wie es nun aussieht werde ich das Unterteil meines Z-Antriebs tauschen müssen. Bei den Z-Antrieben gibt es ja nun Ausführungen, die sich in der Übersetzung und recht- und linksdrehend unterscheiden. Meiner ist z.B. 1,84 RH. Meine Frage ist: sind die Unterteile identisch oder je nach Variante unterschiedlich ? Hintergrund: habe im Netz einige interessante Angebote gefunden, nur bei der Angabe von technischen Daten hapert es meistens. Besten Dank im Voruas für kompetente Infos. Gruß Peter |
Die Unterteile sind gleich. Die Untersetzung findet im Oberteil statt. Du musst ledigkich gucken, ob es sich um ein rechts oder links drehendes handelt.
Beste Grüße aus Hamburg Tom
Jein, die älteren Alphas Gen. II haben bei der Übersetzung 1:2.0 und 1:2.4 eine andere Radpaarung im Unterteil. Irgendwann haben sich die Radpaarungen oben und unten komplett geändert. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
da hab ich mal wieder etwas dazu gelernt. ![]() Na ja, er hat ja ne andere Untersetzung als die die du beschreibst.
Best regards Alex |
O.k. und wie findet man nun heraus, ob ein Unterteil passt oder nicht ?
Kann jetzt nicht nachsehen, da das Boot wo anders steht, aber nach meinem Kenntnisstand ist auf dem Unterteil kein Typenschild drauf oder eine Seriennummer zur Identifizierung eingestanzt. Gruß Peter |
| Themen-Optionen | |
| Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
| Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | tom.1200 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.06.2011 06:47 |
| Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | tom.1200 | Technik-Talk | 1 | 24.06.2011 20:02 |
| Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 22.03.2011 20:52 |
| Hilfe! Bei Alpha One Gen.1 Unterteil | abonnet | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.03.2011 10:40 |
