Alt 09.06.2017, 13:01
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Standard Reparatur GFK Rumpf und bitte um schnelle Hilfe
Servus zusammen...
Kleines Problem: die Nacht bin ich im Standgas mit Ca. 3km/h auf einen dicken Stein (den einzigsten weit und breit) aufgelaufen.
Echolot im Heck zeigte 2,20m an, an Bug waren es dann halt nur noch 60cm. Und der Stein dazu...[emoji35]
Jetzt muss der Schaden ( Ca. 4x2cm) repariert werden, wie gehe ich am besten vor?
Man kann die Gfk Schale sehen...
Ich hätte jetzt
- großflächig abgeschliffen,
- mit Gfk Spachtel aufgefüllt,
- wieder geschliffen,
- Gfk Matte drauf,
- geschliffen,
- Gelcoat drauf
- Grundierung / AF drauf.
Richtiges Vorgehen oder sollte ich etwas anders/besser machen?
Problem: ich muss gleich loslegen, das Boot muss morgen Mittag wieder ins Wasser da ich es zum arbeiten benötige.
Alt 09.06.2017, 13:35
so schnell geht das nicht, richtig trocknen muß das schon
4x 2 cm ist ja zum Glück nicht so groß, wenn es schnell gehen muß würde ich mit Epoxitspachtel die Stelle auffüllen und die Matte beim nächsten mal machen
Alt 09.06.2017, 13:56
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...falsch rum...gespachtelt wird immer zum Schluss. Den defekten Laminataufbau musst Du schon mit GFK und Harz wieder schichtweise aufbauen. Das anschleifen erfolgt 1 : 12. Bei 1 mm Tiefe, 12 mm aufschleifen. Bei 10 mm entsprechende 120mm.
Gibt irgendwo ein Video in einem anderen Thread.
Viel Erfolg!
Gruß Carsten
Alt 10.06.2017, 00:54
Danke erstmal für eure Tips, war bis heute Abend in der Tiefgarage am arbeiten.
Habe von anderer Seite auch den Tip mit Epoxy und Glasfasermatte bekommen.
Habe den beschädigten Teil großflächig abgeschliffen und mit 4 Lagen Matte geschlossen.
Jetzt lasse ich das durchhärten, nachher schleife und verspachtele ich die Stelle.
Danach kommt AF drauf und am Nachmittag kommt das Boot wieder ins Wasser - geht nicht anders, ich brauch den Kahn beruflich...
Alt 10.06.2017, 04:55
45.393 Danke in 16.715 Beiträgen
AF ist nicht geeignet das zu schützen, du mußt schon eine Versiegelung drauf machen wie z.B. Gelcoat.
Alt 10.06.2017, 05:22
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hallo Wolf,
mal abgesehen davon, dass man offenbar bei der Reparaturstelle die Faser noch sieht... Ich dachte immer Epoxy wäre annähernd wasserundurchlassig
Alt 10.06.2017, 13:22
ist es auch,
nur wenn man durch die Farbe was vor Wasser schützen möchte ist AF völlig ungeeignet
dafür benutzt man Epoxit haltige Farbe, oder Topcoat oder Gelcoat
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 09:20
Power Trim Mercury Thunderbolt 500 - Bitte um schnelle Hilfe newton1981 Motoren und Antriebstechnik 6 17.01.2012 16:41
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Hilfe bei GFK Reparatur - Riesenschaden am Rumpf Papaloma Restaurationen 5 08.09.2009 22:44
Marmorböden aufarbeiten - bitte schnelle Hilfe Web-Runner Kein Boot 7 25.09.2007 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
