Alt 04.05.2017, 08:48
Oster Oster ist offline
Boot: Century 4000
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z-Antrieb zieht achteraus nach Steuerbord
Guten Tag,
hoffentlich habe ich bei der Suche nach Themen zu meinem Problem nichts übersehen.
Ich habe seit Herbst '16 mein erstes MoBo. Dieses hat einen Z-Antrieb mit rechtsdrehender Schraube.
Nun habe ich bei der ersten Ausfahrt festgestellt, dass selbst bei voll eingeschlagenem Ruder nach Backbord das Heck bei der Fahrt achteraus nach Steuerbord zieht.
Für mich als Anfänger macht es das rangieren / manövrieren ungleich schwerer, wenn ich bei Fahrt achteraus nur nach Steuerbord drehen kann.
Kann das tatsächlich der Radeffekt sein oder habt ihr eine Idee für einen Defekt?
Kriege ich ein Drehen nach Backbord nur hin, indem ich mehr Gas gebe? (Das ist bei 260 PS nicht ganz ohne)
Vielen Dank und lG
Oster
Alt 04.05.2017, 09:05
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Äh, so stark ist der Radeffekt eigentlich nicht. Achteraus - wie Du so schön schreibst - läuft kein MoBo sonderlich gut, aber es sollte auf jeden Fall lenkbar sein.
Ich gehe davon aus, dass Du den Prop auch einen Moment laufen hast. Bei mir (auch 230 PS - wobei die im Standgas ja nicht anliegen) ist die Ruderwirkung vom Z-Antrieb von Wechsel von Vorwärts nach Rückwärts auch nicht sonderlich ausgeprägt. Also genauer: Wenn ich in die Boxengasse einfahre (Standgas) und auf Höhe meiner Box aufstoppe und einlenke passiert wirklich nicht viel. Dann gebe ich kurz etwas Gas und darauf hin zeigt die Richtungsänderung auch Wirkung.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.05.2017, 09:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.519 Danke in 7.845 Beiträgen
Moin "Oster", (haben deine Eltern dich wirklich so getauft),
was für einen Antrieb hast du, Single- oder Duo-Prop?
Gruß, Frank.
Alt 04.05.2017, 09:10
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
Stichwort Lateralplan.
Schau Dir Dein Boot mal unter Wasser von der Seite an. Da ist nicht viel, was der seitlichen Versetzung entgegenwirkt.
Das ist nicht bei Motorbooten generell so, sondern bei Gleitern.
Probier es doch mal dort, wo du Platz hast. Beherzt einen Impuls Gas geben. Nicht lange, sondern wirklich nur einen Impuls.
Ansonsten grüble ich noch wegen rechtsdrehender Schraube und Versetzung in Achterausfahrt nach Steuerbord...
Alt 04.05.2017, 09:44
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich denke mal damit mußt Du leben, ein Rudersave bringt da etwas "Linderung". War bei meiner damaligen Relcraft ähnlich, erst nach Anbau dieses Dingens und kurzen Gasschüben konnte man sich damit arangieren, war jedoch auch nur geringer Seitenwind, war dann auch nichts mehr zu machen!
Gruß Hubert
Alt 04.05.2017, 11:22
Also nach Backbord würde ich ja noch verstehen.
Ist halt bei Gleitern so.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.05.2017, 11:49
Boot: Century 4000
Gruß, Frank.
ist halt mein Nick seit Jahrzehnten
und es ist ein Single-Prop
Alt 04.05.2017, 11:52
Boot: Century 4000
Stimmt ja, sollte dann (Achterausfahrt) ja nach Backbord ziehen (der Radeffekt)
Alt 04.05.2017, 12:23
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von Oster Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Vielen Dank und lG
Oster
Hallo Oster,
mach Dir da mal keinen Kopf. Gleiter, speziell mit Z-Antrieb, haben dieses Problem. Ist aber je nach
Bootskörper mal mehr oder weniger stark ausgeprägt.
Ich hatte mal eine 17-Fuß Larson. Damit rückwärts in Schleichfahrt nach backboard eindrehen war ein
Ding der Unmöglichkeit. Der voll eingeschlagene Z-Antrieb hat das Boot nicht wirklich interressiert. Das
funktionierte nur mit kurzen, impulsartigen Gasstößen.
Da hift nur üben (hat man aber schnell drauf).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 04.05.2017, 12:24
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Hallo Namenloser,
Wenn man sich hier anmeldet, gehört es zum guten Ton sich Vorzustellen. Das ist es was der Moderator mit seinem Post sagen wollte. Das unterscheidet uns von anderen Foren.
Alt 04.05.2017, 13:36
Boot: Century 4000
Hallo Namenloser,
Verzeihung, ihr habt natürlich recht *tief verbeug*
Ich heiße Thorsten, bin 46 Jahre alt und komme aus Berlin. Oktober '16 habe ich mir eine Century 4000 Cuddy Cabin gekauft, die jetzt bei Caputh (südlich Potsdam) liegt. Die "Rubber Duck" hat einen Z-Antrieb mit rechtsdrehendem Single-Prop.
Meine Anmeldung in dem Portal ist schon etwas her und ich dachte, ich hätte mich schon vorgestellt.
Fragen beantworte ich gerne.
LG und Dank für die Antworten
Thorsten
Alt 05.05.2017, 10:41
Moin Thorsten (geht doch)
wie schon erwähnt, bei einem Gleiter ist das nicht ganz so einfach, insbesondere bei Seitenwind. Also, mit einem beherzten Gasstoß ran an die Sache und üben - das geht.
Course-Keeper hilft, kann ich dir auch empfehlen. Bei deinem Boot solltest du nach Größe 2 suchen.
Gruß, Frank.
Alt 05.05.2017, 18:00
Benutzerbild von Henry Morgan
Henry Morgan Henry Morgan ist offline
236 Danke in 113 Beiträgen
So ein Boot ist halt kein Auto und schon gar kein Zug. Kurze Gasstöße helfen übrigens auch beim vorwärts manövrieren. Aber Vorsicht! Bei manch einem Boot geht ganz gerne mal der Motor aus beim schnellen Schalten vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang (und umgekehrt).
Heißt, nie so schnell sein dass du keine Chance mehr zu nem Notstart hast bevor die Mauer oder ein sonstiges Hindernis kommt. Wärst nicht der erste, der beim manövrieren irgendwo gegen stößt.
Ahoy,
Boot zieht Geschwindigkeitsabhängig nach Backbord bzw. Steuerbord dory Motoren und Antriebstechnik 7 22.08.2013 14:37
Langkieler unter Motor zieht brutal nach Steuerbord - neuer Propeller? Pinnenbpilot? Cerex Allgemeines zum Boot 24 18.02.2010 13:03
Boot zieht stark nach Steuerbord beim Gas wegnehmen kaptainkoch Kleinkreuzer und Trailerboote 11 27.05.2009 11:18
boot zieht nach steuerbord burki Motoren und Antriebstechnik 35 06.05.2009 06:47
Boot zieht nach Steuerbord white conti19 Motoren und Antriebstechnik 15 01.07.2008 23:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
