Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 241Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 241
Alt 04.05.2017, 12:10
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Roman
Das mit dem Gefäss halte ich für eine gute Idee, vor alleim in Deinem Fall. So hast Du die Bilge trocken und Du kannst dann nur das Gefäss leeren, wenn es nicht gerade 30 Liter in 10 Tagen sind.
Meine Welle tropft nicht und das Lager wird gut handwarm. Trotzdem habe ich ein kleines Gefäss unter dem Wellenlager.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
  #177
Alt 04.05.2017, 12:51
Boot: Beneteau Flyer 9
Anscheinend hat jeder eine andere Herangehensweise und seine Erfahrungen gemacht.
Zusammengefasst heißt das - die Wellen darf nicht heiß werden. Mein Gefühl sagt mir je mehr Tropfen desto besser die Schmierung und länger die Haltbarkeit - aba halt a nasse Bilge
Alt 04.05.2017, 13:19
Boot: Ja
Hi Roman
Darum eben ein, oder in Deinem Fall zwei Gefässe darunter..... dann bleibt irgendwann auch Deine Bilge trocken . Die Gefässe kannst Du ja vielleicht mit Klettband befestigen.
Tom
Alt 04.05.2017, 13:35
Das Wasser fließt nicht in die Motorbilge (soweit ich weiß) sondern in das Schott zwischen den Motoren (Schaut aus wie ein "Abflusskanal") dieser Kanal geht durch das ganze Boot und im letzten Schott sitzt die Achter-Bilge. Die eben nicht funktioniert.
Darum habe ich die Bilder auf der Seite vorher gepostet (Nummer 158).
Das Wasser der Welle geht auch über so eine Öffnung in den "Abflusskanal" wie beim Post Nr. 158 Bild 3 zu sehen ist.
Leider habe ich keine Fotos der Welle und die Gegebenheiten dort gemacht.
Tom, vielleicht liest Du dir bitte Nr. 158 durch und sagst mir, was Du davon haltest?
Hits:	107
Größe:	101,0 KB
Alt 06.05.2017, 18:29
Boot: Ja
Guten Abend Roman
Du hast mich ja noch um eine Antwort gebeten....
Es ist schwierig die Fotos zu beurteilen, wenn man keine Gesamtübersicht über die betroffene Sektion hat.
Sind die Durchbrüche, auf der anderen Seite (der auf den Fotos nicht sichtbaren Seite) an einen Schlauch angeschlossen?
Wenn ja, steigen diese Schläuche ich die Höhe? Wenn ja wird das wohl Wasser von oben in die Bilge entsorgt; aus diesem Grund vielleicht auch der Abstand von 2 - 5 cm vom Bilgen-Boden.
Die braunen Stellen unter den Fettpressen können, meiner Meinung, auch dadurch entstanden sein, dass Fett in die Bilgen "getropft" ist und durch das Salzwasser zu einer braunen Sosse verdünnt wurde. Das Salzwasser ist dann verdunstet und das Salz und Fettbestandteile (das braune Zeugs) sind übriggeblieben.
Ich an Deiner Stelle würde die defekte Bilgen-Pumpe durch eine funktionierende mit Schwimmschalter ersetzen; die Fettpressen (unten) auf Undichtigkeiten untersuchen und die einzelnen Abschnitte der Bilgen mal sauber machen. So hast Du anschliessend einigermassen die Kontrolle wo was herkommt, wenn denn noch irgendwas wo herkommt .
Ich bin mir schon bewusst, Du wirst jetzt stöhnen, denn für diese Arbeiten muss man wohl ein Schlangenmensch sein oder eben die Putzgeräte an die Gegebenheiten anpassen und improvisieren. Ich meine; da musst Du durch .
Tom
Alt 07.05.2017, 07:44
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Abend Roman
Guten Morgen und danke für die Antwort.
Schau auf meine Alben - meine Boote waren nich nur außen Sauber und poliert sonder auch in der bilge und in allen Schotten. Zum teile hanebüchene ich die Arbeit d.h. Das putzen schon gemacht und es wird sicher so schön werden, wie ein Wohnraum. Das ist mir wichtig und Veränderungen schnell sehen zu können. Aber wir haben nicht so viele zeit gehabt und das war nicht geplant.
Wir sind unzweifelhaft Wochen wieder am Boot. Dann muss ich sowieso die neue Pumpe und schwimmschalter einbauen - dann mache ich ein übersichts Foto. Sie beiden Schläuche gehen nur in das li. U. Re. Schott hinter dem letzten achter Schott
Alt 12.05.2017, 07:41
Ich habe euch vom Salzwasser Achtern bei mir im Boot geschrieben. Gestern telefonierte ich mit dem Vorbesitzer. Er wusste von der Achter Bilge Pumpe und hat diese vor 2 Jahren noch geprüft (Sie ist angegangen,weil der Duschschlauch defekt war). Er kann sich nicht erklären, warum in dem Bereich jetzt Salzwasser ist.
Meine These, dass Bilgewasser vom mittleren Bereich des Bootes bei Gleitfahrt nach Achtern fließt konnte er nicht teilen. Denn er sagte:„ Hinter den Wellen , wo dieMittelbilge sitzt, ist nach hinten zu“ - ich habe das Riffelblech (siehe Foto) heruntergenommen um die Pumpe (sieht man auch am Foto) zu reinigen. Darum glaube ich zu wissen dass nach hinten zu ist.
D.h. dass er sich auch nicht sicher ist.
Das angehängte Foto stammt nicht von meinem Schiff aber bei mir schaut´s fast gleich aus. Ihr seht das Riffelblech, darunter die Pumpe und eine Leitung darüber.
Um mir jetzt schlaflose Nächte zu ersparen, bitte ich euch mir zu bestätigen (oder auch nicht) ob es dort eine Verbindung gibt. Von derBilge (dem Kanal zwischen den Motoren) im Motorbereich zum den Bereich wo die hintere Bilge (vor den Rudern) sitzt.
Vielen Dank
Hits:	124
Größe:	26,9 KB
Alt 12.05.2017, 18:29
Boot: Astondoa 45
Vielen Dank
Moin Roman,
ich bin mir ziehmlich sicher, das dort eine Verbindung ist.
Ich hatte das Problem, mit einen leckenden Dieselhahn der ja hinten sitzt. In der Bilge bei den Batteriekästen war auch Diesel angekommen.
Ich habe auch zwischen den Motoren Riffelblech.
Gruß Frank
Alt 12.05.2017, 18:54
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Moin Roman,
Vielen Dank
Das beruhigt. Nächsten Donnerstag gehts für 10 Tage aufs Boot. Dann werde ich es genau wissen. Neuer schwimmschalter und Pumpe ist schon im Gepäck.
Zwischen den Motoren ist bei mir ein holzbrett.
Alt 12.05.2017, 19:43
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Dann schau mal zu das du 24/25 beim Antonio bist.
Beste Grüße Andy
Alt 12.05.2017, 20:08
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Abend ich kenne jetzt die Brava nicht aber Phantom und Corniche dafuer aus dem Kopf.Schau hinten mal in hoehe der Wellen sind Anoden boltzen ob die Nass sind pasiert schon mal oefters beim Anoden wechsel.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 12.05.2017, 20:13
Ist nicht unmöglich- schauma mal ob wir beim ersten Törn mit unserem Massimo so lange fahren
Alt 12.05.2017, 20:15
Meinst du die beiden fetten 5 kg anoden?
Wenn ja, ist Achtern dein Deckel im Boden zu öffnen. Das habe ich gemacht. Diese sind absolut dicht und trocken
Hits:	117
Größe:	54,2 KB
Alt 12.05.2017, 20:39
RING18 RING18 ist offline
9.629 Danke in 3.160 Beiträgen
Wofür sind denn die dicken Anoden am GFK-Rumpf?
Alt 12.05.2017, 20:44
Kabel gehen davon zu Motor, Welle und Getriebe.
Ist wohl Fairline typisch und hat sich angeblich bewährt. Halten im Schnitt 4 Jahre.
  #191
Alt 12.05.2017, 21:33
Wieder was gelernt, danke
Ob man auch Polyesteranoden an einen mit Epoxy beschichteten Rumpf gegen Osmose schrauben könnte
Alt 12.05.2017, 21:37
Schaut aus als ob du eine Marktlücke gefunden hast
Alt 13.05.2017, 05:03
Guten Morgen genau die meine ich sind oft undicht.
Alt 13.05.2017, 06:39
Jedenfalls sind diese schon zwei Jahre drinnen. Beim AF machen vor 2 Wochen wurden diese geprüft. Ein Austausch war nicht notwendig - die reichen noch min. 2 Jahre. Ich habe nur den Deckel zur SB Anode entfernt und die Befestigungen sind trocken. Lt Vorbesitzer wäre nicht die in den letzten 15 Jahren auch immer trocken.
Kannst du mir sagen ob es eine Verbindung zwischen Motorraum und Achtern gibt?
Alt 13.05.2017, 10:06
Boot: Astondoa 45
Meine sind auch trocken, ich habe letztes Jahr aber auch die Bolzen erneuert, die und die Befestigungsmuttern waren stark angegriffen.
Meine Anoden haben 7,6kg.
3-4 Jahre können für die Anoden hinkommen.
Habe ich auf der Insel bestellt.
https://www.anodesdirect.co.uk/
Name:	Annode Z-7BF_tech.jpg
Hits:	58
Größe:	108,7 KB
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (13.05.2017 um 10:20 Uhr)
Alt 13.05.2017, 11:14
Ersatzteile...
Hits:	58
Größe:	73,8 KB
ID:	751378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	90,3 KB
Alt 13.05.2017, 16:46
Wenn du 3 bilgen Pumpen hast die Original sind ,sind es auch 3 abgeschlossende Faecher.Vorbilge Machinen Bilge Hintere Bilge.Neuere Fairlines haben in dem Motoraum 2 Bilgenpumpen,aber alles abgeschlossen.
Alt 13.05.2017, 17:04
Sei es wie es ist.
In 5 Tagen weiß ich mehr. Einen Grund wird es geben warum dort Salzwasser war - und den werde ich finden. Ich halte euch auf dem laufenden.
Alt 20.05.2017, 16:32
So, jetzt is es amtlich. Das Mittelschott hat keine Verbindung nach Achtern. Fotos kommen.
Alt 20.05.2017, 16:38
So schauts da unten aus. Geputzt wie verrückt...
Schaut zwar nicht so aus, aber ihr wisst nicht wir es vorher war...
Hits:	103
Größe:	59,5 KB
ID:	752565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	55,5 KB
ID:	752566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	63,4 KB
Hits:	95
Größe:	44,4 KB
ID:	752568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	45,3 KB
Fairline Sedan 32 Fly Handbuch & Grundriss gesucht xxykxx Allgemeines zum Boot 4 27.04.2016 17:02
Fairline 40 TD Fly Svero Werbeforum 10 28.11.2013 15:41
Scheibenwischermotor - Fairline 40 Fly nitramremark Restaurationen 1 23.05.2012 06:59
Mitsegleln auf 10m Fahrtensegler mit Ruderpinne Costa Brava Zamba Werbeforum 0 01.07.2004 14:02
Suche Urlaubsfleck an der Costa Brava Schex Herbert Mittelmeer und seine Reviere 1 04.02.2004 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
