Alt 31.08.2014, 10:52
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Standard Braunes Öl - Wassergemisch in der Bilge
Hallo, in der Bilge habe ich wiederholt ein braunes Öl-Wassergemisch. Das Öl tropft unten am Gehäuse des Schwungrad in die Bilge. Es ist nicht viel. Motorölstand hat sich nicht verändert. Getriebeöl habe ich in dieser Saison bereits 300 ml nachgefüllt! Deshalb gehe ich mal davon aus das es sich um Getriebeöl handelt. Wie kommt das dahin und was könnte defekt sein?
Gruß Sylvio
Alt 31.08.2014, 10:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
...Das Öl tropft unten am Gehäuse des Schwungrad in die Bilge. ...
Kurbelwellen-Simmerring?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.08.2014, 11:06
Kein Verlust von Motoröl. Getriebeöl musste ich nachfüllen. Also würde ich das mal ausschließen.
Gruß Sylvio
Alt 31.08.2014, 11:17
Boot: Albin 25 AK
Naja, bei einer Maxum 1800 SR sagt die Glaskugel:
Innenborder
vielleicht 3.0 l Maschine
eher Z-Antrieb als Wendegetriebe.
Wie kommt Kuhscheiße aufs Dach und Getriebe-Öl vom Z-Antrieb ans Schwungrad?
Daher würde ich Getriebeöl eher ausschließen.
Vielleicht leckt der Monitorbehälter?
Dass wegen ein paar Tropfen Öl, welche das Bilgenwasser braun färben, der Motorölstand sich nicht wahrnehmbar verändert, wär mir als Ausschlussgrund zu wenig.
Ob Öl von der Trimmpumpe dorthin gelangen kann, fällt mir zumindest nochmals schwerer zu beurteilen, so ganz ohne Infos über Motor und Bilder.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.08.2014, 11:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hinterer Simmering der Kurbelwelle undicht .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.08.2014, 11:26
Innenborder
Ja richtig, 3.0 l Maschine und Z Antrieb
Das Getriebeöl kann sich doch sicherlich auch seinen Weg durch den Kreuzgelenkbalg bahnen und landet dann im Endeffekt an der Schwungscheibe von da aus gehts ab in die Bilge
Gruß Sylvio
Alt 31.08.2014, 11:28
Boot: Crownline 270 CR
Aber er hat doch schon zweimal geschrieben, dass er immer nur Getriebeöl nachfüllen muss.
Vom Ölmonitor geht ein Schlauch zum Transum. Die Verbindung Schlauch - Transum ist gerne locker. Da könnte er das Getriebeöl verlieren. Hatte ich auch schon nach dem letzten Bälge Wechsel.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.08.2014, 11:37
Den Schlauch vom Monitor bis zum Transum habe ich nachgesehen, da ist alles bestens.
Gruß Sylvio
Alt 31.08.2014, 11:46
Auch an der Schraubverbindung? Probier mal vorsichtig die nachzuziehen.
Das Öl im Antrieb ist ja eher bläulich-grün.
Kannst du keinen kleinen Spiegel unter den Motor legen?
Mach die Bilge doch mal richtig sauber und lege ein altes weisses Handtuch rein. Dann Probefahrt und du weisst 1. was es ist und 2. wo es her kommt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.08.2014, 11:54
Ok, das werde ich mal machen. Danke!
Gruß Sylvio
Alt 31.08.2014, 16:03
Ist möglich ....
dann müsste aber das Gimballager verrostet sein ..um das Öl braun zu
färben.
Antrieb abbauen ..dann weiss man mehr.
Don P
Alt 31.08.2014, 16:40
Ist möglich ....
färben.
Werde am ende der Saison mal den Antrieb abbauen. Mal sehen was mich da erwartet
Gruß Sylvio
Alt 31.08.2014, 18:40
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
@Werde am ende der Saison mal den Antrieb abbauen. Mal sehen was mich da erwartet.
Wird Dir wohl nicht anderes übrig bleiben.
Ich tippe auf Wedi Kurbelwelle.
Klär uns dann auf, lass uns nicht unwissend zurück.
Harry SG
Alt 31.08.2014, 18:59
Harry SG
Werde ich machen
Gruß Sylvio
Alt 01.09.2014, 14:18
Ich hab da mal zum befüllen des Z Antieb eine Frage. Hatte das Thema hier schon mal angesprochen da der Ölstand im Ölmonitor kurz nach der Inspektion bei mini war. >> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=201100.
Kann es sein, dass sich im Z Antieb immer noch eingeschlossene Luft befindet? Was mich nehmlich auch wundert, auf der Werkstattrechnung wurde nur 1 Liter Getriebeöl berechnet. Da geht doch bestimmt mehr rein
Bis jetzt habe ich ca. 300 ml nachgefüllt. Die Inspektion war im Oktober 2013.
Gruß Sylvio
Alt 01.09.2014, 14:24
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ja,da sind immer Luftpolster drin die sich bei den ersten Fahren dann rausdrücken so das man nach Getriebeölwechsel oft 2-3 etwas nachfüllen muss!
Das Öl hat aber eine ganz andere Farbe und kaum eine Chance an das Schwungrad zu kommen!
Ein defekt vom Kurbelwellensimmering ist eigentlich auch nix besonderes und wohl sehr Wahrscheinlich bei dir.
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
