Hallo nochmal.
Ich habe ja immernoch das Problem das ich bei Vollgas bzw fast Vollgas nach ca 3-5 Sekunden Aussetzer bekomme. Was sagt ihr zum Zündkerzenbild ? Motor ist ein 6 Zylinder BMW mit einem Solex4a1 Vergaser. Eher etwa zu fett bzw zu dunkel die Kerzen oder ? Man kann beim Boot ja schlecht mit einem co Tester das Gemisch einstellen. Der Vergaßer hat 2seperate Schrauben zum einstellen der zyl1-3 und 4-6 Tank ist sauber. Alle Filter neu,Spritleitungen neu,alle Siebe Frei. Steigrohr Frei,vergaser sauber, Geändert von Twister82 (20.05.2017 um 07:26 Uhr) |
Sicher dass es kein Spritmangel ist?
Klang beim Kumpel ähnlich, Teillast kein Problem, Vollgas nach kurzer Zeit stottern (sobald die Schwimmerkammer leer war).. das Sieb im Steigrohr war fast zu. Bei dir dann eher vielleicht Spritpumpe? Gruß Enno |
Pumpe ist ok .hatte ich draußen. Es ist eine mechanische angetriebene. Das Steigrohr ist wie erwähnt Frei. Und die Kerzen sind ja eher dunkel.... Den schwimmerstand könnte ich nochmal kontrollieren. Sonst jemand eine Meinung zu den Kerzen ?
mit den Leerlaufabgasschrauben regulierst Du den Co Gehalt im Leerlauf. Daran sollte es nicht liegen. Wenn wirklich alle kraftstoffrelevanten Teile kontrolliert wurden, solltest Du mal die Zündanlage ins Visier nehmen. Hat der Verteiler einen Finger mit Drehzahlbegrenzer? Ist es ein Verteiler mit Unterbrecherkontakt und Kondensator? Und einen Satz neuer Kerzen besorgen und einbauen. Es kommt auch vor, dass da mal eine defekt ist. Verteilerkappe und Zündleitungen wären auch noch zu nennen . Gruss Micha |
Kappe und Finger sind neu. Kerzen mache ich neue rein, sind aber vielleicht 30std alt.
Zündspule ist auch neu. Ventilspiel ist kontrolliert. Die Zündung konnte ich noch nicht genau einstellen, da die Markierungen auf der Schwungscheibe liegen und ich eine Volvo Glocke fahren (vorher war ein aq130 von Volvo verbaut) in der BMW Glocke wäre dann ein Öffnung zum abblitzen der Zündung. Ich habe mir jetzt eine gradscheibe angefertigt und werde darüber versuchen die Zündung einzustellen, indem ich mir den OT des 1. Zylinders Suche,den auf den Stirndeckel übertrage, dann due gradscheibe auf die Riemenscheibe setze und mir dann eine Markierung auf der Riemenscheibe bei 22grad mache. Dann soll der Motor bei 2300UPM eingestellt werden (Fliehkraftverstellung) der Verteilerfinger lässt sich gegen Federkraft bewegen. |
Was Micha hier schreibt, mit dem Drehzahlbegrenzer, dem solltest Du nachgehen.
Bei diesen Motoren wurde im Verteilerfinger ein Drehzahlbegrenzer installiert, schau mal nach, ob da die eingesetzte Feder noch genug "Zug" hat. Wir/ich haben dieses Federchen früher immer durch Stabilit festgesetzt.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Passen die Zündkerzen und die Zündspule zu dem System? |
Moin zusammen,
das Kerzenbild ist aus meiner völlig in Ordnung. Kein Ruß vielleicht eine Idee zu Fett aber das tut der Sache kein Abbruch(besser zu fett als zu mager...wegen der inneren Kühlung) Auch wenn die Zündung um ein paar Grad daneben steht sollte sich das noch nicht so bemerkbar machen.... Mein Tip.....ebenfalls Spritversorgung gerade im Volllast Bereich kann das zu den genannten Ausfällen kommen...
Gruß Frank ![]() Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt |
Das ist ganz einfach der mechanische Drehzahlbegrenzer. Klar hat der was mit Fliehkraft zu tun aber nur um die Zündung bei einer bestimmten Drehzahl kurzzuschließen. Bei den Auto's haben wir immer die Feder und den Kontakt rausgebaut.
Gruss Micha
| Themen-Optionen | |
| Wer weiß was BMW B220 Motor | Boris | Motoren und Antriebstechnik | 68 | 10.02.2022 16:19 |
| Bmw b220 | Nordteam | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 02.04.2016 16:48 |
| Restauration einer Shetland 570 mit IB BMW B220 | Boris | Restaurationen | 137 | 06.06.2015 18:56 |
| Fragen zu BMW B220 | wogu71 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.09.2014 07:25 |
| BMW B220 oder Mercruiser 260 | gerald11 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.02.2013 13:01 |
