Alt 07.07.2017, 21:09
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard Schlauchboot - 15 PS - Wasser spritzt
Hallo zusammen.
Ich habe mir ja wie ich bereits erwähnt habe, ein 3.20m langes Schlauchboot mit Aluboden gekauft und einen nagelneuen 15 PS Honda (BF 15 SHU)-AB.
Heute war dann der erste Probelauf, welcher soweit auch gut funktionierte (bis auf meine jetzigen Rückenschmerzen durch das Rumwuchten des "leichten" ABs auf das Boot und wieder zurück).
Den Motor habe ich auf "Mitte" (Splint) getrimmt, womit ich heute auch die ganze Zeit gefahren bin.
Das Boot kommt mit einem kurzen Gasstoß super in Gleitfahrt, der Schub ist schon wahnsinn, den der Motor liefert, wenn man mal an der Pinne dreht!
Aber: Es spritzt bei Fast-Vollgas das Wasser vom Propeller derart arg am Heckspiegel hoch, dass es teilweise schon über den Spiegel schwappt und ins Boot gelangt..
- Woran kann das liegen?
- Sollte ich den Motor komplett Richtung Spiegel trimmen?
- Brauche ich zusätzliche Kavitations-Platten?
Ich bin leider ratlos... Auf den Videos im Internet sieht man die Schlauchboote nie am Heckspiegel so derartig spritzen.
Der Motor ist übrigens nach zweimal Ziehen sofort angesprungen, hat ein wunderbares Laufverhalten und schnurrt wie ein Kätzchen. Im Leerlauf nimmt man fast garnicht wahr, dass der Motor überhaupt läuft, so leise ist der.
Ich hoffe auf eure Erfahrungen/Tipps.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Johannes
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 07.07.2017, 21:30
MarDan MarDan ist offline
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Moin, ist der Motor womöglich ein Langschaft?
Alt 07.07.2017, 21:46
Nein, der Motor ist ein Normalschaft/Kurzschaft.
Alt 07.07.2017, 21:54
Dann würde ich ihn mal ganz an den Spiegel trimmen und das mal ausprobieren...
Alt 08.07.2017, 06:07
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Im trockenen Zustand mal gucken wie hoch die Antikavitationsplatte im Verhältnis zum Kiel ist. Evtl Motor höher setzen.
Hast du so ne Hydro Flügel am AB?
Enno
Alt 08.07.2017, 06:57
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Johannes,
leg mal ein Brett(2-3cm stark) oder Alurohr auf die Oberkante des Motorspiegels, dann sollte es besser werden. Hatte ich schon bei einigen (Schlauchboote/)Motoren das Problem. Dann wird das Boot auch noch etwas schneller...
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 08.07.2017, 07:32
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Motor hängt einfach zu tief.
Lösung wie Stefan660 schon geschrieben hat. Problem wird dadurch gelöst.
Und nein, Du brauchst keine Angst um deinen Spiegel haben. Da passiert nichts.
Alt 08.07.2017, 07:46
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.054 Danke in 448 Beiträgen
heisst das, dass man einfach den Motor drei cm höher hängen soll?
Christof
Alt 08.07.2017, 09:49
Benutzerbild von Heliklaus
Natürlich auch die höhe der Kavitationsplatte kontrollieren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.07.2017, 11:19
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Bevor du das Teil höher hängst, erstmal ran an den Spiegel damit. So nah es geht.
Dann probiere es nochmal.
Es wird ziemlich sicher deutlich besser geworden sein, wenn es immer noch unbefriedigend ist,
hänge ihn tatsächlich ein Stückchen höher - ein passendes Stückerl Holz reicht dazu.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 10.07.2017, 12:22
Hallo zusammen!
Ich werde es die nächsten Tage ausprobieren und berichten...
...wenn sich bis dahin mein Rücken erholt hat vom schweren AB-aufs-Boot-Wuchten.
Wie handhabt ihr das eigentlich, um den Motor auf das Boot zu heben?
Alleine die 50 kg auf das Boot zu heben ist keine leichte Aufgabe, zumal man ja auch noch nebenbei den Spiegel richtig "treffen" muss...
Habe mir nun abklappbare Slipräder bestellt, ich hoffe, dass es damit dann etwas einfacher geht.
Alt 10.07.2017, 14:20
Zitat von logic88 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Gewöhnlich bleibt ein AB am Spiegel und wird nicht ständig ab und an geschraubt. Haste kein Trailer?
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 05.09.2017, 22:55
Hallo zusammen!
News?
Wasser spritzt erheblich und das auch ins Boot Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 20 14.06.2018 12:56
Wasser spritzt aus Dichtung donauboot Allgemeines zum Boot 10 30.10.2016 18:31
Außenborder spritzt Wasser nach oben ? addy1987 Motoren und Antriebstechnik 32 10.08.2013 09:30
Wasser spritzt aus Getriebedeckel !!! SR-Lars Motoren und Antriebstechnik 4 24.05.2010 21:31
Schlauchboot, AB, Wasser spritzt enorm hoch Deichkind Allgemeines zum Boot 4 11.05.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
