Alt 28.04.2016, 09:00
rhartmann85 rhartmann85 ist offline
Standard Lautsprecher ins GFK einbauen
Hallo zusammen
Ich möchte zwei Lautsprecher im ausserhalb der Kabine selber einbauen.
Mit was säge ich am besten die Löcher aus? und welche Lautsprecher eigenen sich am besten. Ich hab Platz für Lautsprecher mit einem Durchmesser von 20cm.
Jetzt schon vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüsse
Roger
Alt 28.04.2016, 09:14
Preußenbengel
Triaxe und die Löcher mit ner Stichsäge und Eisensägeblatt.
Alt 28.04.2016, 11:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist gerade online
Boot: Gillissen 1200
11.246 Danke in 3.066 Beiträgen
Schaue dir mal die Seite an
https://www.festool.de/Aktionen/Mehr...Stichsaege.pdf
Blattseite 22 dort die S50 1/4 K
Damit schaffst du das locker
Schaue aber vorher das du die Säge auch komplett drehen kannst
so das du ganz rum kommst
Mit besten Grüßen
Alt 28.04.2016, 11:49
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Mit der Stichsäge habe ich schlechte Erfahrungen gemacht! Unhandlich, gerade, wenn nicht genug Platz ist.
Besser funktioniert ein Multiwerkzeug!
Gruß Tim
Alt 28.04.2016, 11:53
Und zu den Lautsprechern: Je nach Einbauort würde ich sagen. Wenn es im Innenraum ist reichen normale 2-Wege Lautsprecher. Ist am einfachsten. Sägst ein Loch und hast Höhen und Mitten in einem Lautsprecher.
Wenn Gefahr besteht, dass die Lautsprecher Wasser abbekommen, dann nimmst du besser Marinelautsprecher. Diese gibt es z.B. von Clarion, Fusion, Sony, Alpina etc.
Gruß Tim
Alt 28.04.2016, 12:19
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Ich nutze für solche Arbeiten eine flexible Welle mit kleinem Fräskopf. Geht super!
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 28.04.2016, 12:22
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Viele Wege führen nach Rom...........
Wenn man eine Lochsäge verwenden kann wäre die ideal.
Da ich aber auch Täglich gfk sägen muss verwende ich eine Druckluft Karosserie- Säge mit Bimetall -blättern mit 1,4er Zahnteilung.
Es müssen keinen teure Marine Lautsprecher sein, wichtig sind Kunststoff Menbrane, die Feuchtigkeit vertragen. diese habe ich verbaut.
http://www.voelkner.de/search/fact-s...lowSearch=8793
Um die Lautsprecher zu schützen habe ich Abdeckungen gebaut, die von hinten
die Lautsprecher um schießen.
Name:	20150521_175954 (Medium).jpg
Hits:	389
Größe:	51,0 KB
ID:	696135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150521_181303 (Medium).jpg
Hits:	245
Größe:	31,6 KB
ID:	696136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150521_181217 (Medium).jpg
Hits:	252
Größe:	21,4 KB
Name:	20150521_174753 (Medium).jpg
Hits:	225
Größe:	30,0 KB
ID:	696138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150521_174654 (Medium).jpg
Hits:	207
Größe:	26,8 KB
ID:	696139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150521_182717 (Medium).jpg
Hits:	205
Größe:	38,5 KB
Name:	20150521_180024 (Medium).jpg
Hits:	217
Größe:	48,1 KB
ID:	696141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150518_150008 (Medium).jpg
Hits:	251
Größe:	28,0 KB
ID:	696142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150518_151539 (Medium).jpg
Hits:	227
Größe:	20,8 KB
Ciao Markus
Alt 28.04.2016, 12:30
Emotion Emotion ist offline
habe sehr gute Erfahrungen mit Pyle Marine Lautsprechern
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos...e+lautsprecher (PaidLink)
Alt 28.04.2016, 13:52
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
WICHTIG: Bein Sägen von GFK Laminat immer für entsprechenden Atemschutz und gute Staubabsaugung sorgen!
Alt 28.04.2016, 14:26
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Markus,
wie hast Du denn die Übertöpfe gebastelt?
Meine LS im Boot klingen ehrlich gesagt, recht mau. Vermutlich weil sie hinten "offen" sind. Ggf. würden solche Übertöpfe mehr Wumms bringen?
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 28.04.2016, 16:16
Ich habe Urmodelle gebaut , dann eine Form und dann die Töpfe, laminiert.
Der Klang ist gut, aber ohne Topf habe ich sie auch nicht ausprobiert.
Name:	20150505_221913 (Medium).jpg
Hits:	157
Größe:	28,9 KB
ID:	696169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	66,7 KB
ID:	696170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150513_172802 (Medium).jpg
Hits:	161
Größe:	30,8 KB
Name:	20150513_172816 (Medium).jpg
Hits:	167
Größe:	30,4 KB
ID:	696172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150518_145938 (Medium).jpg
Hits:	165
Größe:	25,5 KB
ID:	696173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20150518_150247 (Medium).jpg
Hits:	226
Größe:	79,5 KB
Name:	20150518_151509 (Medium).jpg
Hits:	241
Größe:	35,4 KB
ID:	696175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	21,4 KB
Ciao Markus
Alt 28.04.2016, 16:21
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.562 Danke in 868 Beiträgen
MB Quart Marine und einen passenden Verstärker dazu.
Alles andere klingt, als wenn eine Kuh auf Blech pisst.
Olli
Alt 28.04.2016, 16:26
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Unterstützung
Liebe Grüsse
Roger
Alt 28.04.2016, 16:57
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...=147781&page=3
Lochbohrer und fertig, Boxen die "Wasserfest" sind gibt e genug am Markt....Visaton usw.
Alt 28.04.2016, 18:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Vermisst hab ich den Warnhinweis, zu kucken was hinter der Wand ist.
Wäre nicht das erste mal, daß dabei unbeabsichtigt Kabel u.ä. abgesägt werden!
Alt 28.04.2016, 18:30
Preußenbengel
genau NUR MB Quart
Alt 03.05.2016, 22:11
Bei mir war ein Schlauch vom Fäkalientank dahinter
Macht man nur einmal
Gruß Tim
Alt 04.05.2016, 08:46
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt seit 4 Jahren 4 Stück
https://www.conrad.de/de/3-wege-tria...-s-378218.html
davon im Einsatz und bin vom Sound schlichtweg begeistert.
Wenn ich richtig geschaut habe, dann hat Markus die Dinger auch verbaut.
Wichtig, immer den Lautsprecher akustisch auskoppeln, das heißt Front- und Rückseite müssen immer voneinander getrennt werden, sonst wird das nix mit dem Bass.
Also entweder inne Verkleidung einbauen oder eben "Töpfe" verwenden.
Wenn ihr euch nicht so viel Arbeit mit den Töpfen machen wollt, wir haben früher Salatschüsseln mit Filz beklebt und drüber geschraubt.
Ich habe noch 2 Piezo-Hochtöner im Frontscheiben Bereich eingebaut, dass gibt noch mal mehr Brillanz in den hohen Tönen.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 04.05.2016, 09:55
Die Formen für die Töpfe habe ich natürlich noch. Sie Sollten in Serie gehen.
Ciao Markus
Alt 12.05.2017, 17:06
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo geschätzte BF-ler,
ich las mir jetzt nicht alle Threads zum Thema durch,
aber diesen Beitrag unverhofft :
Hallo Olli, ( Wenn es auch etwas her ist . )
ich mußte mich erst mal am Tisch vor lachen festhalten
und bin sehr froh, dass ich nun Speaker von MB-Quadt habe .
Glück gehabt ! .... . . . .. . Nein, kenne MB-Q schon seit 1990 in meinem
T3-Syncro mit 4 x 30 Alpine Watt nur in den Vordertüren .
Krach kann heute jeder produzieren,
aber ich erwarte und kenne Sound-Qualität u. -Dynamik .
Einfach Top und viele Freaks meinten das da mindestens 1000 W
anliegen müssen .
Da ich auch hier vom Fach bin, wundere ich mich immer wieder,
wo die Auto-Verrückten den vielen Strom hernehmen .
Hilfsdiesel sah ich nie .
Mein aktuelles Anliegen :
Eben für unser Böötschen habe ich hier 20 u. 16 cm MB-Quadt-Marine beschafft .
Zu fertigende Einbaudurchmesser 143 mm und 180 mm .
Wir haben alle möglichen Lochsägen bis D= 165 mm ,
gibt es auch die gesuchten Abmessungen ?
Ich möchte keine Stichsäge verwenden und der Multimaster mag es lieber
gerade und eckig .
Grüße : TOMMI
Hits:	149
Größe:	89,5 KB
ID:	751307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	70,4 KB
ID:	751308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	96,2 KB
MAN D2866 E
Alt 12.05.2017, 17:58
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Jetzt kommt die traurige Nachricht. MB Quart heißt mittlerweile German Maestro. Wer jetzt MB Quart kauft, kauft billig China. Einen Namen den eine amerikanische Firma (maxxsonics) nur noch benutzt.
Geändert von herr (12.05.2017 um 18:05 Uhr)
Alt 12.05.2017, 18:32
Dann haben wir ja noch die guten !
Aber nicht alles was aus China kommt muß übel sein !
Wenn die Entwicklung und vor allem die Qualitätskontrolle stimmt,
ist das aber darüber hinaus kein zwingender Nachteil .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.05.2017, 19:35
Natürlich ist nicht alles aus China scheiße. Wenn man aber im Vergleich mal die neuen MB Quarts mit neuen German Maestros hört, dann bekommt man Pipi in den Augen, so sehr stinken die MBs dagegen ab. Das traurige ist, günstig sind die MBs auch nicht.
Wie gesagt maxxsonic ist ein riesen Konzern der Marken aufkauft, Produktion auslagert und damit Kohle macht. Entwicklung und Qualitätskontrolle ist dann auch nur noch so mittelmäßig.
Ich möchte, dass mein Arbeitsplatz in Deutschland erhalten bleibt, dann kaufe ich auch möglichst konsequent deutsche Produkte.
Wir haben Boote die einfach in allem scheiß teuer sind, dann bin ich auch gerne bereit deutsche Lautsprecher zu kaufen.
Getränkehalter und Lautsprecher im Boot, aber wo einbauen? Walhalla Kleinkreuzer und Trailerboote 7 19.02.2013 17:05
Radio und Lautsprecher dezent in altes Holzboot einbauen, gibt es eine Möglichkeit? Cerex Technik-Talk 6 09.01.2010 07:20
Lautsprecher einbauen ....? Müritzer Technik-Talk 14 24.06.2004 22:51
PC ins Boot einbauen !!! Michael F Technik-Talk 10 18.07.2003 09:55
Autoradio mit CD-Wechsler ins Boot einbauen ?! Steffen21m Allgemeines zum Boot 22 29.12.2002 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
