Alt 05.05.2017, 11:36
Benutzerbild von mistral.ostfriese
mistral.ostfriese mistral.ostfriese ist offline
Boot: Mistral
33 Danke in 16 Beiträgen
Standard Honda B100 verbrennt Öl, Rat ist gefragt
ich habe den Honda B 100 von einem Kollegen bekommen, da er diesen vor einem Jahr bekommen hat, jedoch nie zum laufen bekommen bekam.
Ich habe einen Motorölwechsel gemacht, wobei mir aufgefallen ist, dass das Öl nach Benzin riecht.- Habe auf Lagerung auf der falschen Seite des Motors getippt.
Getriebeöl und Kerzen habe ich gewechselt und den Vergasr natürlich gereinigt.
Nach ein paar mal ziehen lief der Motor sofort. Leichter dunkler Qualm sah ich als Zeichen, das Ölrückstände in den Zylindern waren.
Qualm kam nach mehrmaligem starten dann nicht mehr übermäßig.
Kühlwasserkontrollstrahl war vorhanden und alles sah soweit gut aus...
Nun zur Probefahrt mit meinem Kollegen....
Motor startete problemlos, wir fuhren ein paar Meter und der Motor ging aus, sprang aber auch so wieder an.
Nach einigen Metern Fahrt qualmte er dunkel und sprang nicht mehr an.
Ich habe darauf getippt das die Kolbenringe verschlissen/defekt sind und Motoröl unter Last in den Verbrennungsraum dringt.
Ich habe im Flohmarkt inseriert wegen Kolben und Ringen...
Nun habe ich aber etwas gelesen, dass auch auch anderem Wege Öl in den Verbrennungsraum gelangen kann... Membrane-Benzinpumpe
Hat da jemand Erfahrung mit und kann mir einen Rat geben?
Honda B100, Bauj. 80er Jahre, Viertakt, 2 Zylinder, CDi
Gruss Marc
Geändert von mistral.ostfriese (05.05.2017 um 12:14 Uhr)
Alt 05.05.2017, 11:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Benzin im Motoröl kann bei def. Kraftstoffpumpen Membrane durchaus vorkommen.
Bevor du aber in den Motor investierst, prüfe mal die Kompression und teile uns den Wert mit, dann sehen wir weiter.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2017, 11:58
Boot: Mistral
Danke erstmal...
Kompression kann ich momentan nicht testen, da der Motor jetzt bei meinem Kollegen ist. Beim anziehen habe ich aber normalen Wiedestand gehabt.
Alt 05.05.2017, 19:33
Möglicherweise sind die Ventilschaftdichtungen porös und dadurch wird an den Einlassventilschäften das Motoröl mit in den Verbrennungsraum gesaugt.
Der Effekt ist dann der gleiche wie bei verschlissenen Kolbenringen,die Reparatur ist
aber bei weitem nicht so aufwändig.
Alt 06.05.2017, 09:25
Boot: Mistral
.... ich finde hier, und auch sonst Nichts zu Ventilschaftdichtungen...
Weder über die Montage, noch über Ersatzteile für den ollen Honda...
Weiss da jemand einen Link oder so ?
Alt 06.05.2017, 09:49
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
http://www.boats.net/parts/search/Ho...LVE/parts.html
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 06.05.2017, 20:31
Ja,es sieht so aus als ob es da keine Ventilschaftdichtungen bei dem Motor gibt.
Guter Rat ist gefragt. amconsulting Technik-Talk 5 03.05.2014 19:46
Frage zu AB Honda B100 van Ta Motoren und Antriebstechnik 3 17.01.2014 16:51
AB Volvo 99 / Honda B100 Impellerwelle Dirk_E Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2012 16:18
Ich halts nicht aus: euer Rat ist gefragt Petermännchen Segel Technik 27 20.06.2012 08:38
Bayliner Tank undicht - Euer Rat ist gefragt Nimitz Motoren und Antriebstechnik 69 04.04.2007 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
