieder rein in die Lücke hundertpro nicht ohne eins der anderen Schiffe zu touchieren. Ich hab kein BSR an meinem Boot, aber da hätte ich mir eins gewünscht. Auch in Schleusen kann das nützlich sein. Ich überlege ernsthaft, ob ich nachrüsten soll. Wenn Du schreibst unter 3K, auf wieviel kann man sich denn da einstellen? Gibt es fertige Bausätze, die nur eingepasst werden müssen, samt Steuerung und Verkabelung? Mir würde ja eine Lösung mit einem Joystick gefallen. Mit welcher Art Steuerung waren denn die BSR-Systeme versehen, die Du eingebaut hast?
LG Werner
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 17.07.2017, 15:55
Boot: Vacance 1220
Gibt von vielen Herstellen komplett Packete je nach größe von 1500-2300 im Angebot. Hier im Forum baut auch jemand BSR selber. Das einschweisen und reinschneiden hat uns einen Samstag Vormittag gekosted (4std) und das einbrigen der Leitungen in etwa der gleiche zeitliche Aufwand. Die notwendigen Leitungen sind natürlich mit zunehmender Länge teurer.
Alt 17.07.2017, 22:56
Danke, werde ich mal für nächstes Jahr auf die To do - Liste setzen.
LG Werner
Alt 17.08.2017, 05:50
Noch mal eine kurze Rückmeldung:
Nach zwei Wochen Sommerurlaub bin ich mir nun relativ sicher das ich eine Bugschraube möchte. An Längsstegen, Pieren, in Schleusen oder ähnlichem habe ich keine Probleme gehabt anzulegen. Sobald es aber in einen Hafen ging in dem nur Boxen zur Verfügung stehen, wird es oft zumnidest bei Wind Eng. In zwei Situationen habe ich es nur dem schnellen und beherztem abdrücken/wegschieben meiner Frau zu verdanken das nichts passiert ist. So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben. Deshalb habe ich nächste Woche einen Termin bei einer Werft um mir ein Angebot für den Einbau erstellen zu lassen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Was tun bei Wind ohne Bug- und Heckstrahlruder ? _Birchwood_ Allgemeines zum Boot 82 14.09.2016 19:40
Bug-und Heckstrahlruder auf 6-Blatt Propeller umbauen Mayland Technik-Talk 2 14.09.2012 06:47
Welches Bug- und Heckstrahlruder kaufen? Kosten? User 40906 Technik-Talk 22 17.06.2012 16:07
Heckstrahlruder Gernot Restaurationen 71 01.06.2007 17:22
Side-Power Bug-/Heckstrahlruder XXXXXXX Werbeforum 0 02.01.2007 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
