Alt 21.05.2017, 13:58
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler Sicherheitsventil defekt??
ich habe mal wieder so ein super Problem was man kaum googeln kann.
An meinem Warmwasserboiler ist ganz oben ein Ventil welches man leicht drehen kann. "3 Bar" steht drauf. Und es ist rot.
Wenn ich nun also einen Hahn an Bord betätige (egal ob Warmwasser oder Kaltwasser) geht ja typischerweise die Pumpe an. Sobald die Pumpe ausgeht, gibt es ein merkwürdiges Geräusch. Als ich mir das angeschaut habe wärend meine Frau mit den Wasserhähnen spielte habe ich gesehen, das dieses Geräusch vom Boiler kommt.
Sobald die Pumpe aus geht, spritzt es für ca. 1 Sekunde aus diesem Ventil. Zudem habe ich unter der Badeplatzform diverse Wasserauslässe. Während dieses beschriebene Spritzen kommt zeitgleich auch ein kleiner Schluck aus diesen Wasserauslässen. Und zwar nicht aus dem Wasserauslass der zur Leitung des Hahnes gehört, der testweise betätigt wurde.
Nochmal zum Ventil. Wenn ich dieses anhebe und leicht drehe, dann springt auch die Pumpe an.
Was für eine Art Problem ist das ???
Grüsse,
Alt 21.05.2017, 14:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Eventuell Ausdehnungsgefaess defekt oder zu geringer Vordruck im Ausdehnungsgefaess.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.05.2017, 14:07
Hast du eine Idee was ich da machen kann um herauszufinden was es ist?
Alt 21.05.2017, 14:11
Boot: Revel Craft
Ich kenne deine Anlage nicht. Wenn du ein Ausdehnungsgefaess hast mit Luftanschluss, dann einmal kurz auf das Luftventil druecken. Wenn Wasser kommt ist die Membrane defekt. Wenn Luft kommt, Anlage wasserseitig drucklos machen und Luftdruck messen.
MfG Roland
Alt 21.05.2017, 14:39
Aber warum fängt die Pumpe an zu laufen wenn ich das Ventil anhebe und drehe??
Alt 21.05.2017, 15:07
Boot: Revel Craft
Veraenderst du damit eventuell den zulaessigen Ueberdruck.Er sollte am Ventil so eingestellt sein, dass er etwas ueber dem Abschaltdruck der Pumpe liegt.Wenn der Boiler heizt, erhoet sich nocheinmal der Druck . Das soll das Ausdehnungsgefaess ausgleichen.
MfG Roland
Alt 21.05.2017, 15:48
Kann da drehen was ich will. Ergebnis ist das gleiche. Kann es sein das nur dieses Ventil kaputt ist? Das müsste man ja wechseln können. Materialmüdigkeit? Feder kaputt?
Hab noch 2-3 Bilder gemacht.
Alt 21.05.2017, 16:07
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Hallo Christian, das gleiche Problem hatte ich auch an meinem WW-Boiler. Ventil getauscht und alles war ok.
Bei OBI gibt es das Ventil für einen schmalen Taler.
Das Ventil soll Druck ablassen wenn der Boiler aufheizt und sich somit das Wasser ausdehnt.
Die Dinger verkalken mit der Zeit oder die Feder darin wird lahm.
Ich würde es tauschen an deiner Stelle. Preis war bei unter 10€ letztes Jahr.
Gruß Peter
Alt 21.05.2017, 16:08
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Christian,
richtig erkannt, dass ist ein Sicherheitsventil.
Es ist völlig normal wenn die Pumpe anläuft wenn du die rote Kappe drehst.
Das ist genau das gleiche, als ob du den Wasserhahn aufdrehst.
Bedenklich wird es nur wenn das SV nicht mehr aufhört zu tropfen.
Erst dann ist ein Austausch angesagt.
Kalle
Alt 21.05.2017, 19:42
45meilen 45meilen ist offline
Diese Sicherheitsventile gibt es für alle möglichen Drücke.
3 bar macht Sinn.
Wie oben geschrieben neigen die zum verkalken, dann tauschen.
Gelegentlich schwächelt die Feder, dann auch tauschen.
Wenn Dich das Wasser in Bilge stört kannst Du den Auslass des SV nach Außenbords legen.
Alt 21.05.2017, 20:33
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Christian,
wie bereits beschrieben, mus das Sicherheitsventil beim aufheizen des Boilers Tropfen. Der Schlauch am Ventil geht nach Ausenboards, damit nix in die Bilge tropft. Du kannst das getrost erneuern, die Dinger altern, und Kosten nicht viel. Du hast eins von Syr, das ist eim Markenventil. Kann dir dein Klempner besorgen. Eventuel macht deine Wasserpumpe einen zu hohen Druck (ist die mal neu gekommen ?). Ein Ausdehnungsgefäß hat nicht jeder WW-Anlage. Sieht nach Sealine aus.
Gruß Andreas
Alt 21.05.2017, 21:01
Zitat von indux Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
vollkommen richtig. Sealine und Pumpe ist nagelneu. Seitdem hab ich das Problem auch.
Grüsse,
Alt 21.05.2017, 23:04
Boot: Sealine 240
Schau mal in die Anleitung zur Pumpe, was die für ein Druck die aufbaut. Eventuel kann der Druckschalter eingestellt werden.
Alt 22.05.2017, 20:18
Ich tausche nun erstmal das Ventil. Preis bei meinem Klempner: 8€, Preis bei SVB: 77€
Sicherheitsventil von Boiler öffnet sich dauernd Richard-S Technik-Talk 8 06.05.2008 07:19
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
