Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 06.06.2017, 13:59
den Motor mit einer Akuschrauber starten kannst du mehr oder weniger vergessen, die haben in aller Regel nicht genug Kraft dafür, mit einer 1000 Watt 240 Volt Bohrmaschine könnte es gerade so geht, so starte ich in aller Regel den einen oder anderen Rasenmäher von mir
wie schon geschrieben wurde sollte man dabei vorsichtig vorgehen, fast immer fliegt dabei die Nuss von der Bohrmaschine ab, wenn man die Bohrmaschine vom Schwungrad ab nimmt,
vor den Kräften die da bei wirken braucht man nicht wirklich Angst zuhaben da ja Motor und Bohrmaschine in die gleiche Richtung drehen
bei Motoren die schon mal zurückschlagen sieht das natürlich anders aus, da würde man den vollen Schlag abbekommen und die Bohrmaschine dann vermutlich fallen lassen
Alt 08.06.2017, 21:44
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von Hesekaia Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
mal angenommen ich ankere in einer Bucht und muss dann nach dem Badetag feststellen dass die Batterie komplett leer ist. Nun habe ich fogende Frage:
Es handel sich hierbei um einen Johnson 60 PS mit E-Start und E-Choke.
Zufällig an Bord habe ich einen Akkuschrauber mit der passenden Nuss auf die Schwungscheibe.Anreisserseil nicht an Bord.
Wie kann ich den Motor starten und was ist zu beachten bitte.Geht das überhaupt ???
Besten Dank an die Profis !!
Ja klar, das geht.
Du kannst in diesem Fall den Motor wie folgt starten:
Verwende an Stelle des Anreißseils einen Festmacher, dein Ankerseil, Schleppseil, Seil eines Fenders oder sonstiges im Durchmesser halbwegs passendes Material um damit das Anreißseil vorübergehend zu ersetzen.
Zu beachten wäre dabei, dass die Zündung eingeschaltet ist, der Gashebel in Startposition gebracht wurde, die Sprithähne geöffnet sind, möglicherweise Sprit vorgepumpt wurde und je nach Motortemperatur evtl. die Choke eingeschaltet ist.
Sonst ziehst du dir einen Affen und nix passiert.
Hast du alles richtig gemacht, läuft der Motor, fertig.
Jetzt zum zweiten Teil.
Mir ist nicht so ganz klar, wieso du ln deinem Startthread einen Akkuschrauber erwähnst.
Hast du etwa die Idee, den ersatzweise als Anlasser zu mißbrauchen oder möchtest du, dass wir das hier im Forum assoziiren, und dich zu dieser hirnrissigen Idee auch noch mit Tips und Ratschlägen eindecken?
Dein Beitrag ist an der Stelle ein wenig schwammig verfasst und gibt deine Gedanken dazu nicht zweifelsfrei wieder.
Aber spinnen wir diese abstruse Idee einmal durch.
Drei mögliche Scenarien böten sich an:
Das erste Scenario, der Akkuschrauber schaft es nicht, den Motor über den OT zu drehen. Das wäre der wahrscheinlichste und genau genommen auch der beste Fall.
Das zweite Scenario, der Akkuschrauber schaft es, den Motor zu starten. Der Motor springt an und anstatt dass der Akkuschrauber dem Motor dreht, dreht nun der Motor den Akkuschrauber. Reflexartiges festhalten des Schraubers wird dir dein Handgelenk shreddern. Reflexartiges loslassen den Akkuschrauber irgendwo hin befördern. Meistens ins Wasser, im schlechtesten Fall an den Kopf eines Crewmitglieds.
Das dritte Scenario, du hast alles heil überstanden, der Motor läuft, der Akkuschrauber hat dich verschont, du hältst ihn stolz in deiner Hand und setzt die Motorhaube wieder auf und fährst los.
Leider entging dir, dass sich die Mutter, welche die Schwungscheibe hält, gelöst hat und in Folge dessen sich nun langsam aber sicher die Nut für die Passfeder in der Kurbelwelle und der Schwungscheibe aufarbeitet. Im besten Fall ist nur die Kurbelwelle schrott, die Zündung verstellt sich und der Motor geht aus.
Im schlechtesten Fall schiebt sich auch noch ein 140 meter langer, doppelt breiter Schubverband zu Berg genau auf dich zu.
Mein Rat: schaff dir ein Anreißseil, einen Startbooster oder besser noch einen Batteriehauptschalter an.
Gruß Robin
Alt 08.06.2017, 23:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
der hier https://www.youtube.com/watch?v=G9JGNWz1P7E schafft das bestimmt, Zwecks Gefahr Freilauf dazwischen basteln, gruss dieter
Alt 09.06.2017, 15:43
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hier gibt es einen Test, im Tröt haben viele die Booster erwähnt, klein, handlich und funktioniert wohl. Wenn die ein Auto starten, dann hast Du mit dem 60 PS Motor sicher auch kein Problem
https://www.adac.de/infotestrat/adac...ster_test.aspx
Viel Erfolg!
Dietger
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 09.06.2017, 16:14
Vielleicht wissen es die Experten: Kann er nicht zum testen den Akkuschrauber bei ausgeschalteter Zündung oder Notaus mal kurz aufsetzen nur um zu schauen ob er den Motor überhaupt gedreht bekommt? Denke nämlich auch das klappt bei 60 PS sowieso nicht.
Chris
Alt 09.06.2017, 16:29
kann er machen und der Akkuschrauber wird es nicht schaffen,
mein 12 Volt Schrauber dreht noch nicht mal einen Rasenmäher Motor durch das habe ich schon probiert
Alt 09.06.2017, 20:31
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Also ich hatte mal ein Batterie- bzw Verbraucherproblem und habe meinen 50-PS Mercury schon mehrmals mit Seil gestartet. Beim ersten Mal auch nur testweise obwohl die Batterie geladen war. Klappte immer.
Rudolf
Alt 09.06.2017, 20:55
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
...mit einer 1000 Watt 240 Volt Bohrmaschine könnte es gerade so geht, [...] und die Bohrmaschine dann vermutlich fallen lassen
Ist ja nicht schlimm, hängt ja am Kabel
Alt 10.06.2017, 07:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Zitat von Peppone Beitrag anzeigen
Ein Video davon würde meine Zweifel an deiner Aussage wohl zerstreuen. Aber so ....
Ich kann die Aussage von Thomas auch bestätigen,hatte auch mal den Mercury 115 EFI und hab es mal probiert für den Notfall.
Gruß Jörg
Alt 10.06.2017, 08:46
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Ich habe einen 115Ps Mercury mit einem Schlüsselband gestartet weil ich musste,
...und danach haben wir auch noch unter Wasser gegrillt!
Sorry, nicht böse sein, aber ich konnte der Steilvorlage nicht widerstehen.
_________________________
Alt 10.06.2017, 09:27
Boot: Gruno de Luxe
1.715 Danke in 697 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/112403675574 (PaidLink)
Damit haben wir sogar schon einen 8,2l V8 gestartet. Ich hab ja gelacht, als mein Kumpel damit ankam. Er grinste nur, hat das Ding an die Batterie geklemmt und ich konnte starten.
Uwe
Alt 10.06.2017, 10:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
meinen Merc 60PS AB kriege ich mit Handseil auch an. Allerdings erst immer beim 2. Anlauf, warum auch immer.
Nur aus Neugier: haben die grösseren AB's auch noch ein Schwungrad mit Seilanschluss? Oder nur die Kleinen?
Im Notfall kann man sich ja auch zu zweit zusammentun.
Wobei die kleinen Notakkus ja schon vielversprechend aussehen.
Brauche sie halt bei meinem 60er nicht.
Alt 10.06.2017, 10:46
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Also ich habe mir einmal den Spass gemacht und die technischen Daten eines 115PS Motors rausgesucht. Anhand von Hubraum und Verdichtung, zzgl. eines Faktors für den Reibungswiderstand und einer Beschleunigung auf 1m/sec,liess sich ein Anzugsgewicht von ca. 39 kg errechnen. Das heisst, dass man eine Zugkraft von ca. 39 kg benötigt um den Motor in eine Rotation zu bringen, die zum Start des Motors notwendig ist.
Das mag nun jeder für sich selbst beantworten, ob er dazu in der Lage ist.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 10.06.2017, 12:22
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Aus Erfahrung kann ich sagen, Stromgenerator mit Akkuschrauber starten kann schlimm enden.Starterseil war gerissen und wir beim Karnevalszug(leicht angeheitert) haben das Ding dann so gestartet.Vieleicht waren wir nicht schnell genug weg aber die Mechanik hatte den Vergaser zerlegt und der Sprit lief ungebremst auf die Strasse.
Bei unserer Windy mit V8 haben wir uns so einen Startbooster für 40€ zugelegt. Probeweise damit gestartet ging einwandfrei.Touran Diesel im Winter Starthilfe ging auch.Sollte für einen Außenborder dann doch auch reichen oder?
Einen schönen Sommer uns allen
Thorsten
Alt 10.06.2017, 19:46
Boot: Gruno de Luxe
39kg per Seil ziehen? Das machste aber locker.
Vergleich das nicht mit 39kg die auf der Straße liegen, die du mit einem Seil wegziehen willst.
Beim Anreißen hast du ein Trägheitsmoment von 39kg. Das überwindest du und dann sinkt der Kraftaufwand deutlich.
Und das es leicht wird hat ja keiner behauptet
Uwe
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Bei wieveil Volt ist meine batterie leer? Herculesracer Technik-Talk 66 15.03.2012 20:30
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 08:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 20:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
