Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 21.06.2017, 06:14
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Fabian,
mach doch mal ein ein Foto vom Lenkarm und stell es ein.
Es könnte auch über den Kardanwellenbalg rein laufen...vorbei am Gimballager.
Aber das bekommst du mit auffüllen der Bilge nicht raus ob es da her kommt
Antrieb ab...schlimmstenfalls muss der Motor raus wenn es unten am Auspuff ist!
Versuch mit einem kleinen Spiegel herauszufinden woher etwa das Wasser kommt
Viel Erfolg.... Georg
Alt 21.06.2017, 08:14
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
208 Danke in 118 Beiträgen
Also ich sehe nur das Rinnsaal einlaufen ganz unten am Antrieb. Kurz über dem Boden. Hab ein Video gemacht. Ich schreib dich mal an
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 21.06.2017, 08:53
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Wenn schon, dann richtig. Du hast den Umgebungsdruck von 1 bar vergessen. In 10m Tiefe hat es 2 bar, in 20m 3 bar usw.
Setze dem ~ 1 bar Luftdruck von innen entgegen und du bist wieder bei einem Differenzdruck von 1 bar bei 10 m .
Tycho
Alt 21.06.2017, 10:41
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
.Hi
Wenn bei meinem SX an der Stelle Wasser rauskommt, kommt es aus dem Balg der Kardernwelle. Da würde ich zuerst mal gucken dafür müssen ja nur die 6 Schrauben raus und der Antrieb ab. Ist ja wenn das Boot eh draussen ist kein Problem. Theoretisch kann es natürlich auch am Übergang Auspuff >> Transomenplatte reinlaufen.
Gruss Torben
Alt 21.06.2017, 12:37
Boot: Viper 630
Werde das Boot jetzt nach Mainz bringen, weil da auch gleich die Möglichkeit besteht den Motor auszubauen. Kardanwellenbalg könnte sein, vermute aber unten den Abgas kümmer da es auch zischt. Und da muss der Motor raus. Wer will, dem kann ich gerne per Whatsapp ein Video schicken. Da sieht man es sehr gut wo Wasser herkommt und wie es zischt.
Alt 21.06.2017, 19:06
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Warum per Whattsapp, ein Video kannst du hier auch einstellen, nicht nur mich interessiert das
Bruno
Alt 21.06.2017, 20:38
Boot: Viper 630
Achso?! Wusste ich gar nicht
Alt 21.06.2017, 21:15
Boot: Viper 630
Klappt irgendwie nicht. Läd hoch und nix passiert.
Alt 27.06.2017, 18:20
Boot: Viper 630
Also es lag tatsächlich am Krümmer. Wird repariert und dann läuft wieder alles ;)
Alt 27.06.2017, 18:30
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Kruemmer? Kenne das Boot, hat einen kompletten neuen Motor mit Hiteks!
Oder meinst Du das Abgasgeweih?
Boris
Alt 27.06.2017, 19:33
Boot: Viper 630
Meinte Abgasgeweih. Sorry...
Alt 27.06.2017, 20:34
Hat da schon jemand dran geschweißt? Sieht zumindestens so aus.
Boris
Wellcraft Bilge undicht Alexander Heindl Restaurationen 108 03.09.2019 07:44
Lenzstopfen undicht bei 3 Jahre alten Boot ist das Normal ??? lima.k Technik-Talk 12 26.06.2016 15:57
gefrorenes Wasser in der Bilge reppiks Motoren und Antriebstechnik 9 20.05.2010 07:13
Wasser in der Bilge christsell Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2005 18:38
Wasser in der Bilge Kawaarni Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
