Alt 18.06.2017, 14:16
coka coka ist offline
Boot: Veha 37 Fuß
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lowrance LVR-250 Squelch Knopf
oben genanntes Funkgerät funktioniert einwandfrei, aber seit neuestem hat der Squelch Knopf keine Funktion mehr, kein Rauschen, soweit ich ihn auch aufdrehe. Kann jemand was dazu sagen, was da defekt ist?
CoKa
Alt 18.06.2017, 14:42
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Lautstärke mal hochdrehen !?
Alt 18.06.2017, 17:13
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
CoKa
Der SQL Knopf muss nach links gedreht werden
Es grüßt GINA ,
Alt 18.06.2017, 23:00
Boot: Veha 37 Fuß
Das ist es nicht, ich funke ja bei normaler Lautstärke
Boot: Veha 37 Fuß
Es gibt leider in gar keiner Stellung ein Rauschsignal
Alt 19.06.2017, 00:12
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
CoKa,
Hast Du ein AIS abgeschlossen, oder sonst was verändert?
Wollte meinem Schwager meinen alten AIS Empfänger mit Splitter an seine M-Tech Funke anschliessen.
AIS Signale auch auf den Plotter bekommen, doch Squelch ging nicht mehr.
AIS stromlos ging die Funke wieder, also auch über den Splitter.
Gleiche Masse etc und vieles versucht aber keine Lösung gefunden.
Alt 19.06.2017, 10:23
Boot: Veha 37 Fuß
Jaggy,
hab nix verändert außer das Gerät zum Saisonanfang neu angeschlosssen. :-(
Alt 19.06.2017, 10:27
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Dann wird es wohl Defekt sein.
Wenn es noch sauber funkt und kein rauschen zu hören ist würde ich es lassen
Alt 19.06.2017, 10:42
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Volker, hallo CoKa,
das ist sicherheitstechnisch absolut unvernünftig. Ich gehe davon aus, dass etwas anderes, als der Drehknopf defekt ist. Wenn es der Drehknopf ist, kontaktiert er aber auch nicht mehr. Entweder hängt das Teil dann in der höchsten Rauschunterdrückung, was dazu führen kann, dass man im Notfall nicht mehr alle Stationen hört, oder aber das Teil empfängt gar nicht, wenn dort kein Durchgang vorhanden ist.
Wenn keine Elektronikerfahrung da ist, dann reparieren lassen oder ab in die Tonne. Ansonsten Poti durchmessen, wenns das ist, nach Ersatz umgucken, vorher mit festem Widerstand "simulieren" und gucken ob es dann rauscht.
Ich hatte mal Wassereinbruch nach einer Jollenkenterung im 250. Da ist trotz IPX... natürlich irgendwann auch etwas Wasser reingekommen, da es aber noch ging, denkt man sich nichts. Es war aber Salzwasser, das Flexkabel im Inneren hat es gedankt, indem die Kontakte wegoxidierten von der Stromversorgung. Habe lange gesucht bis ich ein Flexkabel fand, und das war von etwas anderem und deutlich länger als notwendig. Was ich sagen will: Geduld bei der Teilesuche.
Viel Erfolg.
Tycho
Seefunke Lowrance LVR 250 mit GPS 17 ? OdysseusHB Technik-Talk 9 03.06.2017 19:47
Lowrance Funke LVR-250 <-> GPS Lowrance Plotter PderSkipper Allgemeines zum Boot 8 25.05.2012 11:15
Problem mit Lowrance LVR-250 UKW GoldWing Technik-Talk 11 06.05.2011 11:46
Nochmal Lowrance LVR-250 berndk Technik-Talk 13 09.03.2011 12:16
Lowrance LVR 250 Einbauzeichnung Jörg L. Technik-Talk 1 25.02.2009 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
