Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 21.05.2017, 20:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Schau dir mal die Ventilfeder an, ob diese gebrochen ist
Gruß Jörg
  #52
Alt 21.05.2017, 20:27
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
nein alle in Ordnung
  #53
Alt 21.05.2017, 20:39
Wenn du den Kipphebel eben abschraubst und die Stösselstange raus ziehst dann weisst du es.
Wenn krumm, dann Ventil offen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #54
Alt 22.05.2017, 09:01
Die Stösselstange ist gerade. Wenn man über alle Federn/Kipphebel mit dem Auge eine Flucht nimmt, dann sieht man das das Ventil ca. 5mm unten steht
  #55
Alt 22.05.2017, 09:05
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Im Kopf festgegammelt oder krumm.
Meine Empfehlung :
Beide Köpfe runter, planen und Ventile neu einschleifen lassen und zumindest an dem schadhaften Zylinder die hydros neu machen. Das ist keine große Sache und du bist in zwei Wochen wieder auf dem Wasser...
Achja, das Boot kannst du bei der Aktion im Wasser lassen.
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.05.2017, 09:35
Na ich glaube wenn man es richtig machen will dann sollte der Block auch geplant werden wenn man die Köpfe planen will. Ich hoffe das es nur das Ventil ist dann brauch nur ein neues Ventil kaufen und einschleifen lassen.
Alt 22.05.2017, 09:38
Boot: Sea ray
Das ist quatsch....
Dann kannst du wenn du es richtig machen willst auch gleich einmal auf Übermaß bohren und Kurbel und Nockenwelle abziehen lassen...[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Nein ernsthaft, lass dir da nix unnötiges aufschwatzen...
Alt 22.05.2017, 12:54
Wahrscheinlich muss der Motor doch raus da wir die Spindel unterm Zündverteiler nicht nach oben rausziehen können. Weiß jemand wie lang die ist? Ich hätte nach oben nur ca.30cm Platz. Die Ansaugspinne bekommen wir sonst nicht runter.
Vielleicht tausche ich noch beide Sammler und die Knie
Alt 22.05.2017, 13:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.664 Danke in 12.634 Beiträgen
Beim Mercruiser könnte das mit 30cm hinkommen, hab ich draußen aber gerade in Reparatur.
War bei mir auch ein Ventil total verstellt keine Kompression und die Kerzen hatte Ihre Mittelelektrode verloren.
Den Kopf haben wir nicht geplant der Motor hatte aber auch noch nichts gelaufen.
Wenn ich das Teil wieder hier habe gebe ich dir das Maß eben durch.
  #60
Alt 22.05.2017, 13:51
Welle ist ca 20vm lang.
Nimm die kappe ab dann geht das.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #61
Alt 22.05.2017, 20:37
So nun ist es amtlich. Es ist das Einlassventil. Bei der Druckverlustprüfung pfeift der Vergaser aus allen Löchern. Anschließend haben wir nochmal ein Endoskop mit 90° und 110° Spiegel reingefahren und es sieht so aus als wenn der Kopf keinen weg bekommen hat. Das Ventil steht ca.5-6mm offen.
  #62
Alt 22.05.2017, 22:18
Boot: Sea ray
Warum denkt ihr das es der Kopf ist?
Ist er gerissen?
Alt 23.05.2017, 05:58
Nein warum? Hab ich doch gar nicht geschrieben! Ich hab geschrieben das es so aussieht als wenn der Kopf KEINEN wegbekommen hat!Hätte ja sein können das er durch das Ventil einen wegbekommen hat.
  #64
Alt 23.05.2017, 06:05
Boot: Sea ray
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... [emoji38]
  #65
Alt 23.05.2017, 06:36
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Marco,
evtl. Rost am Ventilschaft....durch Wasser im Abgaskanal/Krümmer oder Dichtung defekt!
Hatte ich auch mal
Nur wenn es so sein sollte, daran denken sonst gammelt nach der Rep. es wieder fest.
Ich hatte mir weitergeholfen indem ich den Ventildeckel abgemacht habe und immer wieder das Ventil runtergedrückt habe irgendwann ging es wieder zu und war auch dicht....also rein Mechanisch!
Glück gehabt
Gruß,Georg
  #66
Alt 23.05.2017, 07:57
Marco,
bei mir war es wie erwähnt das Auslassventil... bei dir am Einlass wird es wohl nicht Rost sein...oder?!
Dann müsste es schon mit dem Teufel zu gehen
...aber du könntest auch mit dem Endoskop nachsehen...die Wege sind ja über die Drosselklappe nicht so lang; nur den richtigen Kanal finden um ans Ventil zu kommen.
Einfach nachschauen !
Drücke dir die Daumen das es nicht so kompliziert und teuer wird.
Georg
  #67
Alt 23.05.2017, 12:15
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wie Georg schon sagte, wenn ein Einlassventil einige mm offen steht, dann ist die Ursache oft nicht so dramatisch.
Beim V8 steht immer irgendein Ventil offen.
Steht es den ganzen Winter offen, reicht oft etwas Flugrost und es schließt nicht mehr.
Allerdings müsste das nach wenigen Minuten im Betrieb wieder gängig sein.
Ich würde noch mal reichlich WD40 in den entsprechenden Ansaugkanal spritzen und den Motor mehrfach durchdrehen.
Dann über Nacht stehen lassen und nochmals mehrfach durchdrehen.
Die Chance ist zwar nicht riesig, dass es dann doch noch funktioniert, aber es ist einen Versuch wert.
Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, stellt sich die Frage, warum.
Entweder der Ventilschaft ist krumm (unwahrscheinlich, das hättet ihr mit der Kamera am Kolben gesehen), oder der Schaft ist recht stark gerostet.
Dann muss aber irgendwie Wasser in den Brennraum kommen.
Dafür spricht die verschwundene Mittelelektrode der ZK.
Wenn einer der äußeren Zylinder betroffen ist, ist eine Undichtigkeit zwischen Wasserkanal und Ansaugkanal an der Ansaugbrücke eine Möglichkeit.
Wenn einer der mittleren Zylinder betroffen ist, ist eher ein durchgegammelter Krümmer die Ursache.
Götz
  #68
Alt 23.05.2017, 13:14
Ist der 7. Zylinder. Wenn das Einlassventil eingerostet sein sollte, dann hätte der Motor doch schon bei meinem 20 minütigen Testlauf im Freilager unruhig laufen müssen oder nicht? Er läuft ja erst so unruhig seit dem wir Vollgas 15min gefahren sind. Danach viel mir erst der unruhige Lauf auf. Wie auch immer.
Boot geht Montag raus in die Werkstatt. Motor bleibt aber drine. Somit spar ich Geld. Ich werde weiter berichten.
Alt 23.05.2017, 13:41
Anfangs bin ich mal einige Wochen mit 7 Zyl gefahren, aus Versehen hatte ich mit dem Arm wohl den Kerzenstecker abgezogen.
Gemerkt habe ich es nur, weil ich die Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht habe.
Ansonsten lief der Motor ruhig und ganz normal.
Götz
  #70
Alt 23.05.2017, 15:04
Boot: Cranchi 50 HT
Götz
Aber nicht wenn ein Einlassventil nicht richtig schließt und er die Kompression in den Ansaugtrakt bläst. Mir ist mal eine Ventilfeder vom Einlasventil gebrochen, da war unter 2000 Umdrehungen kein Leerlauf möglich, hat aus dem Flammschutz geschossen usw.
Gruß Jörg
  #71
Alt 24.05.2017, 08:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.544 Danke in 3.592 Beiträgen
Ich habe gerade feststellen müssen das meine Saison beendet ist. 7 Zylinder haben zwischen 10-12 bar und einer, da wo die Kerze abgebranntwar, hat 0 bar. Ich könnte kotzen.
Beim nächsten Motorproblem geht auch in ner 10 Sekunden Vordiagnose ohne Prüfgerät,
kann man ganz locker raushören wenn der Anlasser beim Startvorgang ein paar Sekunden länger dreht, dafür enventuell einfach Zündung, bzw. Kraftstoffzufuhr unterbrechen.
Auf Grund der Kompression ergibt sich eine Ungleichförmigkeit der Drehbewegung der Kurbelwelle welches das typische Geräusch beim Startvorgang produziert. Hat ein Zylinder weniger Kompression so hört man das, da der Motor an dieser Stelle etwas schneller dreht.
Meine Ohren schaffen das so ab etwa 3 bar Unterschied.
War übrigens eine der ersten Methoden der sogenannten Zylinder Vergleichsmessung, man hat einfach die Stromaufnahme des Anlassers gemessen und miteinander verglichen,
gruss dieter
  #72
Alt 29.05.2017, 19:29
Heute ging der Kahn aus dem Wasser und gleich noch auf das Firmengelände von der Fachwerkstatt. Spätestens Mittwoch fängt der Kollege an.
  #73
Alt 30.05.2017, 22:01
wird schon nicht so schlimm werden
  #74
Alt 31.05.2017, 20:08
Heute kamen die ersten Bilder vom Schlosser. Sieht wohl alles nicht schlimm aus meint er. Kopf hat keinen Riss oder Schlag bekommen. Kein Wasser. Kühlkanäle sind frei und nichts ist durchgegammelt! Er meinte das lediglich Das Ventil mächtig Hitze bekommen haben muss so hohl ist es. Morgen will er schauen ob der Kopf geplant werden muss, aber so wie die Dichtung aussieht wohl eher nicht. Ich sag mal vorsichtig das ich Glück gehabt habe, oder?
  #75
Alt 31.05.2017, 20:12
Boot: Sea ray
Ich würde den Kopf immer planen wenn die Ventile eh neu eingeschliffen werden is das ein geringer Mehraufwand.
Aber warum sind die Ventile so hohl gezogen?
Gesendet von meinem SM-G3815 mit Tapatalk
Hilfe, Motor läuft unruhig!!! choffi Technik-Talk 17 26.04.2015 18:33
Johnson 140 läuft unruhig glastron_gt150 Motoren und Antriebstechnik 50 02.09.2014 08:11
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 12:21
Mercury 100PS läuft unruhig/rappelig carsten75 Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2011 16:42
Volvo Penta "rumpelt, läuft unruhig" Greendog Motoren und Antriebstechnik 0 15.07.2007 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
