Alt 01.07.2017, 20:51
carstenrisse83 carstenrisse83 ist offline
Standard Mercruiser Alpha One gen. 1 kupplung rutscht durch
Hallo bei meinem Mercruiser Alpha One gen 1 Antrieb rutscht eine Kupplung unter Volllast durch undzwar so das dass Boot nicht mehr ins Gleiten kommt.
Die Rutschkupplung an der Schraube habe ich bereits erneuert.
Meine Fragen:
An welchen Stellen kann was durchrutschen
Kann ich den coupler und die Welle Markieren um sichtbar zumachen ob der Coupler durchrutscht?
Ist im Nzrieb selbst auch eine Kupplung und kann man Sie mit normalen Mitteln wechseln
Alt 01.07.2017, 21:06
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hi, und willkommen!
Carsren?!
Wird evtl der Coupler am Motor sein.. sonst wüsste ich nicht was da noch durchrutschen könnte wenn du schon am Propeller gewechselt hast!
Zur Sicherheit aber diese Rutschkupplung nochmals markieren....Sicher ist Sicher
Gruß Georg
Geändert von Arriba3 (01.07.2017 um 21:25 Uhr)
Alt 01.07.2017, 21:09
Welchen Motor hast du verbaut....wieviel Stunden gelaufen?
Georg
Alt 01.07.2017, 21:31
teste mal einen anderen Propeller,
wenn der Coupler einmal rutscht ist der hin, das geht ganz schnell und nicht schleichend wie bei einem Propeller
Alt 02.07.2017, 05:56
Motor ist ein 4.3l
Kann ich denn den coupler und die Welle in der Bilge markieren ?
Alt 02.07.2017, 06:01
Kann die klauenkupplung im Z auch durchrutschen?
Das Boot hat im Winter ein neues gebrauchtes Ober und Umterwasserteil bekommen.
Schalten lässt es sich aber sehr gut.
Alt 02.07.2017, 06:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
nein das kann Sie nicht und wie schon geschrieben, durchrutschen kann nur der im Gummi gelagerter Prop und der "Coupler", wenn sie aber einmal durchrutschen dann immer öfter und auch immer früher.
An den Coupler kommst du nur nach Motorausbau.
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2017, 07:23
Dann werde ich wohl den Motor ausbauen müssen.
Danke für die schnellen Antworten
Alt 02.07.2017, 10:04
Carsten.....?!
Wieviel Stunden gelaufen?
Welches Baujahr
Wäre gut zu wissen.....Neugierig bin ich nicht!
Dieses Hintergrundwissen wäre aber gut um einzuschätzen zu können ob es normaler Verschleiss oder etwas anderes ist
Gruß Georg
Ist dein Namen nun ......Carsten
Alt 02.07.2017, 14:03
Hallo!
Ja mein Name ist Carsten.
Die Stunden sind unbekannt aber bestimmt im Bereich von normalen Verschleiß.
Das Baujahr des Antriebs weiss ich jetzt leider auch nicht genau.
Danke
Alt 02.07.2017, 16:15
Prima,
dann ist ja alles klar!
Viel Erfolg bei der Reparatur
Gruß, Georg
Alt 02.07.2017, 17:24
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Beim Gen.I ??
Was hast du denn selber da genau erneuert?
Wenn "flow torque" gibt es da nix zu erneuern. Putt ist putt.
Wenn alte, eingepresste "Gummikupplung" , da kann man selber nix erneuern. Nur einen neuen Prop montieren!
Alt 02.07.2017, 18:54
Das Nabenkit für Flo torque 2 habe ich erneuert
Der Propeller ist aus edelstahl
Alt 02.07.2017, 19:57
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus
Was für ein Boot hast Du und welche Propellergröße fährst Du?
Chris
Alt 02.07.2017, 20:30
Tja dann ... wirds wohl doch der Coupler sein ... viel Vergnügen.
Alt 03.07.2017, 05:13
Ein Boston Whaler aus den 80 ern
Knapp 6m lang.
Die Schraubengrösse weiss ich nicht genau
Ist aber wohl das grösste das mit 3 Flügeln draufpasst
Wo bestellt ihr eure Ersatzteile?
MFG Carsten
Alt 04.07.2017, 15:10
ich würde da mal anrufen,
www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch stellen: 04508/777 77 10
Alt 05.07.2017, 21:23
So Motor ist raus und doe kupplung abgebaut.
Jetzt mein nächstes Problem die Abbildungen im Netz von der neuen kupplung haben einen Schaft meine aber nicht? Passt die trotzdem?
Was rutscht bei der kupplung genau durch ?
Der gummiklotz an dem Gehäuse?
Ich kann nocht klar erkennen ob die Kupplung wirklich kaputt ist
MFG Carsten
Alt 06.07.2017, 05:52
Moin moin Carsten,
durchrutschen kann da nur der einvulkanisierte Gummidämpfer in dem die Z-Trieb Kardanwelle eingreift
M.f.G.
harry
Alt 06.07.2017, 11:53
Wie hast Du eigentlich gemerkt, das was durchrutscht? Du hast die größte 3 Blatt Schraube die geht? Welche Größe? Wenn Du nämlich einen zu großen Propeller fährst, ist auch nix mit Gleitfahrt.
Ich hätte jedenfalls da erst mal die Ursache gesucht.
Chris
Alt 06.07.2017, 11:59
Das ganze lief vor 2 Wochen ja noch da war die Gleitfahrr kein Problem.
Wie gesagt das flo torque 2 habe ich bereits gewechselt und irgendwas rutscht da definitiv.
Alt 06.07.2017, 12:30
...und auch die Verzahnung der Abtriebswelle kann ausgeschlagen/ abgeschert sein.
Alt 06.07.2017, 12:56
oder die Klauenkupplung und deren Verzahnung aber das sollte man hören können!
Gruß,Georg
Alt 06.07.2017, 12:58
Carsten,
hast du mal vom Antrieb das Öl abgelassen ?!
Sind dort Metallspäne?
Georg
Alt 06.07.2017, 21:31
Ich bin der Meinung, daß Boot hätte in eine Fachwerkstatt zur Diagnose gehört und dann hätte man sich überlegen können, mach ma selbst oder macht Werkstatt. Du wirst viele Antworten über mögliche Ursachen bekommen, aber ist die richtige dabei? Alles nur Vermutungen ohne den Motor je gesehen zu haben. Viele wollen helfen (und das finde ich ganz toll und oft hilfreich) aber hier hätte ein Fachmann, vor Ort, eine genaue Diagnose geben müssen.
Sorry aber das ist meine Meinung
Chris
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Volvo Penta AQ270 Kupplung rutscht durch :( Gonzogonzales Motoren und Antriebstechnik 10 01.05.2018 21:15
Kupplung AQ131C rutscht durch moffel Motoren und Antriebstechnik 2 14.07.2014 09:34
ZF Wendegetriebe BW6MS30 Kupplung rutscht adri Motoren und Antriebstechnik 17 31.10.2012 21:40
Rutscht da eine Kupplung oder ist das was schlimmeres? basteluwe Motoren und Antriebstechnik 8 27.09.2011 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
