Alt 25.06.2017, 08:16
Theilen Theilen ist offline
Standard Oel/Wassergemisch bluppt aus Motorblock
Moin und guten Tag,
einer meiner Volvo Penta, AQ 271 C,5,7 Liter V8,
lief nach der Wässerung 15 Minuten tadellos, bis ich ein leichtes blubbern hörte,ich schaute zum Motor und es lief oberhalb des Motor ein Oel /Wassergemisch über den Motorblock,hab die Maschine dann sofort ausgemacht.
Nun gehe ich ja mal davon aus, dass sich während der Laufphase das Kühlwasser,der Kühlwasserkreislauf eine Verbindung mit dem Motor gesucht hat und sich bis zum Limit gefüllt hat.
Allerdings lief die Maschine bis zum Ausmachen ohne mucken,deshalb kann ja kaum Oel /Wassergemisch im Bereich der Kolben/Kerzen gelandet sein.
Der Motor stand zwei Jahre,sprang auf Schlag an.
Die Schläuche der Kühlwasserkreisläufe waren geleert,allerdings stand im Anschlußrohr des Abgassammlers eine kleine Wassersäule,während des Laufens des Motors trat keinerlei Kühlwasser aus den Anbauteilen aus.
Kann mir bitte jemand erklären,wo eventuell,oder über welchen Weg das Kühlwasser in den Motor eindringen kann. Hatte schon einmal einen 4,3 Liter mit Frostschaden, wo der Zylinderkopf gerissen war,und das Wasser über die Abgassammler in den Zylinder drückte,da sprang der Motor aber logischerweise nicht mehr an.Dieser lief aber bis zum Ausmachen.
Froststopfen oder ähnliches sind ebenfalls nicht geflogen.
Hätte gerne,bevor ich ihn langsam zerlege, einen Tipp von den geschätzten "Bootsfahrerkollegen". Danke im voraus !
Hits:	368
Größe:	51,2 KB
ID:	757750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	69,4 KB
Alt 25.06.2017, 10:05
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Da wird der Kühlkreislauf ne Verbindung zum Ölkreislauf haben.
Sehr oft ist es die/eine Zylinderkopfdichtung. Aber bei der Menge an Schlamm . Auf jeden Fall den Motor stillegen und zerlegen. Bloß nicht mehr weiterfahren, auch nicht Starten. Dadurch machst du nur noch mehr kaputt.
Alt 25.06.2017, 13:03
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Wo kommt das Öl her? Ich vermute aus dem Peilstabrohr.
Ein ähnliches Problem hatte ich auch, als bei mir Wasser über den Krümmer in den Block gelaufen ist. Wenn es dann warm wird scheint das Wasser zu verdunsten und Druck zu erzeugen.
Muss nicht unbedingt dramatisch sein, aber ich schlage vor:
1. Kompression testen - Dann weißt du ob die Kopfdichtung i.O. ist -->
2. Motor einen Tag stehen lassen und Öl unten ablassen - Dann siehst Du wie viel Wasser sich in der Ölwanne befindet. Das Wasser kommt als erstes.
3. Ölwechsel & Filter machen
4. Zündkerzen checken.
Viel Erfolg
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 25.06.2017, 13:15
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Na ja ... Öl???
Eher die "Schlunze" ... wo kommt das genau raus, kannste mal guggen und berichten?
Aber um "Motor raus und aufmachen" wirst du nicht rumkommen.
Geändert von Peppone (25.06.2017 um 13:31 Uhr)
Alt 25.06.2017, 13:21
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
naja...einen Öelwechsel braucht er nicht mehr machen ))
da ist soviel Wasser im Öel das es Überläuft, da ist Definitiev was Kaputt.
Kompressionstest könnte Helfen Rauszufinden wo es ist
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.06.2017, 18:06
Das Oel/Wassergemisch ist aus den hinteren Rohren des Holley Vergasers gedrückt,
wie beim Schokoladenbrunnen,die vorderen Einspritzrohre sind sauber und leer.
Alt 26.06.2017, 20:03
Boot: keins mehr
wie geht denn das....
Berichte mal Bitte was da los ist...und Fotos
Alt 26.06.2017, 20:09
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Ich fürchte der Motor ist nicht mehr zu retten...
Alt 27.06.2017, 10:54
Boot: keins mehr
einzigste Erklärung die mir da Einfällt.....
das das Wasser Öel gemisch über die Unterdruckschläuche von den Ventieldeckeln in den Vergaser gelangt ist...
aus der Ansaugbrücke kommend geht irgendwie nicht, schon garnicht nur an den hinteren Drosselklappen.....
Alt 27.06.2017, 12:24
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Wenn die Pampe tatsächlich aus dem Vergaser gedrückt wird, kann ich nicht glauben das er damit auch nur annähernd normal bis zum abstellen gelaufen sein soll
Alt 27.06.2017, 12:25
Grüße Peter
Alt 27.06.2017, 12:32
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.139 Beiträgen
Dann müsste die Brühe komplett unter den Ventildeckeln stehen.
Ein Blick unter die beiden Öldeckel kann hier Aufschluss bringen.
Alt 27.06.2017, 13:45
Da braucht er doch nur mal den Öleinfülldeckel aufdrehen.
Alt 04.07.2017, 16:09
Der Chili Kommentar hat recht,
das ist über die Unterdruckschläuche in den Vergaser gedrückt.
Frostschaden im Motorblock hinter den Ventilstangen.
Hab 18 Liter Oel/Wassergemisch abgepumpt.
Hat noch jemand einen gebrauchten oder neuen Motorblock für einen QA271C rumliegen ?
Alt 04.07.2017, 16:10
Und : Der Motor springt immer noch auf Schlag an........
Oel im Fahrwasser ! Glastron 2,5 od. 3 Liter Oel im Fahrwasser JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2017 09:04
Braunes Öl - Wassergemisch in der Bilge Stipper1 Technik-Talk 15 01.09.2014 14:24
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Benzin/Öl/Wassergemisch in Bilge entfernen dh7511 Technik-Talk 5 07.07.2006 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
