Alt 25.06.2017, 20:26
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
106 Danke in 84 Beiträgen
Standard Mercruiser IAC Ventil
Ich hab einen 5,7lt efi Motor Bj.2001 verbaut. Bei diesem ist wohl das IAC Ventil der sogenannte Leerlaufregler hinüber. Das macht sich dahingehend bemerkbar das der Motor nicht mehr ohne Gas anspringen will. Zündung wurde geprüfte, Zündkerzen ersetzt. Nun meine Frage : Kann man das Ventil reparieren??Wenn ja wie?? Wir haben festgestellt wenn man leicht draufhaut dann funktioniert es wieder kurzzeitig. Danke vorab für die Infos.
Gruß Dirk
Grüße vom Rhein km 406,2
-- Reffenthal --
Alt 25.06.2017, 21:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4395416
Hilft vielleicht, liest man ja mittlererweile häufiger mit dem Filter...
Gruß Torben
Alt 25.06.2017, 22:50
Ombra0 Ombra0 ist offline
Boot: Maxum 2900
Hallo, hatte ich auch vor kurzen. Das Ventil erneuert und alles wieder i. O.
Alt 26.06.2017, 04:03
Danke für die Antwort
Ich wollte eigentlich wissen ob man das IAC Ventil repariert bekommt wenn ja wie??
-- Reffenthal --
Alt 26.06.2017, 09:04
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn es verknastert ist, könnte man mal mit Benzin vorsichtig reinigen.
Habs zumindest bei meinem Chevy Auto schon gemacht. Auf der anderen Seite, kostet ja nur 5-10 €
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.06.2017, 11:08
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Das Ventil kostet 100-200€ und ich bin der Meinung, dass man es nicht reparieren kann.
Nachdem ich meines ersetzt hatte, habe ich mal die Bördelung aufgedremelt und bin immer noch nicht am Stellmotor angelangt bzw. sehe auch noch keine Fehlerquellen. Weiter aufschneiden werde ich die Tage mal, aber das ist nur interessehalber, was da wirklich kaputt geht.
Der Fehler muss auch im elektromechanischen Teil liegen, die Luftführung bei meinem 2005er MPI mit 230BS war piccobello sauber.
Alt 26.06.2017, 11:26
Das dachte ich mir. Dann wird wohl ein neues fällig
-- Reffenthal --
Alt 07.07.2017, 08:20
Ich wollte mal mein Thema aufgreifen. Also reparieren kann man so ein IAC Ventil wohl nicht. Es müsste also ein neues her. Nach. Einiger Recherchierabreit hab ich folgendes gefunden:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...obalID=EBAY-DE (PaidLink)
Das Teil bestellt und eingebaut,siehe da Motor läuft wieder einwandfrei. Und das für 11,90€
-- Reffenthal --
Alt 07.07.2017, 08:22
Sorry das war wohl er falsche Link. Am besten schaut ihr in der Bucht nach einem Lerrlaufreglerfür Opel Astra F. Und dann nach dem Anbieter: Teileportal24
-- Reffenthal --
Alt 07.07.2017, 08:24
Hier noch ein Versuch:
http://www.ebay.de/itm/Leerlaufstell...UAAOSwONBZAxDm (PaidLink)
-- Reffenthal --
Alt 07.07.2017, 10:30
Klasse, freut mich.
Hab doch gesagt, das die Dinger kaum was kosten.
Gibt halt viele Leute, die sich nicht die Arbeit machen, mal auf die Suche zu gehen, wo man es günstiger als in ner Apotheke zu bekommen. Danach wird aber gemotzt, weil ein Teil scheißteuer war.
Man kann bei vielen Teilen auch mal um die Ecke schauen.
Fazit, du hast alles richtig gemacht, schön das es wieder läuft.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.07.2017, 11:42
Ich frage mich die ganze Zeit wieso Dein IAC völlig anders aussieht, als meines
Dann habe ich den Startpost nochmal genau durchgelesen und sehe, dass es bei Dir ja um einen EFI geht, ich aber einen MPI habe
Freut mich, dass Du das Teil in günstig gefunden hast. Für den MPI soll es wohl auch was passendes von Opel oder Ford oder so geben, aber das habe ich noch nicht gefunden. Muss dann wohl doch nochmal auf die suche gehen
Alt 10.07.2017, 22:30
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Heute habe Ich diese IAC für meinem 350MAG MPI bestellt.
http://www.ebay.com/itm/Standard-Mot...VX2RaI&vxp=mtr (PaidLink)
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
Ventil einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 26 05.07.2022 03:52
Hilfe: Wo IAC Sensor für 4.3l MPI bis Pfingsten bekommen? hans_771 Technik-Talk 6 03.06.2017 10:14
Welche Dichtungsmasse für IAC? User 40906 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2016 21:27
Mercruiser V8 Ventil fest Regal_Fahrer Motoren und Antriebstechnik 9 17.04.2011 17:10
Mercruiser 496 MPI IAC Ventil Celebrityandretti260 Motoren und Antriebstechnik 2 18.06.2010 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
