Ich baue gerade einen neuen Wassertank ein. Es handelt sich um einen flexiblen 100l Tank.
Ich möchte diesen gerne direkt auf mein Gas-Kupferrohr legen. Das Rohr läuft an deiser Stelle ebenerdig. Mein Menschenverstand sagt mir, dass das Gewicht von oben dem Rohr nichts anhaben kann. Was sagen denn die Vorschriften - damit ich nicht bei der Gasprüfung durchrassele. Kann ich das so machen oder muss ich das Rohr umbauen?
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" |
Ich würde ein Schutzrohr über das Gasrohr schieben - auch um den Wassertank zu schonen.
Da das nachträglich aber sicherlich Probleme macht, könntest du es auch mit einem Kabelkanal aus Kunststoff probieren.
Gruß Ewald
Hallo Izzet,
angenommen, man wollte die geltenden technischen Vorschriften beachten (DIN EN ISO 10239:2015 bzw. DVGW G 608), dann wäre das nicht zulässig. Auch nicht mit "Schutzrohr", das in der Hausinstallation vorgesehen sein mag. Einen flexiblen Tank über die Rohrleitung zu legen, widerspricht der Norm. ![]() Es muss über die gesamte Länge zur Inspektion zugänglich sein.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Hallo Andreas,
das bezieht sich in erster Linie auf Schlauchleitungen. Auszug aus der G608: Anlagenteile, die Verschleiß oder Alterung unterliegen, wie z. B. Druckregelgeräte, Schlauchleitungen, Absperreinrichtungen u. a., sind auf einwandfreie Funktion und Zustand zu prüfen und ggf. auszuwech- seln (siehe 4.8). Die Schlauchleitung muss über ihre gesamte Länge einer Sichtprüfung unterzogen wer- den.
Gruß Kalle
Hmmm, mit der Inspektion ist das jetzt so 'ne Sache.
Mache ich kein Schutzrohr, ist die Inspektion einfach. Ich leere den Tank und hebe den "Sack" etwas an und sehe das Rohr. Mache ich ein Schutzrohr, kann man das Kupferohr nicht ohne lösen der Verschraubungen inspizieren. Am besten gefällt mir der Vorschlag von Ewald, indem ich einen kleinen Kabelkanal benutze, den man auf zu zumachen kann. Danke an Alle.
Themen-Optionen | |
FRAGE:Einlaminierter Wassertank | piccolo | Allgemeines zum Boot | 11 | 04.08.2016 21:38 |
Wassertank bläht sich extrem auf... | Bärli-Skipper | Technik-Talk | 25 | 24.06.2009 13:00 |
Wassertank | Wolf | Allgemeines zum Boot | 29 | 18.01.2004 08:37 |
Anzeige Wassertank | quaelgeist | Technik-Talk | 12 | 10.08.2003 12:08 |
Diesel im Wassertank | ugies | Allgemeines zum Boot | 3 | 05.07.2002 12:15 |
