Alt 08.05.2017, 08:54
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Standard Wassertank auf Gaskupferrohr
Ich baue gerade einen neuen Wassertank ein. Es handelt sich um einen flexiblen 100l Tank.
Ich möchte diesen gerne direkt auf mein Gas-Kupferrohr legen. Das Rohr läuft an deiser Stelle ebenerdig. Mein Menschenverstand sagt mir, dass das Gewicht von oben dem Rohr nichts anhaben kann. Was sagen denn die Vorschriften - damit ich nicht bei der Gasprüfung durchrassele. Kann ich das so machen oder muss ich das Rohr umbauen?
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 08.05.2017, 09:08
Libertad Libertad ist offline
13.339 Danke in 6.269 Beiträgen
Ich würde ein Schutzrohr über das Gasrohr schieben - auch um den Wassertank zu schonen.
Da das nachträglich aber sicherlich Probleme macht, könntest du es auch mit einem Kabelkanal aus Kunststoff probieren.
Alt 08.05.2017, 12:00
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Bei Hausinstallationen musst du ein Schutzrohr überziehen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 08.05.2017, 16:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Izzet,
angenommen, man wollte die geltenden technischen Vorschriften beachten (DIN EN ISO 10239:2015 bzw. DVGW G 608), dann wäre das nicht zulässig. Auch nicht mit "Schutzrohr", das in der Hausinstallation vorgesehen sein mag.
Einen flexiblen Tank über die Rohrleitung zu legen, widerspricht der Norm.
Es muss über die gesamte Länge zur Inspektion zugänglich sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.05.2017, 16:51
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Andreas,
das bezieht sich in erster Linie auf Schlauchleitungen.
Auszug aus der G608:
Anlagenteile, die Verschleiß oder Alterung unterliegen, wie z. B. Druckregelgeräte, Schlauchleitungen,
Absperreinrichtungen u. a., sind auf einwandfreie Funktion und Zustand zu prüfen und ggf. auszuwech-
seln (siehe 4.8). Die Schlauchleitung muss über ihre gesamte Länge einer Sichtprüfung unterzogen wer-
den.
Kalle
Alt 08.05.2017, 21:58
Hmmm, mit der Inspektion ist das jetzt so 'ne Sache.
Mache ich kein Schutzrohr, ist die Inspektion einfach. Ich leere den Tank und hebe den "Sack" etwas an und sehe das Rohr.
Mache ich ein Schutzrohr, kann man das Kupferohr nicht ohne lösen der Verschraubungen inspizieren.
Am besten gefällt mir der Vorschlag von Ewald, indem ich einen kleinen Kabelkanal benutze, den man auf zu zumachen kann.
Danke an Alle.
FRAGE:Einlaminierter Wassertank piccolo Allgemeines zum Boot 11 04.08.2016 21:38
Wassertank bläht sich extrem auf... Bärli-Skipper Technik-Talk 25 24.06.2009 13:00
Wassertank Wolf Allgemeines zum Boot 29 18.01.2004 08:37
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 12:08
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
