Alt 25.06.2017, 19:10
Hagen44 Hagen44 ist offline
Boot: Eigenbau
Standard Stehen sich Au?enborder über Jahre schrott?
Also wenn der Außenborder jetzt gut konserviert wurde und 10 Jahre stand, hat er sich dann evtl kaputt gestanden und man sollte so ein Motor lieber nicht kaufen? Danke im voraus für Antworten
Alt 25.06.2017, 19:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Wenn der wirklich gut trocken und fachgerecht konserviert aufrecht gelagert wurde könnte u.U.der Kühlwasserpumpenimpeller versprödet sein,aber was soll sich da sonst"kaputt stehen"?
gruss hein
Alt 25.06.2017, 19:44
Boot: Eigenbau
Ich hätte gedacht, dass innerlich der Motorblock und das Getriebe usw korrodiert oder rostet, weil ich öfter gehört hab, dass sich motoren nur schrott stehen können und jetzt bin ich unsicher, ob ich den Außenborder kaufen soll, oder nicht, bin nur Laie
Geändert von Hagen44 (25.06.2017 um 19:52 Uhr)
Alt 25.06.2017, 19:59
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
eine Garantie wird dir keiner dafür geben; es sein du läßt das Teil vom Fachmann durchgucken.... , dann bist du ggf. auf der sicheren Seite
Gruß Hans-H.
Alt 25.06.2017, 20:15
9.266 Danke in 5.314 Beiträgen
der Aussage "er wurde fachmännisch konserviert" würde ich nur vertrauen, wenn ich selbst mit dem Fachmann sprechen konnte, der das gemacht hat.
Die entscheidende Frage ist doch: Warum wusste er, dass der Motor 10 Jahre rumstehen soll und warum hat man nicht eine andere Lösung gefunden?
Gruß Richard
Alt 25.06.2017, 21:39
lass die den Motor bei einem Probelauf vorführen, geht das nicht würde ich die Finger davon lassen,
bei Motoren die lange gestanden haben setzen sich schon mal die Vergaser zu und müssen dann gereinigt werden, den Impeller würde ich auch mit allem drum und dran tauschen
Alt 26.06.2017, 11:34
Boot: Eigenbau
Okay, das werde ich alles mal überprüfen, danke für die schnellen antworten.
Alt 26.06.2017, 14:05
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Schläuche ansehen, wenn mit Öl konserviert wurde kann es sein das die Schläuche und Gummis das nicht mögen. Also Rissbildung und Poröse stellen vor allen an Schellen ansehen.
Wolfgang
Alt 26.06.2017, 16:33
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Habe auch einen mercury 90 PS gekauft gehabt der 10 Jahre stand, dann eine Menge dran gemacht, viel. Getauscht und auch den Auspuff Deckel ab gehabt. Der sah noch gut aus und nach dem reinigen der Vergaser lief der 1a.
Alt 26.06.2017, 18:33
Wir wissen auch nicht, wie alt der Motor schon war, als die 10 Jahre begonnen haben. Möglicherweise schon im "Verkauf lohnt sich nicht"-Alter.
Plus die 10 Jahre oben drauf: Alle Schläuche, Kabel, etc. sind Prüfungskandidaten.
Und auch Elektrikkomponenten altern.
Gruß Richard
Alt 26.06.2017, 19:05
Boot: Eigenbau
was hast du denn genau dran gemacht?
Alt 26.06.2017, 22:05
Kerzen raus und erstmal viel Öl rein in alle Zylinder. Dann ein paar mal durch gedreht.
Danach : neue Kerzen, Anlasser zerlegt und gereinigt und überholt, Powertrim zerlegt und gereinigt, Schläuche teilweise getauscht, Vergaser mit neuen Dichtungen versehen und gereinigt. Dann noch neue Filter, Getriebe mit neuen Öl und Impeller sowie Dichtungen versehen. Sonst halt noch kleinere Dinge. Die ölmischung habe ich abgebaut, Tank war nicht mehr gut und auch sonst gefällt mir sowas nicht so recht, vorallem nach 10 Jahren. Der Motor läuft jetzt gut und hat 3* 9,5 bar.
Alt 27.06.2017, 18:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Alles richtig gemacht. Mehr geht nicht.
Viel Spaß mit dem Motor.
Motoren stehen sich kaputt Guenter Mallmann Technik-Talk 58 10.08.2018 14:58
Welche Projekte stehen bei Euch über den Winter an ?? Viperboat Allgemeines zum Boot 13 25.12.2010 14:46
Trimmpumpe bleibt stehen e-men Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2005 20:17
Manöver, die in keinem Lehrbuch stehen Tilo Allgemeines zum Boot 10 12.11.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
