Alt 13.06.2017, 12:53
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Standard Alpha One Gen1 Getriebe "Singen"
Hallo Leute,
Habe dieses Video auf Youtube gefunden und hoffe demjenigen Stört es nicht, dass ich es benutze 🤔
Habe leider im Moment keines von meinem..
Ab 0:35 wo Gas gegeben wird, hört man den Antrieb sehr laut "Singen"
Genau so klingt mein Alpha One auch, es nervt mich Tierisch, da es auch im Wasser zu hören ist... Hat wer ne Idee wo ran das liegen kann??
Gimballager neu
Kreuzgelenk neu
Komplettes oberes Getriebe überholt
Tragbild der Verzahnung korrekt
Ich würde das hochfrequente "Singen" oder wie man es nennen soll, im Oberen bereich zuordnen.
https://youtu.be/O9QuAE7J3HM
Alt 13.06.2017, 15:08
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Könnte auch das Gimmball Lager sein........
Ist der Motor ordentlich ausgerichtet?
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 13.06.2017, 18:12
Danke für deine Antwort
Gimbal ist neu und Motor ist perfekt ausgerichtet. Dorn lässt sich mit einem Finger einführen :/
Alt 13.06.2017, 18:29
Boot: Crownline 270 CR
Hast du mal probiert, wie sich das anhört wenn der Vorwärtsgang drin ist???
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.06.2017, 19:07
Ändert sich leider nicht bei gangwechsel
Alt 13.06.2017, 21:46
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Wie ist es beim Gas geben ohne Gang?
Alt 13.06.2017, 23:50
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Also meiner Erfahrung nach, ist das normal...
Das sind die Zanhräder im Z (2x 90Grad umlenkung).
Meiner vorgänger hatte das und mein derzeigiger auch. Je nach Boot und Witterung hört man es mehr oder weniger.
Alt 14.06.2017, 09:24
Also wenn es wirklich unter normales Laufgeräusch vom Getriebe fällt, wäre ich auch zufrieden danke!
Leider höre ich jedes noch so kleines Geräusch, aber so gehts vermutlich jeden der selbst Habd anlegt xD
Alt 14.06.2017, 09:33
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Im Wasserfass so Gas zugeben ist dumm.
Da bekommt der Antrieb kein Wasser und kann Schäden nehmen.
Mit Spühlohren dran darf man auch nicht Vollgas geben steht aber in jeder Bedienungsanleitung.....
EDIT: Fehler behoben und erweitert
Geändert von billi (14.06.2017 um 10:25 Uhr)
Alt 14.06.2017, 10:09
Im Wasserfall so Gas zugeben ist fumm.
Da bekommt der Antrieb kein Wasserund kann Schäden nehmen
Wasserfall?
Alt 14.06.2017, 10:24
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Wasserfall?
Sry Autokorrektur vom Smartphone
Wasserfass
Alt 14.06.2017, 10:27
Alles Klar
Schaden nehmen kann max. der impeller und solange der Wasser bekommt ist er auch geschmiert.
Die Tiefe im Wasser muss natürlich passen.
Aber bin ja nicht ich im Video ;)
Alt 14.06.2017, 10:29
Alles Klar
Der Bekommt aber kein Wasser im Wasser sind so viele Abgase, dass dieser das mit Abgasen angereicherte Wasser ansaugt bzw. nur Abgase ansaugt und dann schaden nimmt.
Das Wasser wird auch sehr schnell überhitzen und mit Heißem Wasser kann man keinen Motor Kühlen.
Alt 14.06.2017, 13:43
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Dein Glück... , denn da ist hernach einiges kaputt.
Auf jeden Fall sind die Kunststoffwasserrohre (WaPu oben) an- oder sogar weggekokelt, von den Rückschlagklappen ganz zu schweigen.
Aus den Nebenauspuffen sollten normalerweise ein Wasserstrahl rauskommen. Hier im Vid. kommt nur Dampf raus ... tödlich!!!
Alt 14.06.2017, 14:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
OK,er macht das Falsch, aber was ist jetzt mit dem singen des Antriebs? Das war doch die eigentliche Frage...hört sich für mich nicht optimal eingestellt an...
Habe aber keinen Verglichswert, mein Pre-Alpha singt auch, aber nur bei eingelegtem Gang unter Last...
Grüße, Tobi
Alt 14.06.2017, 15:44
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
... aber was ist jetzt mit dem singen des Antriebs?
Meist singt das Halslager so vor sich hin bis es sich eingenudelt hat.
Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1 Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 12.10.2010 16:43
hochtoniges "singen" ??? Peggy Peg Technik-Talk 13 01.07.2008 21:28
Transom Umbau Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2007 11:33
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
bei eingelegtem gang und warmem öl ein "helles singen&q Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2004 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
