Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 127Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 127
Alt 08.06.2017, 11:50
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
4. Durchdachte Kuchenbude für Schlechtwetter.
Exakt. Zur Platzfrage bzw. Aushaltbarkeit und Raumgefühl auf dem Boot finde ich weniger relevant, wie groß es ist, als wie groß das Cockpit ist.
Viele Motorboote sind für meinen Geschmack gnadenlos zugebaut, und haben damit vielleicht viel Innenraum, aber im Cockpit können gerade mal 2 Leute gerade sitzen. Auf so einem Boot würde ich persönlich es höchstens einen Tag aushalten.
Mein Mann und ich wollen im Cockpit gemütlich rumlümmeln und in den Himmel schauen. Und viel schwimmen gehen. Dann geht das auch eine Woche.
Für's Raumgefühl auch wichtig finde ich größere Fenster/Luken für die Kajüte.
Guck' Dir mal skandinavische Boote an, die bieten m.E. genau das, was der Wasserwanderer sich so wünscht.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 08.06.2017, 12:13
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
40 Danke in 34 Beiträgen
7-10 Tage auf dem Boot ist bei dir ja auch durchaus eine Ansage.
Ja, wie gesagt nicht ununterbrochen auf dem Boot!
An deiner Stelle würde ich einfach mal am Wochenende durch die Marinas gehn und die Eigner mal nett fragen ob du mal das Boot besichtigen darfst. Das Raumgefühl kannst du nicht online erfahren.
Dass ist vollkommen klar.
Ich möchte hier einfach nur eine Auswahl an Modellen haben, die ich mir später ansehen werde. Ich bestelle die ja nicht Online ohne vorherige Besichtigung. Bevor ich eins kaufe, werde ich auch bestimmt mal versuchen den einen oder anderen Favoriten zu leihen, um zu sehen wie es sich "anfühlt"
Gruß Moe
Alt 08.06.2017, 12:16
Boot: Voyager 860
Hast du da konkrete Typen, die auf meine Kriterien (siehe erster Post) passen?
Gruß Moe
Alt 08.06.2017, 12:48
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Aber auf ihre liste (1) sehe ich kein verdraenger und (2) sprechen sie nur uber 200+ PS
Deshalb meine Konklusion .....
Die Delphia zB ist ein Verdränger.
Alt 08.06.2017, 13:42
So langsam verstehe ich was du willst, dann würde ich mir auch die Regal Boote mal anschauen.
Beispiel:
http://www.botentekoop.nl/motorkruis...e-1997/1919154
  #56
Alt 08.06.2017, 13:47
Boot: Motorboot
Skagerrak
Spitzgatter
Nidelv
Mußt Du mal schauen, ob es die auch unter 7 m gibt. Ich glaube aber schon.
Seemännischer Gruß,
Katana
  #57
Alt 08.06.2017, 14:01
Boot: Voyager 860
Beispiel:
Ja, das ist schon so die Richtung ....!
Gruß Moe
Boot: Voyager 860
Skagerrak
Spitzgatter
Nidelv
kommen mit auf die Liste...
Gruß Moe
Alt 08.06.2017, 14:22
Nur musst du mal schauen ob du wirklich mehr fahren oder mehr liegen willst. Die Fram 690 dürfte tatsächlich nur so um die 2 Liter / Stunde verbrauchen.
Die Regal wahrscheinlich nicht unter 8-10 und wenn du es drauf anlegst auch mal 30 oder mehr....
  #60
Alt 08.06.2017, 15:42
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Vom Ibis auf nen 25 Fuß Cruiser mit V8. Das nenne ich ein Uprgade.
8-10L dann aber im Standgas, Kanalgeschwindigkeit...
Schick ist sie ja, aber meiner Meinung nach das das falsche Boot für die Region Berlin und Umland. Und vor allem fürs Wasserwandern (minimales Schandeck, überdimensionierter Motor und damit hoher Benzinverbrauch für Gewässer auf denen man zwischen 8 und 25 Km/h fahren kann, fehlendes Dach für Solar, schweres Anlegen an Ufern, wegen viel Tiefgang, Einstieg und Beladung vernünftig nur über achtern möglich...usw.).
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Geändert von sundaychris (08.06.2017 um 16:28 Uhr)
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wenn ich die bilder auf Google anschaue doch nicht
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 08.06.2017, 15:51
Die Liste ist ja nur ein Konzentrat der Vorschläge, die anhand meiner ersten
Eckdaten gekommen sind. In den Anforderungen hatte ich ja geschrieben, dass die Motorisierung moderat sein sollte und eig. keine 200-300PS.
Das hängt aber sicher z.T. auch vom Bootstyp ab.
Ich sehe das als bottom-up anflug, statt top-down
Mann sollte sich erst abfragen, welches bootstype mann uberhaupt woll:
- Zb Verdraeger / (Halb)gleiter
- Wieviel personen sollen schlafen konnen
- Wie lange 'self supporting' (= ohne Landstrom, wasser/spritt zu tanken)
- usw
und erst nach diese entscheidung eine liste von moglichen typen machen.
Sonnst hat man das risico sich in den falsche Boot zu verlieben.
Ist ja aber nur meine Meinung ......
Wir haben damahls fast 4 jahre gebraucht, ehe wir die entscheidung gemacht hatten. Alles ist vorbei gekommen: Stahl, GFK, Gleiter, Halb-Gleiter, Verdranger, Spitsgatter, Nimbus, Agder, Linsen, war eine ganze menge "papier". Internet, Buchers, Boerse, Werfte usw.
Nach fast 4 jahre die entscheidung gemacht (vor 12 Jahre).
Und wir haben es noch keine secunde bedauert ......
Rob
Alt 08.06.2017, 16:02
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
Und genau das passt nicht zusammen.
Nicht bei einem Boot bis 7 Meter Länge, das geht vielleicht mal zwei oder drei Nächte.
Diese Einschätzung erlaube ich mir, obwohl ich bisher auch nur einmal einen ganzen Tag auf einem gut 8 Meter langem Boot verbracht habe. Aber ich besaß auch mal einen Wohnwagen gleicher Größe. Dieser diente ja fast nur zum Schlafen, frühstücken und ab und zu mal was kochen und einen Fernseher hatte ich auch dabei. Aber ansonsten war ich den ganzen Tag über ausserhalb des Wohnwagen anstatt da drin zu hocken, was ja beim Boot nicht geht, da ringsherum nur Wasser ist.
Was andres wäre, wenn Du das Boot ähnlich nutzen willst. Also darauf übernachten und tagsüber das Boot irgendwo im Hafen lassen und Aktivitäten an Land verbringen und abends wieder zum Boot zurückkehren. Aber eine Woche fast 24 h täglich darauf verbringen? Nein!
Also da muss ich Dir wiedersprechen. Unser Boot ist 6,5 m lang und hat eine Kajüte, Nasszelle, Kochgelegenheit, 2 m Stehhöhe in der Pflicht usw.
Wir haben dort, zu zweit (plus großem Hund), zwei Wochen Urlaub verbracht und es war überhaupt nicht zu eng.
Natürlich sind wir zwischendurch von Bord um mit dem Hund zu laufen oder Nachschub zu holen. Wir hatte sogar kein fließendes Wasser weil die Wasserpumpe den Geist aufgegeben hat. Aber Wasserkanister tuns auch. Außerdem kann man sich mit Sprudelwasser auch die Zähne putzen. Und da wir Solarzellen auf dem Dach haben, sind wir auch nicht auf einen Stromanschluss angewiesen.
Und wer braucht auf einem Boot mit herrlicher Aussicht auf's Wasser einen Fernseher? Den hat man den ganzen Winter über.
Der nächste 2-Wochen Urlaub (kl. Sauerkraut-Tour) ist schon in der Planung. Ich könnte auch vier Wochen auf dem Boot verbringen.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
  #64
Alt 09.06.2017, 07:03
Boot: Voyager 860
Finde ich gut!
Es kommt halt wirklich immer drauf an wie man gestrickt ist und welche Bedürfnisse man hat.
Gruß Moe
Alt 09.06.2017, 07:08
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard geplanter Kauf eines größeren Motorbootes
Parker 660 Weekend oder Quicksilver Pilothouse oder Quicksilver Weekender.
Du müsstest mal zu einer Bootsmesse fahren, dort kann man sich die Bootsgrößen gut anschauen und sich dann mehr darunter vorstellen. Gruß Jo.
Alt 09.06.2017, 07:15
Boot: Voyager 860
- usw
Hallo Rob,
ich glaube das ist eher Ansichtssache.
Warum soll ich mich auf Verdränger oder Gleiter festlegen wenn für mich erstmal andere Faktoren eine wichtigere Rolle spielen und ich in dieser Hinsicht keine Einschränkungen treffen möchte.
Wieviele Personen (2-3) hatte ich ja im ersten Post geschrieben.
Die "Self-Supporting-Time" lässt sich in einem bestimmten Rahmen ja dehnen (zusätzliche Batterie), Extra Wassertank ... bzw. kommt ja auch immer ein bischen auf die individuell vohandene Ausstattung an.
Meine Hauptkriterien habe ich im ersten Post geschrieben und habe ja auch schon viele gute Vorschläge bekommen, die gut passen könnten.
Muss halt erstmal die Zeit haben und nehmen alles genauer zu checken um meine(n) Favoriten zu finden und die dann mal in Natura anzusehen(bzw. zu fahren).
Gruß Moe
Alt 09.06.2017, 07:31
Boot: Voyager 860
so, hier mal wieder eine aktualisierte Liste.
Nochmals die Frage -> Kann ich irgenwie der ersten Beitrag aktualisieren,
um nicht immer wieder die Liste irgendwo mittendrin posten zu müssen?
Code:
Sealine 190, 195, 198, 200, 210, 215, 218, 220
Bayliner 2355 Ciera
Jeannau "Merry Fisher" oder "650 Leader"
Benetau Antares
Balt 818
Delphia Nano oder 800
Drago Fiesta 660
Parker 660 Weekend
Viking 20
Quicksilver 600 Commander, Weekender, Pilothouse.
Skagerrak
Spitzgatter -> ist schon gestrichen!
Nidelv
Gruß Moe
Alt 09.06.2017, 09:54
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Weil das große Auswirkungen hat. Es muss ja auch nicht mit der Festlegung des Typs anfangen, vielleicht eher mit einem Nutzungsprofil. Macht man ja sonst auch, wenn ich ein Auto kaufe überlege ich auch zuerst, was ich will. Schnell bei schönem Wetter über Landstraßen? Mit Familie und Boot in den Urlaub? Zur Arbeit in einer Gegend mit ohne ausreichenden Parkraum? Muss ich liefern?
So ist es beim Boot auch. Wo will ich fahren und wie? Spielt der Verbrauch eine Rolle? Bin ich alleine, zu zweit, zu xt? Und und und ... Ich halte das für sinnvoller als die Auflistung von Modellen, die du dann doch auf genau diese Dinge abklopfen musst.
Alt 09.06.2017, 10:13
Boot: Voyager 860
Ja, du hast ja nicht unrecht. Aber einen Ausschluss von Gleiter oder Verdränger möchte ich in dieser frühen Phase eben nicht treffen weil ich mir einfach erstmal einen Überblick verschaffen möchte.
Meine Kriterien wie Länge Personenanzahl etc. habe ich ja genannt.
Gruß Moe
Alt 09.06.2017, 10:15
Hast du. Wie ist es mit dem Fahrtgebiet? Ich war jetzt zu faul (mea culpa), alles nochmal zu durchforsten. Hier in Berlin darf man maximal 25 km/h, oft nur 12 km/h schnell fahren. Das sieht auf der Ostsee ganz anders aus.
Alt 09.06.2017, 10:23
Boot: Voyager 860
Ja, mein Revier ist Berlin bzw. eher Brandenburg.
Also rasen is nich ...
Zum Teil leider sogar nun 9 km/h.
Daher wollte ich auch keinen überdimensionierten Motor sondern eine moderate Motorisierung mit ein wenig Leistungsreserve.
Leider kann ich offenbar ja meinen ersten Post in diesem Thread nicht mehr ändern sonst hätte ich die Kriterien noch verfeinern können.
Gruß Moe
Alt 09.06.2017, 10:26
Wenn man Gleiterfahrer so hört, haben viele Gleiter in Verdrängerfahrt schlechte Fahreigenschaften. Das ist genau das, worauf die Typsuche abzielt.
Alt 11.06.2017, 18:39
Boot: Voyager 860
Ja, ich weiß, aber trifft das tatsächlich auf alle zu?
Ja, ich werde sicherlich die meiste Zeit in Verdrängerfahrt unterwegs sein, aber wenn es Gleiter gibt, die auch bei Verdrängerfahrt brauchbare Fahreigenschaften haben, muss man die doch nicht pe se von vorn herein ausschließen, oder?
Gruß Moe
Alt 11.06.2017, 22:09
Und bei solchen Tempo sehr unruhig (nicht Kurs stabil) und grose Heckwellen.
Das grosse Ärger in den Holl. innen gewassern:
Grosse heckwellen wegen zu langzam fahrenden (halb)gleiter
Wer hauptsächlich auf gewassern mit Vmax < 15kmh fahrt (Wasserwanderen), sollte kein Halbgleiter fahren, doch Verdränger.
Rob
Alt 11.06.2017, 22:29
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
637 Danke in 265 Beiträgen
Rob hat Recht....wer auf Gewässern fährt, wo die max. Geschwindigkeit unter/ max. 20 km ist, braucht keinen Halbgleiter und schon mal gar nicht Gleiter.....bestes Beispiel in den Niederlanden ist Friesland...man schadet auf Dauer den Motoren, insbesondere den Turboladern, die Heckwellen machen Stress...
Anders sieht es aus, wenn am Rhein, Ijsselmeer und Nordsee liegt... hier sind Verdränger, ich rede über Sportboote, in der Regel nicht ideal, weil sie bei unruhiger See oder stärker Strömung eindeutig Nachteile gegenüber Halbgleiter oder Gleiter haben.
Damit hier nicht einige wieder aufschreien, man kann natürlich all diese Fahrgebiete mit den verschiedenen Bootstypen befahren, aber ideal ist etwas anderes...
Tipps zum Kauf eines gebrauchten Motorbootes (Kajüte) gesucht Santafin Allgemeines zum Boot 22 26.02.2014 11:44
Technische Beratung zum Kauf eines Motorbootes, 13 bis 15 Meter, Gleiter oder Verdrän Onraskipper Allgemeines zum Boot 18 26.08.2012 22:03
Urteil AG Ratingen: Kauf eines Motorbootes über ebay Kurtle Allgemeines zum Boot 78 22.01.2008 07:18
Kauf eines größeren Bootes - Ein paar Ideen gesucht Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 26 28.05.2007 18:19
Kauf eines Motorbootes pininfarina Allgemeines zum Boot 26 11.03.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
