Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.901Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.901
Alt 19.05.2017, 18:52
Benutzerbild von Shearline
Jens, das Spritzwasser am Bug wird hauptsächlich aus dem Teil bestehen, der am Steven hochläuft. So gesehen, denke ich, dass Du mit Deiner Lösung gut d'ran bist.
Sollte sich zeigen, dass doch noch zuviel hochkommt, dann zieh entlang der Kimm bis auf Höhe der WL eine Spray Rail ein. Das ist ja auch nachträglich kein Problem.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (19.05.2017 um 19:49 Uhr)
  #52
Alt 19.05.2017, 19:06
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Das will ich in Form der Scheuerleiste machen...hab aber nur !!! 25mm zu Verfügung. Zulässige Breite (ohne Sondergenehmigung ) 2550 mm
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #53
Alt 19.05.2017, 19:13
Auf jeder Seite, oder auf beiden gemeinsam?
Im ersten Fall reicht es sicher.
Im zweiten Fall könnte es knapp werden.
Cheers, Ingo
Alt 19.05.2017, 19:20
Je Seite 25 mm.
Im Bugbereich geht etwas mehr.
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #55
Alt 19.05.2017, 20:35
...dann zieh entlang der Kimm bis auf Höhe der WL eine Spray Rail ein...
...das begreife ich grade nicht...?!?
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 19.05.2017, 21:23
Sowas hier:
Hits:	415
Größe:	71,5 KB
Cheers, Ingo
  #57
Alt 19.05.2017, 21:39
Alles klar, also Spray Rail auf dem Kimmweger
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 19.05.2017, 21:54
Cheers, Ingo
  #59
Alt 19.05.2017, 21:58
Quantos Quantos ist offline
Boot: Hille Roda 16 / zodiac Futura / Anker als Angelkahn
261 Danke in 112 Beiträgen
Mir bleibt mal wieder die Spucke weg und da hat er auch mal kurz ein Model vom Hausboot gefertigt einfach genial Jens.
Aber mit deiner Cojenhöhe von einszwanzig sag ich nur oh oh, soll sich deine Frau den Kopf stoßen oder du dir den Hintern an der Kante.
Oder bist du für den Bettensport schon zu ........
Andreas 🤣😳
  #60
Alt 20.05.2017, 05:03
Hmmm Andi, das wüßtest Du jetzt gern...
Im Salon ist doch noch die große Sitzecke...
Ja - und die Koje ist nur 79 cm hoch ..."50 shades of grey" geht da natürlich nicht...[emoji12]
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #61
Alt 20.05.2017, 17:25
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Jens : "Liebling, wollen wir heut mal zeitig schlafen gehen ? *zwinkerblinker*
Sie : "Ach du Romantiker! *zurückzwinkerblinker*
... etwas später ....
"Jens! Was hast du mit dem Zollstock vor ????"
Hubert (mit Kopfkino)
  #62
Alt 20.05.2017, 17:35
...ich nehme da allerhöchstens einen Glied ermaßstab...
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #63
Alt 24.05.2017, 19:47
Guten Abend allerseits,
...ich habe mal noch ein biss´l am Design "gezogen"
und die Dachhöhe ist etwas geschrumpft, da ich nicht vor habe auf dem Dach herum zu turnen, habe ich den Radius etwas "flacher" (größer) gemacht...185 cm lichte Höhe innen reicht mir bei 175cm Körperhöhe.
Ob der CAT nun 620 cm oder 720 cm lang ist, ist doch eigentlich egal, das Hexlein habe ich ja auch verlängert, warum den ECO nicht gleich länger bauen.
Name:	Seiten Design.jpg
Hits:	332
Größe:	15,8 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #64
Alt 24.05.2017, 20:03
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Jens, du kannst doch nicht einfach das ganze Boot umkonstruierern. Das geht nicht. Bau gefälligst nach Plan!
Sieht schon mal ganz gut aus dein Design.
Gruß René
  #65
Alt 24.05.2017, 20:45
Zitat von René Beitrag anzeigen
Jens, du kannst doch nicht einfach das ganze Boot umkonstruierern. Das geht nicht....
...warum nicht?!
Bernd Kohler hat ja auch den "ECO 7,5" konstruiert...der ist 250cm breit und 750cm lang - nur das Design gefällt mir nicht.
Wenn ich das ganze weitestgehend ausgetüftelt habe, werde ich mit B.Kohler über die Verlängerung der Rümpfe sprechen.
Es wird sicher darauf hinauslaufen, daß ein weiterer Bulkhead hinten dran kommt und die Laufflächen strakend weiterlaufen.
Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (24.05.2017 um 21:38 Uhr)
  #66
Alt 24.05.2017, 21:40
Das war ironisch gemeint.
Mach weiter so, bin schon aufs Ergebnis gespannt.
Gruß René
  #67
Alt 25.05.2017, 10:02
Als Faustregel für eine mögliche Verlängerung geben einige Designer 10 Prozent an (durch proportionale Änderung der Bulkhead Abstände). Bateau rät sogar, bei 5 Prozent zu bleiben (hier ist ein guter Artikel dazu).
In Deinem Fall wären es dann gut 16 Prozent. Das ist sicher machbar, aber wie Du schon richtig bemerkt hast, ist es eine gute Idee, die Sache mit Köhler mal durchzusprechen.
Cheers, Ingo
  #68
Alt 25.05.2017, 20:18
@ Ingo... ja das mit dem Design und der Funktionalität ist immer so ein "Spagat"
ich habe aber mal die von Dir empfohlenen 10 % berücksichtigt - und muß sagen, daß mir das sogar besser gefällt. Man muß dabei auch die Breite beachten und die bleibt ja 250 cm.
Ich werde morgen mal die Perspektive, Heck- und Frontansicht zeichnen.
Ansonsten, habt noch einen schönen Männertag...
Name:	Design 10 % neu Solarpanele.jpg
Hits:	329
Größe:	24,9 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (26.05.2017 um 08:18 Uhr)
  #69
Alt 26.05.2017, 12:33
Mathrim Mathrim ist offline
Boot: In Arbeit^^
133 Danke in 60 Beiträgen
Also wenns dir bei der Breite nur um das Trailern ohne Genehmigung geht, bis 3M breite kostet die glaub 40€ oder so und der Papierkram hält sich in Grenzen ist vllt ne Überlegung wert,weil ist ja doch n recht großes Projekt und wenns dann wegen sowas nicht zur vollständigen Zufriedenheit führt währe das ja schon schade
Schon Drei mal nachgeschnitten und immer noch zu kurz
  #70
Alt 26.05.2017, 13:00
Benutzerbild von Blitzeblau
3.878 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Jens,
super Entwurf, macht optisch echt was her
Jetzt musst du Tohatsu nur noch dazu bringen, E-Außenborder zu bauen, damit deine Zeichnung stimmt. Aber wie ich dich kenne, wirst du denen das bestimmt noch beibringen
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
  #71
Alt 26.05.2017, 15:43
Hallo Mathrim,
Danke für die Informationen, aber mit 250er Breite slippen wird an einigen Stellen schon schwer werden.
Auch werden die 250cm in etlichen Kanälen schon eng werden.
@Holger...den Verbrenner hast Du schon richtig bemerkt, der soll wahlweise auch ran.
Da ich auch auf der Elbe fahren will, werden die elektrischen 8km/h bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 6km/h mit Sicherheit zur Quälerei...gerade, wenn's nach Hause geht. Dafür ist der Verbrenner.
Ich muß nur noch eine Möglichkeit finden, den Motor komplett hochzuziehen und in ein Staufach am Spiegel zu verfrachten. Dann geht's mit Elektromotoren weiter.
Ich muß nur noch herausfinden, ob ich so in den Gewässern fahren darf, wo nur "Elektro" gestattet ist.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (26.05.2017 um 15:49 Uhr)
  #72
Alt 28.05.2017, 18:53
Ein herzliches Hallo aus dem 24 grd. warmen Pool,
nachdem ich die letzten drei Tage am "Hexlein" (...der gepimpte Ibis) gewerkelt habe, heute mal ein kurzes Update zum ECO 65...
ja und eigentlich müßte ich ja schon wieder die Trööt-Überschrift ändern... - ECO 68 -
Nachdem ich etwas am Design "gezogen" und Dank Ingo dann letztlich nur um 10% in der Länge skaliert habe, die flachere Dachwölbung und die Seitenwände im oberen Bereich, vorn einmal; hinten zweimal abgegnickt habe, hatte ich sie Skizzen an Bernd Kohler geschickt, vorrangig zur Beurteilung der Stabilität und Fahreigenschaften der verlängerten Rümpfe.
"...Ich muss sagen, dass mir Ihre Änderungen recht gut gefallen. Zu Ihren anderen Fragen.
Das Abrunden der Seiten kostet natürlich mehr Arbeit, aber warum nicht.
Flacheres Dach ist natürlich zu machen, zumal Sie nicht darauf herumturnen wollen....
Es sind keine weiteren Spanten nötig. Die diagonalen Stringer verwende ich auch bei einigen Booten, diese geben viel Formstabilität.
Ich würde aber, an jeder Seite am Kiel noch einen Stringer einbauen. Übliche 50x25mm Leisten....
Das Dach ist für cirka 7m² Solarpanele gut, also ca. 3 kw. Würde auf einem ruhigen Gewässer (ohne Wind) für E-Antrieb reichen.
Ich finde, daß Sie sehr sensibel mit den Veränderungen umgegangen sind also OK...."
...so Teile seiner Antwort!!
Ich hatte auch zwei zusätzliche Bulkheads eingeplant...fallen also weg - nur zwei Stringer auf der Lauffläche mehr...finde ich gut!
Also wird das CAT Hausboot ECO 68 (...es hat jetzt eine Länge von 6820 mm) so gebaut.
In der Seitenansicht sind die "Abknickungen" oberhab der grauen Fläche zu sehen, der graue Teil wird im letzten Teil auch nochmal abgeknickt.
Der zweite Teil der "theoretischen" Vorbereitungen wird sich mit den Antrieben befassen.
Die eine Antriebsart wird mit Verbrenner-AB (25PS) sein.
Der wird mittig an einer Art Spiegelkonsole hängen, in die er bei Elektrofahrt verstaut werden kann.
Die Mechanik muß ich noch "austüfteln"
Einen weiteren Abschnitt werde ich dem Elektroantrieb und der dazu gehörigen Stromversorgung inkl. PV Anlage widmen.
Hits:	294
Größe:	24,9 KB
ID:	753848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heckansicht und Ansicht Front-Bulkhead neu.jpg
Hits:	282
Größe:	20,4 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #73
Alt 08.06.2017, 08:45
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Hi
ich persönlich würde 10cm höher bleiben.
185cm können ein NoGo beim eventuellen Verkauf werden.
Konrad
Alt 08.06.2017, 09:16
Hallo Konrad,
eigentlich hatte ich nicht vor, das Boot zu bauen, um es zu verkaufen...
und die 10cm wären ja auch nur in der Mitte der Dachwölbung. Am Steuerstand hat sich Höhe durch die "Abflachung" nur minimal verändert.
Ich gehe mal davon aus, daß Personen an Bord die wenigste Zeit stehend verbringen...
das Boot bietet doch ausreichend Möglichkeit zum sitzen - liegen...
im Liegestuhl auf dem Vordeck sonnen, in der Sitzecke relaxen, in der Koje schlafen oder im Heckbereich am Grill sitzen...
und Frauen in High Heels haben auf meinem Boot keinen Zutritt
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #75
Alt 01.07.2017, 19:37
Einen schönen guten Abend allerseits,
ich habe heute mal die Pläne von B. Kohler um +10% in der Länge skaliert.
Leider gab es da kleine Ungenauigkeiten, so daß die Bulkheads nicht mehr genau paßten. Die minimalen Korrekturen waren schnell gemacht...die größte Differenz waren 8mm, das hätte einen häßlichen Knick im Kimmweger gegeben. (die blauen Kreuze in Bild 5 entsprechen den korrigierten Bulkheads)
In die Seitenansicht (Bild 1 -rot) habe ich ein Raster von 100mm eingbracht und konnte somit die einzelnen Teilstücke ermitteln, wo Seitenplanke und die doppelten Bodenplanken aufeinandertreffen (Bilder 2 - 4).
Die Mittellinie des Kimmweger wird entsprechend übertragen und ist dann die Schleifkante.
Die Beplankung werde ich so vornehmen, daß zuerst die Seitenplanken verklebt werden, aber genau auf Mitte der Kimmweger.
Aus der Seitenansicht (Bild 5) konnte ich die entsprechende Abwicklung ermitteln.
In Bild 1 ist noch der blaue Keil zu sehen--- das wird die Biegeschablone für den Kimweger, den ich auch lamellieren werde.
Hits:	363
Größe:	41,8 KB
ID:	758650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Planken Lage 1 - 4.jpg
Hits:	284
Größe:	29,9 KB
ID:	758651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Planken Lage 8 - BH1.jpg
Hits:	275
Größe:	19,4 KB
Name:	Planken Lage Rest.jpg
Hits:	266
Größe:	17,0 KB
ID:	758653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Abwicklung Seitenplanken.jpg
Hits:	294
Größe:	27,2 KB
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
MerCruiser 350 noch ein weiteres Tunigprojekt mibo Motoren und Antriebstechnik 77 16.10.2024 08:59
Verladerampe in Berlin-Moabit wird gebaut Stoertebeker2010 Deutschland 4 28.04.2014 18:13
Gestern bei 3 SAT ein 100tonnen Schiffspropeller wird gebaut Nichtschwimmer78 Kein Boot 9 11.11.2009 10:28
Wie wird ein Boot gebaut? megasunnyboy Allgemeines zum Boot 1 11.09.2007 08:13
Ein weiteres Flußboot in Stahl und 22 meter hakl Selbstbauer 1 15.02.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
